Mon aéroglisseur rien qu'à moi - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2002 à 19:41:36
ajoute le 67 a mon pseudo et tu aura compris
au faite barjo c koi ta config
parce que je vai prendre un xp2200+ et changer de cm et je voudrais avoir l'avis de plusieurs personnes
Marsh Posté le 15-10-2002 à 20:43:38
tu as deja vu l'interieur de ma tour??
ca ressemble au nombre de ventilo
Marsh Posté le 15-10-2002 à 20:47:20
y servent a quoi les deux ventilo du bas??? en dessous de la carte graphique...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:01:12
genius999 a écrit a écrit : y servent a quoi les deux ventilo du bas??? en dessous de la carte graphique... |
bah euh refroidir la carte graphique
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:03:16
ca sert à quoi 50 ventilos si l'air peut pas sortir ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:05:25
Hr a écrit a écrit : Refroidir la sonde de la carte mère. |
barjo15 a écrit a écrit : bah euh refroidir la carte graphique |
pardon, j'avais pas compris..
T'avais un pris de gros sur le ventilos, c'est ca, avoue??!!
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:06:11
tout ca sur une K7S5A en plus
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:07:08
y'a mm un ventilo sur la ram
mais ca sert à rien cette merde !
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:07:44
Oxygen3 a écrit a écrit : ca sert à quoi 50 ventilos si l'air peut pas sortir ? |
bah l'air sort j'ai deux 80 en extraction à l'arriere ca suffit largement
Oxygen3 a écrit a écrit : y'a mm un ventilo sur la ram mais ca sert à rien cette merde ! |
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:08:20
bah chacun ces petits plaisirs
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:08:29
barjo15 a écrit a écrit : bah l'air sort j'ai deux 80 en extraction à l'arriere ca suffit largement |
euh, oui, mais non
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:08:50
Citation : le tout équipé d'un xp1800+ d'une geforce2ti ultra de 512 de ddr sur une elite |
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:09:09
Oxygen3 a écrit a écrit : euh, oui, mais non |
bah vient toucher
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:09:28
oui, mais c'est pas overclocké?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:09:31
ReplyMarsh Posté le 15-10-2002 à 21:11:05
genius999 a écrit a écrit : oui, mais c'est pas overclocké? |
bah des ke j'aurais changé la ram
faut lire parfois
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:11:54
barjo15 a écrit a écrit : bah des ke j'aurais changé la ram faut lire parfois |
pardon..
merci pour toutes ces precisions, t'es un amour...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:11:05
morrison67 a écrit a écrit : c'est koi cette poubelle ? |
fufu
Marsh Posté le 17-10-2002 à 19:25:36
j ai la meme CM que toi mais je suis en watercooling donc que 2 ventilos dans la tour en 7v mais par contre tu devrait mettre un ptit ventilo sur le rad du chipset je l ait fait moi maintenant le chipset reste bien froid car avant c etait vraiment chaud touche le rad du chipset apres 1-2H tu verra
Marsh Posté le 17-10-2002 à 19:26:07
barjo15 a écrit a écrit : la ddr2700 passe a quelle fréquence ? |
166mhz et + en o/c
Marsh Posté le 15-10-2002 à 17:56:49
voila mon petit pc aéroglisseur
j'ai un ventilo encore a l'arriere en extraction qu'on voit pas trop bien + 2 interrupteurs un on/off et un 7V/12V
le ventirad est un volcano7 j'ai viré la grille et j'ai cut deux baies pour intégrer un 80mm avec la grille du volcano7
ca fait stylé avec le hardcano2 et la petite grille du 60mm
de l'autre coté j'ai le logo amd en vert
Je laisse les ventilos en 7V la plupart du temps
en 7V T° de la tour (dans une armoire de mon bureau (2fois moins de bruit(autant qu'un aqua690) mais plus chaud) : 32°
T° du cpu en 7V 38° en idle 40° en full
en 12V c'est quand même plus bruyant mais en lan ça se sent pas et je baisse d'environ 3°
bon mais pour l'instant je peux pas o/c j'ai de la ram noname qui suit pas
mais je vais prendre de la 2700 bientot
pour le bruit c'est largement acceptable environ le bruit d'un aqua690
faut savoir que du fait de l'aération le volcano tourne seulement a 3000trs min et fait tres peu de bruit
du coup ca se ressent et c assez agréable avec des T° faibles pour de l'aircooling
la plupart des autres ventilos sont de la récup ou de l'acheter
mais au final ca revient deux fois moins cher que le watercooling avec environ les memes températures et un bruit preske équivalent
voili voilou je vous tiens au courant des que j'ai changé de ram
Message édité par barjo15 le 15-10-2002 à 17:57:01
