Adaptateurs 60/80 : un mauvais choix ???
Adaptateurs 60/80 : un mauvais choix ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2004 à 20:20:04
J'avais un ventirad bruyant que je désirais changer. j'ai donc enlevé le ventilateur 60mm, et en ai mis un de 80mm via un adaptateur 60/80.
- Avant : un Cooler Master (modèle DP5-6I31C : 27cfm pour 38dba).
- Après : un Papst 8412 NGMLE (27cfm pour 19dba).
Niveau bruit, c'est nickel, mais température....
-avec le cooler master : cpu 41°C et mb 37°C
-avec le papst : cpu 49°C et mb 37°C
Je ne comprend donc pas très bien, les 2 ventilos sont à 27 cfm. Certes, l'adaptateur 60/80 peut diminuer l'efficacité du papst, mais de là à accroitre de 8°C la temp du cpu... ça me parait beaucoup....non ? Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs, pensez-vous que 49°C en idle pour le cpu soit "jouable" ? En charge, je ne connais pas la valeur car je n'ai pas testé. A l'heure actuelle, les applis les plus gourmandes que j'utilise sont illustrator et photoshop, comme quoi mes besoins ne sont pas extraordinaires. Je ne ferai pas de rip dvd ou trucs du genre, juste des jeux online (mmorpg) à la limite, selon ce que me permet ma config.
Pour info, ma config :
-duron 1,8ghz
-carte mere asrock k7s8x
-carte video Hercules 3D Prophet 4000XT (32mo)
-boitier Enermax CS-003-A106 ATX 300W
-ventilation : juste un papst 8412 NGL en extraction
P.S. l'adaptateur 60/80 est classique (http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 0080_U.jpg)
Marsh Posté le 15-03-2004 à 20:23:18
Le papst tourne au maxi?
Message édité par michaelover92 le 15-03-2004 à 20:23:31
Marsh Posté le 15-03-2004 à 21:07:49
Je ne m'y connais pas du tout dans les réglages, je ne m'y suis pas aventuré. J'ai su l'installer correctement, je n'en sais pas plus. Par défaut ils tournent au max j'imagine. Si c'est le cas, oui, il tourne au max.
D'ailleurs, au passage, le papst en question est relié à l'alimentation du PC (connecteur molex 4 broches), pas à la carte mère. Donc pour les réglages, ça se fait pas comme ça, non ?
