Ben project <rad de civic en place> :D new pics ... [Worklog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2012 à 09:37:46
Quelques pics de l'avancement du mod,
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 30-11-2012 à 09:38:06
Donc au programme des hostilités :
-découpe de la porte latéral et ajout d'une vitre en plexi done
-découpe de l’arrière du boitier pour placer un rad 120 done
-ajout de pied au boitier done
-intégration de la 2 ème alim done
-intégration du rad de Civic a la config done
-création d'une plaque de séparation
-création du cable management done
-modification de la façade ajout d'un lcd in progress
-ajout d'un ventilo de 80 devant la cage a hdd done
-ajout d'un ventilo en façade done
-ajout d'une bande de led pour éclairé la config done
-montage du circuit et leak test in progress
Le schéma de la config :
Le circuit de water fera : res -> pompe -> GPU -> rad 120 -> CPU -> rad Civic ->
Marsh Posté le 30-11-2012 à 17:42:35
Bon aujourd'hui j'ai attaqué les hostilités.
La config en air (pas pour longtemps)
Intrération des 2 alim (1 pour la Cm et HDD et 1 pour le GPU)
La suite prochainement ....
Marsh Posté le 02-12-2012 à 18:06:21
ReplyMarsh Posté le 05-12-2012 à 03:08:50
Les news du jour, ajout de 2 ventilo de 40 mm en façade pour crée une circulation d'air dans le boitier.
Mise en place d'un ventilo de 80 mm devant les hdd
Découpe de la grille du ventilo de 120 mm a l’arrière pour la mise en place du rad.
a suivre ...
Marsh Posté le 05-12-2012 à 11:30:15
T'as sérieusement récup un Rad de Civic ? xD
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:20:01
Vu la taille çà provient d'une 96
Marsh Posté le 05-12-2012 à 23:08:29
sa se peu, le rad en photo viens d'internet mais c,est le même que j'ai
Marsh Posté le 05-12-2012 à 23:24:35
La suite ...
Découpe de la porte latéral et mise en place de la vitre en plexi.
Création du cable management qui n'existait pas.
découpe de la porte
pose du plexi (fail
j'ai fendue la vitre de plexi sur un côté, mais sa me se voit pas trop)
découpe des passages des fils
a suivre ...
Marsh Posté le 08-12-2012 à 00:44:58
Je vois que n'intéresse pas grand monde, mais je continus pareil.
Les news ...
montage de la deuxième alim et passage des fils, c'est pas mal mieux qu'avant
la foret de câble, ça devrai fermer
montage de la bord dans la boiboite !!!
La suite au prochain épisode.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 01:01:47
Moi me tarde de voir l'intégration du rad de Civic ^^
Marsh Posté le 08-12-2012 à 01:31:50
Mais l'intégration se passe bien pour le moment apparement !
Marsh Posté le 08-12-2012 à 01:35:32
Sa va pas pire, mais il faut bien penser son projet avant de commencer.
A part la vitre de plexi que j'ai fendu (trop serré le pop rivet
), pas encore rencontré de prob.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 10:38:19
C'est bien de voir des mods comme ça avec du matos très modeste
Surtout le boîtier en fait, je trouve que pour l'instant c'est très bien parti !
La suite ! ![]()
Marsh Posté le 08-12-2012 à 16:03:01
Merci, oui c'est du vieux matos récupéré a droite et gauche. C'est mon premier mod qui est un test pour un plus gros.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 01:01:27
La suite, intégration du fameux rad de civic...
J'ai récup un vieux boitier pour y loger le rad. Je vais en suite les mettre côte à côte.
on commence la séance torture
découpe de la face avant pour que le rad rentre
la façade mise en place (à l’arrière du boitier)
vue de côté, découpe de la porte prévue
le rad de civic est dans la boiboite, sa rentre juste
C'est tout pour aujourd'hui.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 01:26:06
voici ce qu'on peut faire avec un vieux boitier de la guerre 14-18
http://www.overclock.net/t/669225/ [...] he-rebirth
Marsh Posté le 09-12-2012 à 01:32:38
C'est marrant,quand on voit les photos on dirait un vieux post de 2004, vu l'age du materiel
Marsh Posté le 09-12-2012 à 01:48:49
C'est pas si vieux que sa et en même temps j'avais prévenu
| Citation : Je vais vous présenter mon mod qui est fait avec du matos de récup, donc on oublie les i7, les GT470, le crossfier et compagnie. |
Marsh Posté le 13-12-2012 à 01:05:16
Bon j'ai avancé un peu, c'est brute de découpage aucune finitions faites !!
création des embouts pour le rad de civic.
création du support du rad.
une petite vue d'ensemble
et en bonus une pics de mon atelier ou je mod
à suivre
Marsh Posté le 20-12-2012 à 23:08:40
Montage du circuit, manque plus que le rad du civic...
vue du rad 120
vue de la config, manque plus que les finitions, ajout d'un lcd pour la temp et bouton antivandal
leak test en cours ...
à la prochaine...
Marsh Posté le 25-12-2012 à 05:14:56
Hello, gang !!
Je vous souhaites de joyeuses fêtes !!!
Aujourd'hui collage des fittings du rad de civic et nettoyage du bloc du cpu, car j'avais une fuite !!!
(sa a faillit me couter une carte graph)
pics coming soon
Marsh Posté le 30-01-2013 à 23:28:46
Bon reprise du mod et remontage du bloc cpu
montage du support du rad de civic presque terminé.
les photos bientôt,
Marsh Posté le 31-01-2013 à 12:10:31
salut
j'espere que le radiateur de civic est bien rinçé car le liquide de refroidissement de bagnole c'est extrêmement corrosif
sinon original
a suivre
Marsh Posté le 31-01-2013 à 14:29:59
C'est pas corrosif, au contraire ils y ajoutent des additifs anti-corrosion.
C'est le liquide de frein qui est très corrosif.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 15:05:57
Drap! J'ai encore un AMD Athlon 64 x2 4200+ et ça déchirais a l'époque ça ![]()
Marsh Posté le 31-01-2013 à 23:35:07
Bà pour info, mon pc tourne avec 1/3 ldr et 2/3 d'eau démi et pas de prob à date.
Sa marche très bien ce petit proco avec un petit oc @ 2.5 ghz
Marsh Posté le 17-02-2013 à 22:14:50
Salut all,
montage du ra de civic terminé reste plus qu'a faire quelques ajustements.
le rad avec son support sans les ventilo
découpe de la plaque pour les ventilo (ancien montage)
montage des ventilo en push pull
et sa marche !!! reste plus qu'a le brancher. ![]()
Marsh Posté le 18-02-2013 à 01:29:09
Edit gros fail
Le rad rentre plus dans le boitier
il va faloir que je joue de la scie sauteuse. J'ai 1 cm qui dépasse du rad et il va faloir que je le coupe
Marsh Posté le 25-02-2013 à 17:10:56
ReplyMarsh Posté le 25-02-2013 à 19:16:35
| yclick a écrit : T'es sûr que t'as besoin d'un ventilateur sur un radiateur de cette taille ? |
Même un rad de 10km je lui mettrais un ventilateur. Pourquoi il n'en faudrait pas un ? Sans un minimum de souffle ça sert a rien
Marsh Posté le 25-02-2013 à 19:30:12
en passif , les temp peuvent être pas mal vue la taille, juste une question , pourquoi ne pas avoir mis plusieurs 140 voir 120 ?
Marsh Posté le 28-02-2013 à 04:19:45
Bà j'ai mis un push-pull sur le rad pour optimiser le refroidissement et le flux d'air. (rad épais dense sa prend du soufle)
J'ai mis 2 gros ventilo car plus facile a monter et moins de bruit.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 04:07:07
Hallo,
Un peu de news sur l’avancement de mon mod.
Le rad est en place, sa n'à pas été de la tarte mais il est rentré le maudit, sa passe au millimètre.
Les raccords sont faits, reste plus qu'a tester la bête.
pics coming soon ...
Marsh Posté le 30-11-2012 à 09:35:25
Salut la gang !!
la pompe
le bloc cpu
le réservoir
le radiateur du civic
le water bloc gpu
Travaux en cours !!!!
Au programme, intégration du water au boitier et du rad de Civic, et création du câble management qui n'existe pas.
Le boîtier que je vais utiliser est un IN WIN C583, voici quelques photos de la boiboite !!
La config :
-CM : ASUS M2n68-AM
-CPU : AMD Athlon 64 2X 4200+
-MEMOIRE : OCZ DDR2 2x1Go
-GPU : ATI HD 4850 512 Mo
-HDD : SAMSUNG 320Go Sata 2
-ALIM : 350 W + 300W No name
Le Water :
-POMPE : Thermaltake Water pump
-RADIATEUR : EK 120
-RADIATEUR : Honda Civic
-TUYAU : Transparent 1/2-3/8
-EMBOUTS :The Feser Company
-RESERVOIR : Thermaltake Bay Reservoir
-WATERBLOCK CPU : Thermaltake - cuivre/Plexi
-WATERBLOCK GPU : EK-HD 4850 - cuivre/Plexi
-LIQUIDE : LDR vert + Eau déminéralisée
voici quelques pics du matos de water utilisé :
Message édité par ben7429 le 19-03-2013 à 05:48:30
