L'Abit BD7, concretement ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2002 à 00:44:30
j'suis pas parano, mais le 5V de l'alim il suit ou pas ?
J'ai eu de mauvaise habitude avec ma 8K7A+ ^^
Marsh Posté le 12-04-2002 à 01:27:54
c le bios d'une bd7, ca?
a moins qu'ils en ait sorti un new mais bon...
sinon, oui c pratique si t'as des periph sensible.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 03:00:58
moi aussi j suis interesse de savoir ce qu elle vaut
pour le vcore j ai lu sur tomshardware que c etait 1.625 ce qui me parait bien peu.
elle compatible avec toutes les ddr(2100-2400-2700-3200)??
une autre question pas en rapport direct avec la bd7raid a propos du p4 1.8a
d apres les sites hardware il passerait facilement a 2.4 juste en augmentant le core meme avec ventilo d origine mais sur la base oc de hardware.fr il y a tres peu de gens qui y arrive...
sa me soul grave tout ca j y capte rien au p4 et j ai envie de changer de config amd vers intel seulement si je suis sur que le 1.8a monterait sans trop se faire chier a 2.4 .ou bien il faudrait qu amd sorte ce mois ci le 0.13 !!
Marsh Posté le 12-04-2002 à 07:50:59
bonjour, moi j'ai la carte Abit BD7 Raid avec P4 1,8A avec 256MoPC2700.
pour le vcore la tension est bien de 1,625V sans modif, mais avec 2 pins reliée tu peut monter a 2,2V.(modif assez simple).
quand a passer simplement les 2,4Ghz, je ne pense pas que c'est gagné a tous les coups.
pour le mien, sans la modif du vcore, c'était 116 de fsb max.
si je veux passer a bus a 133 soit 2400, il lui faut 1,85V min de vcore, et la ca chauffe beaucoup de trop pour le ventilo d'origine, j'ai du passer au volcano7+.
enfin maintenant je suis a bus 140 (2529) vcore 1,85V, temp 48° idle, 63° pleine charge avec vitesse du volcano au mini.
quan je vois des personnes a 2400,avec un vcore de 1,9V et une temp de 35°C en idle et le ventilo d'origine, je me pose des questions et l'evidence est que tous les proc ne sont pas equivalent.
il serait bon que les personnes qui ne passe pas a 2400 se manifeste, car souvent les gens qui y arrivent n'hesite pas a poster, et les autres se taisent .......
le pb est combien de personnes se taisent ?
A mon avis, il y a beaucoup de personne qui se taisent ....
voila, j'espere que, si tu achetes une config pareil , tu tomberas sur une bonne serie de proc qui passe facilement a 2400 , avec une basse temperature.
A+
Marsh Posté le 12-04-2002 à 08:29:08
Bien dit titi38
Je sais pas si on en trouve facilement maintenant mais vaut mieux prendre un p4 1.6A qui lui aura quand meme bcps plus de chance de passer a 133 de bus voir +
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par djakette[zeRezo]--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-04-2002 à 08:31:13
out4l
envi d'un ptit PIV ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 08:33:00
Perso, j'ai eu entre les mains 3 x 1.6A (dont 1 à mr swd ),2 costa rica & 1 Malay, tous passe 133 à Vcore Standard (1.5v), mieux 2 passe à 150 (Vcore 1.85v) et le 3eme j'essaye ce soir.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 08:33:46
Out4L a écrit a écrit : j'suis pas parano, mais le 5V de l'alim il suit ou pas ? J'ai eu de mauvaise habitude avec ma 8K7A+ ^^ |
Pas de problème de 5v avec les P4 car le proco tire sur le 12v
Marsh Posté le 12-04-2002 à 08:36:10
Cap'tain Kaverne a écrit a écrit : Perso, j'ai eu entre les mains 3 x 1.6A (dont 1 à mr swd ![]() |
la fonction Fix PCI n'est vraiment utile qu'au dela de 166 de FSB sinon c de la balle cette CM.....
Marsh Posté le 12-04-2002 à 08:37:20
Cap'tain Kaverne a écrit a écrit : Pas de problème de 5v avec les P4 car le proco tire sur le 12v |
juste d'ou : problème de 12 V sur ma CWT 420 W mon 12 V+ flirte avec les 11.5-11.4 V en full...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 08:39:00
ben100g,
t'es refroidit comment ??
Marsh Posté le 12-04-2002 à 08:43:53
sur la BD7 on n'a par defaut que 3 port USB
Le 4eme il faut ajouter une equerre USB qui n'est pas fournie avec la carte.
j'ai acheté une equerre USB pour carte mere au supermarché Auchan
13,50 Euros et cela marche nickel en enlevant le fil noir de la masse mecanique .
voile une precision pour ceux qui ont besoin comme moi du 4eme port USB.
A+
Marsh Posté le 12-04-2002 à 08:47:42
Cap'tain Kaverne a écrit a écrit : ben100g, t'es refroidit comment ?? |
Volcano 478 en attendant mieux....
Marsh Posté le 12-04-2002 à 08:48:25
ben100g a écrit a écrit : Volcano 478 en attendant mieux.... |
tu as fixer ton pci et ton Agp je suppose?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 08:54:38
titi38 a écrit a écrit : bonjour, moi j'ai la carte Abit BD7 Raid avec P4 1,8A avec 256MoPC2700. pour le vcore la tension est bien de 1,625V sans modif, mais avec 2 pins reliée tu peut monter a 2,2V.(modif assez simple). quand a passer simplement les 2,4Ghz, je ne pense pas que c'est gagné a tous les coups. pour le mien, sans la modif du vcore, c'était 116 de fsb max. si je veux passer a bus a 133 soit 2400, il lui faut 1,85V min de vcore, et la ca chauffe beaucoup de trop pour le ventilo d'origine, j'ai du passer au volcano7+. enfin maintenant je suis a bus 140 (2529) vcore 1,85V, temp 48° idle, 63° pleine charge avec vitesse du volcano au mini. quan je vois des personnes a 2400,avec un vcore de 1,9V et une temp de 35°C en idle et le ventilo d'origine, je me pose des questions et l'evidence est que tous les proc ne sont pas equivalent. il serait bon que les personnes qui ne passe pas a 2400 se manifeste, car souvent les gens qui y arrivent n'hesite pas a poster, et les autres se taisent ....... le pb est combien de personnes se taisent ? A mon avis, il y a beaucoup de personne qui se taisent .... voila, j'espere que, si tu achetes une config pareil , tu tomberas sur une bonne serie de proc qui passe facilement a 2400 , avec une basse temperature. A+ |
Moi le 2.4Ghz je le passe FinGER In THE NOOOSSSE , P4 1.8a et MSI 645 Ultra
Marsh Posté le 12-04-2002 à 09:00:45
RiX a écrit a écrit : Moi le 2.4Ghz je le passe FinGER In THE NOOOSSSE , P4 1.8a et MSI 645 Ultra |
La mSI 645 Ultra semble trés bien répondre à l'Overclocking.
Il lui manque juste de quoi booster un peu le Vddr.
Sinon, c'est excellente mobo.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 09:06:12
machistador a écrit a écrit : c le bios d'une bd7, ca? a moins qu'ils en ait sorti un new mais bon... sinon, oui c pratique si t'as des periph sensible. |
Sur la photo en question il s'agit d'un BIOS D'Epox
Marsh Posté le 12-04-2002 à 10:58:42
Ruleeeezzz
Marsh Posté le 12-04-2002 à 11:10:56
Voila ce que j'ai pu pomper sur le site d'abit france ce matin, la fin me parait vraiment étrange.
""" Taipei, Taiwan, R.O.C., vendredi 21 décembre 2001 ? La BD7-RAID à déjà obtenu d'excellents avis, le dernier en date vient des testeurs d'Overclockers Online. Ils l'ont tellement aimés qu'ils ont décidés de lui attribuer leur Overclockers Online Power Award ! Overclockers Online à trouvé que les spécificités ABIT engineered faisaient sortir la BD7-RAID du lot : « Tout comme pour ses précédentes cartes mères Pentium 4, ABIT à équipé la BD7 avec des leds de diagnostique. J'aime vraiment vraiment beaucoup cette fonctionnalité (ai-je mentionné que j'adorais cette fonctionnalité ? ) car elle rend la vie bien plus simple en vous permettant de localiser les éventuels problèmes qui peuvent survenir dans votre machine. Autre ajout intéressant qui m'a rapidement attiré, les boutons de reset et d'allumage inclus directement sur la car. Ces switchs sont REELLEMENT pratiques. Plus besoin de relier des pins avec un tournevis, avec les dangers de dérapages que cela comporte, risquant même d'endommager votre carte mère. Je suis sur que certains d'entre vous font fonctionner leur carte mère hors de leur boîtier, vous apprécierez encore plus ces fonctionnalités. Les LEDs sur la carte mère sont la pour la même raison... plus besoin de deviner si le disque dur fait effectivement quelque chose ». La flexibilité du SoftMenu III? de la BD7-RAID à également intéressé Overclockers Online : « Le diviseur pour les bus AGP et PCI est également variable. Ces options sont 3/1, 4/1, FIX PCI 33, FIX PCI 37.5 et FIX PCI 40. Les deux premières options sont disponibles sur la plupart des cartes, mais les autres sont totalement exclusives à la BD7 ! Et ce n'est pas tout, la BD7 est la toute première carte mère Pentium 4 que j'ai pu tester qui supporte les voltages du core CPU au-delà de 1.85V ! Vous avez bien lu, le voltage du core CPU peut être monté à 2.2V, par incréments de 0.05. Cela ouvre des perspectives totalement nouvelles pour des overclocking à refroidissements extrêmes... """
Je reve ou pas ? la mobo peut cracher du 2.2V comme ca ?
Quelqu'un peut confirmer plz ? si c'est le cas, j'achete cet aprem
Marsh Posté le 12-04-2002 à 11:14:53
Si tu relies les pates du p4 de façon a avoir 1.85v par défault et après tu rajoute les +0.25v que t'offre le bios.
Je crois que c'est ça le truc
Marsh Posté le 12-04-2002 à 11:28:48
DOnc avec un tit WC au cul, y'a bien moyen de faire péter le fsb au dela des 150
J'me tropme ? ^^
Marsh Posté le 12-04-2002 à 11:28:54
oui avec la modif pour relier 2 pins a 1,7V
apres on a acces a 2,2V max par pas de 0,05V (de 1,85V a 2,2V)(par pas de 0,025V de 1,3V jusqu'a 1,85V)
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par titi38--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-04-2002 à 11:38:12
Out4L a écrit a écrit : DOnc avec un tit WC au cul, y'a bien moyen de faire péter le fsb au dela des 150 J'me tropme ? ^^ |
avec un 1.6A sans soucis
avec un 1.8A ça va etre chaud déjà d'atteindre 150
Marsh Posté le 12-04-2002 à 11:41:02
Cap'tain Kaverne a écrit a écrit : avec un 1.6A sans soucis avec un 1.8A ça va etre chaud déjà d'atteindre 150 ![]() |
Et quelle serait le facteur limitant de l'oc du 1.8 par rapport au 1.6 ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:08:17
Out4L a écrit a écrit : Et quelle serait le facteur limitant de l'oc du 1.8 par rapport au 1.6 ? |
ben 18*150 = 2700
j'ai des doute que toutes les serie de 1.8A le permette , a voir comment il chauffe déjà grave à 133!
Marsh Posté le 12-04-2002 à 20:27:59
n'oublie pas que j'ai un watercooling, et qu'actuellement mon athlon 1400 (ancienne generation) tourne a la perfection a 1733 a 2.1 Volts, le tout a 33° en full load
Marsh Posté le 12-04-2002 à 00:32:11
Ces petites betes la commencent a fleurir un peu partout sur montgallet-land, et a la vue des caractéristiques du joujou, j'ai qu'une envie, c'est craquer
