Abit SD7-533 + PIV [Topic] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2002 à 15:11:02
merci bcp pour ces infos ! je crois que ma future cm restera tjrs la BD7 parce que c'est un peu lourd ce système je trouve
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:52:24
oui c cool mais un peut tard la je suis sur la mienne
je donne mes impression + tard apres les test
Marsh Posté le 06-04-2002 à 02:44:29
Il y a un test complet ICI : http://active-hardware.com/francai [...] 533-fr.htm
Marsh Posté le 06-04-2002 à 11:35:07
Bon
La je suis rock stable a 150 Fsb @ 1.6Vcore (reel) avec la ddram (apacer333 cas2.5) 183 Cas 333 la temp en full load +- 50°
c pas le pied.... ram a la con ça .....me faut du cas 222 a 183
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Popol96--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-04-2002 à 18:09:57
50° : on peut considérer ça comme un rodage à cette temp ?
Nrv
Marsh Posté le 06-04-2002 à 18:31:49
non , suis sur 2k
mais g bien envie de mettre un pti xp pour voir un peut ...
ta mis quel patch sur ton system ?
Marsh Posté le 06-04-2002 à 18:46:28
ha oui d'origine pour le Vcore , bien g droit a 2.2 sans les papates reliee, et avec sont bios d'origine
Marsh Posté le 06-04-2002 à 19:04:57
Ca je suis d'acc ! Je doit donc comprendre que tu sais pas comment ça se fait mais ... Ca se fait quoi
Nrv
Marsh Posté le 06-04-2002 à 19:12:43
nan serieux , g rien fait bouger a rien, mis le cpu , la ram , boot, et hop 150 Fsb, 183 ram , roulez avec 1.6 Vcore
le prob c que au dessus g des merdes , mais la je pousse pas trop car avec le ventirad d'origine , c pas top , la t° a 50-52° en full load, et 47 pour le chipset, donc j'attend mon Wc , et une bonne barrette de ram , en attendant , je rode un poil
pour la version de mon bios , d que la machine a fini sont rip , je regarde la version isntalee d'origine si tu veux , mais toi ta pas 2.20 V au core ? tu doit relier ?
Marsh Posté le 06-04-2002 à 19:18:30
Ben déjà, j'ai une Asus P4B266 ; en standard, je peux monter à 1.725 je crois ; en déplaçant un jumper sur la CM, je peux avoir 1.775 ; mais pas plus......
Je sais plus quelle version j'ai de BIOS.
A+ Nrv
Marsh Posté le 06-04-2002 à 19:40:06
Pou rla P2b266 g poster sur un autre topic , un bios , test certain sont content ,'d'avoir 2.1 au core je pensse , mais a verifier
http://www.cols.pwp.blueyonder.co.uk/P4B266.zip
Marsh Posté le 06-04-2002 à 20:00:54
Ben c' est bizarre ton histoire de Vcore !! Pour les northwood, même dans les tests c' est indiqué que la tension va jusqu' à 1.625 v par pas de 0.25 v. Il n' y a que les willamettes 478 qui vont jusqu' à 2.2 V ! T 'es sûr d' avoir un northwood ?
D' ailleurs j' ai même remplacé le bios d' origine par le dernier bios 7R qui soit disant permet un meilleur ajustement du voltage. Mais bon, j' ai pas remarqué de changements...
De toute façon, le voltage ne m' interesse pas vraiment puisque je suis à 1.5 V à 130 de FSB. Mais je ne comprends pas pourquoi windows refuse de booter à 133 alors qu' en mode sans échec, je suis allé jusqu' à 2.4 en 1.6 V !!! Ca me marque " windows n' a pas pu initialisé le périphérique NDIS " ou un truc dans le style.
Ca peut pas venir du proc !! Je suis sous windows 98 et je vais passer à XP. J' espère que ça résoudra mon problème
Marsh Posté le 06-04-2002 à 20:11:56
Test 133/4/4/2/1 , timing ram le plus bas possible pour voir
Marsh Posté le 06-04-2002 à 20:13:31
Jackseller a écrit a écrit : T 'es sûr d' avoir un northwood ? ![]() |
Marsh Posté le 06-04-2002 à 20:37:45
C koi le ou les patch que vous avez mis ? car moi sur mon cd il n'y a que un patch Agp zarbi je trouve nan ?
z'avez mis koi vous ?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 15:07:37
Bon, vu qu' il y a pas mal de gens qui sont intéressés par cette carte mère pour P IV, j' ai pensé qu' il était bon de lui consacrer un topic.
je vais le faire en détail.
. Donc en fonction du fsb que vous allez mettre, il faudra trouver les bons ratios parmis tous ceux qui sont proposés.
Ce qui nous interesse le plus :
- support DDR 2700 ( 333 mhz )
- voltage : 1.625 maximum > donc relier les pins obligatoire pour du 1.8 V
- Fréquences mémoire/agp/pci :
Bon la c' est un peu compliqué à expliquer. Comme je suis gentil
Pour que vos différents bus soient à la bonne fréquence par rapport au FSB, cette carte utilise un système un peu tordu. Mais une fois qu' on a compris, c' est tout simple. Voici TOUS les paramètres que vous allez trouver dans le bios pour cette opération ( attention, j' ai flashé la carte avec le dernier bios 7r ) :
3/3/2/1
8/8/6/3
12/20/10/5
48/80/30/15
3/6/2/1
15/24/10/5
16/20/10/5
10/15/6/3
2/2/2/1
4/5/2/1
4/4/2/1
4/3/2/1
3/4/2/1
En fonction du type de mémoire que vous allez utiliser ( 1600,2100 ou 2700 ) et de la fréquence du FSB du proc que vous allez mettre, il faudra donc faire un petit calcul.
Exemple :
Votre mémoire est de la DDR 2100 ( 266 mhz ). Vous avez un P IV fsb 100 d' origine. Vous devrez donc choisir 3/4/2/1. Explication :
le calcul se fait comme ceci :
FSB/3 x 4 = fréquence mémoire ( ici 133 x 2 )
FSB/3 x 2 = fréquence AGP ( ici 66 mhz )
FSB/3 x 1 = fréquence PCI ( ici 33 mhz )
Admettons que vous ayez de la ddr 2700 et que vous vouliez coller un FSB de 133 à votre PIV, il faudra que vous choisissiez 4/5/2/1
133/4 x 5 = 166 mhz ( mode ddr x 2 )
133/4 x 2 = 66 mhz
133/4 x 1 = 33 mhz
Voilà c' est tout con en fait
Bon maintenant, j' ai un petit problème. J' ai un PIV 1.6A@2.08 donc FSB à 130, voltage 1.5 V d' origine et paramètres 4/5/2/1 comme expliqué ci-dessus. Et pas moyen de booter sous windows à 133 ( message d' erreur ), même en poussant le voltage jusqu'à 1.8 V. Par curiosité, j' ai tenté le mode sans échec, et là je boote tranquille à 2.32 mhz et je peux aller plus loin. Je comprends pas. Je suis sous Windows 98 premier du nom
Si vous avez une idée pour mon problème ou des questions sur la SD7, n' hésitez pas !
