adaptateur 80 -> 120mm sur CPU, vous avez testé ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2003 à 23:20:50
oué ,
bein , t'inquites pas , j'ai déja eu la méme experirence que toi , et pas le seul en plus d'aprés d'autres forum .
méme probléme sur adaptateurs 120/80 mm ou 80/60 mm
j'ai testé sur un barton + SLK800 .
j'ai rien gagné . et coté bruit , j'ai pas remarqué une grosse différence .
si avec le 120 mm c'est beaucoup plus grave , c'est un peu moins stressant mais BOF .
ça fait moins moulin a café
moi l'adaptateur je le vois simplement comme un changeur de diametre mais pas comme un systeme performant .
A+
Marsh Posté le 10-12-2003 à 00:00:37
je viens de mettre le 12cm du cpu en pulsion (air sur le cpu donc) tandis que l'autre reste en extraction (pas top pour la circulation mais bon je teste)
et bien tout de suite je descends à 39°C en idle ...
pourtant j'avais lu qu'un 12cm en pulsion n'était pas la bonne option...
Marsh Posté le 10-12-2003 à 00:09:45
j'ai un redcuteur 80x120 + ventillo 120x120 enermax sur mon processeur et j'ai de super resultat temperature
montage:
SLK 800
2 ducting mod thermaltake
1 reducteur 80x120
1 ventillo enermax 120x120
Marsh Posté le 10-12-2003 à 00:19:59
j'avais pas pensé aux fans duct
tu penses que si je mets un fan duct coudé qui va du rad au 12cm en extraction à l'arrière du boitier ça pourrait le faire ?
Marsh Posté le 10-12-2003 à 00:23:17
test pour voir
j'ai^pas teste comme ça donc je sait pas dire mais ça devrait allez.
Marsh Posté le 10-12-2003 à 02:26:22
de toutes façons ça rentre pas...
mais tout ce cirque commence à m'ennerver
tout à l'heure j'étais à 39°C
j'éteins le pc, je reboot
même config
voila que je suis à 43°C...
jpige vraiment pas comment tout ceci marche
Marsh Posté le 10-12-2003 à 02:40:36
ben peut etre que tu pourrais remettre en cause la fiabilité des capteurs...
Marsh Posté le 10-12-2003 à 11:15:47
hello , c'est remoi
tu as quoi comme carte mere , une NF7-S , non ?.
moi sur une NF7 v2.0 j'ai remarqué , qu'en relancant le systéme , j'ai un ecart souvent de 5 degrés , pourtant j'ai le bios 1.9 (tout récent ) .
et on peut pas me dire que c'est le proc qui chauffent , par ce que je relance rapidement et souvent c'est l'effet contraire .
je rentre dans le bios : valeur 40 degrés , je rerentre : valeur 35 C .
de plus c'est chiant car c'est aléatoire . je peux avoir les mémes valeurs plusieurs fois de suite , et de temps en temps des valeurs différentes.
j'avais le méme probléme sur le 1.8 . à mon avis y a souvent des problémes de BUGS sur les lectures des sondes des ABIT NF7.
donc quand je fais des tests , j'evite de rebooter , ctout
A+
Marsh Posté le 10-12-2003 à 13:47:34
non mon barton 2500@2200 est sur une A7N8X Deluxe
pour la T°C du bios, c la temp "Diode", chez moi elle est toujours entre 17 et 20°C plus elevée que celle indiquée par MBM5
par exemple, là elle est de 56°C alors que la temp socket est de 38°C
sinon pour mes ventilo, je suis retourné au systeme de base cad le rad du spire whisperrock III avec un Enermax 8cm en pulsion dessus
la différence c'est que j'ai inversé le flux d'air dans ma tour, cad que j'ai mis le 12cm de derriere en aspiration de l'air frais du dehors à l'intérieur
l'autre de devant est aussi en aspi (ya pas de grosses différence avec l'extrac)
résultat, je perds 5°C et vu que mon sonata a des trous en haut, l'air sort par là et j'ai un bon courant d'air à coté de moi vu que ma tour est à peu près à ma hauteur
je vais prendre froid à coté de mon pc
Marsh Posté le 10-12-2003 à 13:49:10
merci pour le topic
j'ai longtemps hésité à acheter un nouveau ventirad mais d'une part le zalman 7000Cu ne rentre difficilement dans ma tour et ensuite, c'est un peu trop cher pour moi pour l'instant
plus tard peut etre...
Marsh Posté le 10-12-2003 à 14:48:22
utcddzeus a écrit : j'ai un redcuteur 80x120 + ventillo 120x120 enermax sur mon processeur et j'ai de super resultat temperature |
comment a tu fixé le fan duct au SLK 800 ??? (sur le mien il s accroche au socket par crochet)
Marsh Posté le 09-12-2003 à 22:37:51
j'ai un boitier Sonata avec un Barton 2500+@2200Mhz
en configuration un 12cm en extraction, 12cm en aspi à l'avant et un enermax 8cm sur le cpu je suis à 41°C en idle et 45 en full
j'ai voulu tester un adapatateur 80 -> 120 pour mettre sur mon cpu
pensant que j'aurais au moins des perfs équivalentes sinon mieux pour un bruit moindre
mais lorsque je mets mon 12cm (un evercool noir) sur le cpu et l'antec en extrac, je monte à 45°C en idle et 50 en full
qu'ils soient branchés sur 12V ou 7V ne change pas grand chose à part le bruit...
et curieusement, lorsque je mets l'antec sur le CPU (il est moins puissant que l'evercool) et donc le plus puissant en extrac, je redescends à 43°C en idle et 45 en full, je perds un degré si je les mets en 12V
bref, quoique je fasse, c moins bien que sans l'adaptateur
ce qui me déçoit un peu vu que niveau bruit, avec seulement 2 12Cm tournant à 7V, c vraiment faible...
avez vous déjà testé un tel adaptateur ?
vous en pensez quoi ?
