Zalman Reserator 1 Plus & Shuttle SN95G5 & Asus 6800GE
Zalman Reserator 1 Plus & Shuttle SN95G5 & Asus 6800GE - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2006 à 02:32:23
salut, je voudrais watercooler mon shuttle sn95g5 avec le zalman raserator 1 plus
mais...
le waterblock gpu livré par zalman fait 2cm d'épaisseur : trop pour mon shuttle
j'ai alors trouvé ceci : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5480
(test ici http://www.pcinpact.com/articles/a/124/0.htm?pge=2)
y'a-t-il un problème de compatibilité entre le zalman raserator 1 plus et ce waterblock ?
(je n'ai jamais fait de WC)
par ailleurs, je voudrais aussi watercooler le chipset
que me conseillez-vous commes waterblock CPU et chip compatibles avec le raserator et mon shuttle ? sachant que pour le gpu, mon choix est fait, sauf si quelqu'un me dit qu'il est incompatible (taille du tuyau ou je ne sais quoi)
merci d'avance !
Message édité par Roi de Yamimakai le 14-04-2006 à 16:18:03
Marsh Posté le 14-04-2006 à 12:15:02
L'important pour le waterblock que tu as choisi, ce n'est pas de savoir si il est compatible puisque il est livré sans embouts. L'important ce sont les embouts que tu vas commandé pour le relier au circuit.
Le tuyau du reserator est en 8mm interne ce qui veut dire qu'il faut que tu prennes des embouts au filetage 1/8 compatibles avec ce diamètre.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 14:41:35
merci de ta réponse.
le waterblock là a bien un filetage de 1/8
quant aux embouts, si je prends ceux destinés au waterblock gpu livré avc le raserator.. ça irait ?
Marsh Posté le 14-04-2006 à 15:53:55
pour le waterblock je vais peut etre penser à celui ci
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html
mais je ne comprend rien avec la taille des tuyaux.. o_o .. les embouts.. etc etc :(
je ne pige pas ce que c'est le filetage (1/8 ??) j'ai vu sur pc-look les tuyaux du reserator font 8/12 (??)
encore merci
Message édité par Roi de Yamimakai le 14-04-2006 à 16:17:55
Marsh Posté le 14-04-2006 à 16:39:09
récapitulation
  • 1. le Zalman Reserator 1 Plus est-il compatible avec ces waterblocks :
  • 2. sachant qu'il faut visser le waterblock sous la carte mère, est-ce que mon Shuttle (SN95G5) est compatible..?
  • 3. si je change de waterblock CPU et chip (GPU=sûr), que me conseillez-vous ? nexxos ?
  • 4. peut-on m'expliquer brièvement le jargon du watercooling... (filetage 1/8, tuyaux 08/12 etc pour le reserator)
  • 5. existe-t-il des waterblock CPU (et chip) qui ne nécessite pas de visser quoique ce soit sous la carte mère ?? car je n'ai pas envie de démonter la CM de mon Shuttle... peu pratique.
MERCI :)
Message édité par Roi de Yamimakai le 14-04-2006 à 17:26:13
Marsh Posté le 14-04-2006 à 17:43:27
bon je vais essayer d'éclairer un peu ta lanterne vu que je possède un reserator 1+.
1) Comme dit dans mon précédent message, tu peux monter n'importe quel waterblock avec un reserator à partir du moment où tu possèdes les bons embouts. Les 2 waterblocks que tu cites sont compatibles si tu prends des embouts avec les filetages correspondant.
Pour le nexxos, il te faudrait ça comme embout : http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=462
Pour l'autre il te faudrait celui là : http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=464
Il te faut des embouts cannelés vu que le zalman utilise une taille de tuyau non standard (8mm interne/12mm externe)
2) Je ne pense pas qu'il y ait le moindre problème pour monter n'importe quel waterblock CPU ou chipset sur ton shuttle.
3) Si tu veux mon avis, je te conseillerais de garder le waterblock CPU fourni et je commanderais le waterblock chipset zalman. Ils sont de très bonne qualité et sont adaptés au reserator niveau pression de la pompe. La pompe du reserator étant très limitée, je ne pense pas que tu verras une différence entre les waterblocks zalman et d'autres waterblock. De plus, ils sont adaptés au diamètre "batard" du tuyau donc ça t'évites de te casser la tête à trouver des embouts compatibles.
Et je rajouterais que pour la carte graphique, je conserverais le waterblock zalman pour les mêmes raisons que cités plus haut.
4) Pour le filetage, c'est le diamètre du pas de vis de l'embout ou du waterblock. Par exemple, pour un waterblock fourni sans embouts et qui possède un filetage 1/8, il te faudra des embouts au filetage 1/8 pour pouvoir les visser sur le waterblock. La notation 1/8, 1/4, 3/8 etc est en mesure anglaise, tu peux trouver la correspondance en cm sur watercooling.fr par exemple.
Pour les tuyaux et embouts, on trouve deux valeurs : le diamètre interne et externe. Certains embouts comme les embouts à coiffe ou les plug'n'cool nécessite un tuyau avec des diamètres internes et externes bien précis, pour les embouts cannelés il y a juste besoin d'avoir le bon diamètre interne du tuyau.
Je sais pas si j'ai été très clair, demande moi des précisions s'il y a des trucs que tu piges pas.
Message édité par Cyrus Smith le 14-04-2006 à 17:52:00
Marsh Posté le 14-04-2006 à 18:04:30
je te remercie beaucoup pour toutes ces explications !!
je pense que je vais suivre tes conseils, > garder le wb cpu, j'ai vu sur rueducommerce.com une offre avec le wb chip aussi, je pense que je vais prendre cela.
pour le gpu, j'hésite encore, car ca fait un bon sur-coût quand même!
Marsh Posté le 14-04-2006 à 18:11:15
Quand j'ai commandé mon reserator, les waterblocks CPU et GPU étaient fournis, j'ai commandé le waterblock chipset à part.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 18:18:34
je pense prendre ceci
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] _id=369649
avec un noiseblocker S2 92 en extraction avec un petit controlleur zalman pour le mettre en 5V
Marsh Posté le 14-04-2006 à 18:22:23
Avec ça tu auras les 3 waterblocks donc aucun soucis.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 18:31:03
okok, ben je te remercie pour ces conseils :) !
Marsh Posté le 14-04-2006 à 18:56:37
ah dernière question : où je trouve les 2L d'eau déminéralisée ?? o_O
Marsh Posté le 14-04-2006 à 19:22:33
Moi j'avais acheté un bidon au supermarché.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 02:54:02
au fait, il faut des trous dans la carte mère pour fixer le waterblock du cpu
mais je ne sais pas si la mienne convient o_O
http://resources.vr-zone.com/revie [...] 95G5/5.jpg
edit
à la différence de ces cartes
http://www.tomshw.it/guides/mother [...] li-big.jpg
http://www.ixbt.com/mainboard/foxc [...] /board.jpg
je n'ai pas ces 2 trous O_O
comment faire ??? (le site zalman ne connaît pas le mot Shuttle u_u)
Message édité par Roi de Yamimakai le 15-04-2006 à 03:02:58
Marsh Posté le 15-04-2006 à 09:05:43
Il faudra que tu déclipses le support noir et tu installeras les fixations sur 2 trous en diagonale. La barre qui sert à bloquer le waterblock possède plusieurs trous. La distance des trous les plus éloignés fait 9 cm à peu près. Mesure sur ton shuttle la distance entre les trous en diagonale pour voir si ça peut convenir.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 11:08:23
oula, ça commence à entrer dans le domaine du bricolage savant o_o mais si ca marche, ca peut etre cool, je vais essayer de voir, merci!
Marsh Posté le 15-04-2006 à 11:38:55
De toute façon, quelle que soit la position des trous, tu aurais été obligé d'enlever le support noir pour monter le waterblock donc ça ne change pas grand chose.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 11:43:03
http://members.torquecentral.com/m [...] g5/016.jpg
j'ai trouvé ceci dans google image... je ne la comprends pas bien donc si tu es mieux à même de la décoder que moi... ^^
(le site lié à cette image était down...)
Marsh Posté le 15-04-2006 à 12:12:07
C'est bien un socket 939 ton shuttle ?
Marsh Posté le 15-04-2006 à 12:34:07
ben oui ^^ !
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:29:56
C'est bizarre cette photo parce qu'il semble qu'il utilise le système de fix pour pentium 4. Voir site constructeur http://www.swiftnets.com/products/mcw6000.asp
Quoi qu'il en soit, je n'y connais rien en shuttle mais il semble qu'ils ont des spécificités particulières au niveau de leur design. Je pense quand même qu'il y a moyen de monter tout ça comme il faut.
J'ai pas le temps de faire des recherches et je suis pas là du week end, j'essayerais de trouver des infos plus tard.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 03:30:23
up  o_o
Marsh Posté le 21-04-2006 à 13:32:47
J'ai trouvé un truc qui pourrait t'intéresser. Apparamment y'a pas de soucis, il faut juste utiliser les fixations pour socket 478.
Voir ici : http://www.sfftech.com/index.php?/ [...] ead/88208/
Marsh Posté le 21-04-2006 à 22:51:50
intéressant ce lien ! merci beaucoup
c'est un socket 462 qu'il a là non?
en tout cas ça ressemble à ce que j'ai!
Marsh Posté le 22-04-2006 à 03:01:56
sur le site de Zalman, il est indiqué que les WB cpu, gpu et chip sont compatibles avec les tuyaux 08/10, ca pose pas de probleme pour ce tuyau là http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 14_fr.html ? je voudrais savoir si ca ira aussi au niveau du réservoir.
Message édité par Roi de Yamimakai le 22-04-2006 à 03:03:13
Marsh Posté le 22-04-2006 à 11:56:26
tous les waterblocks du reserator nécessite du tuyau en 8mm interne donc oui ce tuyau est bon. Pour le réservoir, il est relié par des embouts plug'n'cool nécessitant également des tuyaux 8mm interne donc c'est bon aussi.
Marsh Posté le 22-04-2006 à 21:00:51
ok je te remercie!
