Afficheur a LED - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2011 à 15:32:58
il n'y a pas de photos.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 15:38:21
ReplyMarsh Posté le 13-05-2011 à 23:17:57
Salut, désolé mais une référence va être nécessaire pour savoir comment s'en servir.
Dans tous les cas, je pense que cet afficheur doit avoir le même branchement que les autres.
7 pattes pour les leds.
2 pattes (ou 4 pattes) pour savoir sur quel afficheur le chiffre va s'afficher.
1 patte pour la masse commune ou le +5V commun.
Je penche pour 4 pattes pour la sélection, ya pas l'air d'avoir de décodeur là-dedans.
Dis-moi si tu veux plus d'explication, mais il faudra les références...
Marsh Posté le 14-06-2011 à 20:07:03
alors normalement il y a 12 pins : 7 segments, 4 digit, 1 commun normalement, après tu as peut-être pas les points de reliés?!
Pour le brancher au PC il faut obligatoirement un driver, regarde chez Maxim-IC.com il y a des échantillons gratuits, tu cherche drivers leds.
Ensuite si tu veux brancher au PC, tu veux prendre que l'alim ou aussi un signal qui te fais afficher ce que tu veux par USB ou RS-232?
Prennons le plus "simple" des cas, juste alimdu PC, il te faut :
- 1 truc qui te donne un temps de 1s
- 1 IC pour gérer le comptage et au mieux tu as directement le multiplexage des digit et le driver intégré.
Si tu utilise le RS-232 :
- 1 convertisseur RS-232->TTL pour amener les infos a ton circuit
- 1 microcontrôleur pour décoder le RS232 et qui retranscrit pour pouvoir afficher
- 1 driver de leds qui est compatible avec ce que tu as
Si tu veux utiliser via USB :
- 1 micro contrôleur, le code qui gère l'USB, si tu as de la chance tu arrive à faire le décodage directe, sinon un autre IC
- 1 driver de led qui est compatible avec ce que tu as...
Et biensur tout ce qui va autour, donc de toute façon l'alim, le découplage, c'est mieux de mettre 1-2 sécurité style fusible, zeners, peut-être quelques leds pour débugger au cas ou cela ne fonctionne pas
Maintenant à toi de voir, quel solution tu choisis....
Marsh Posté le 02-05-2011 à 12:07:48
Bonjours, a tous,
![http://www.imagup.com/data/1118996268.html http://www.imagup.com/data/1118996268.html](http://www.imagup.com/data/1118996268.html)
Alors voila, j'ai récupérer un "afficheur a LED", avec 12 broches, (je vais mettre des photos)
J'aimerais pouvoir le câbler sur l'ordinateur dans un premier temps puis lui faire afficher l'heure.
Donc voila si quelqu’un pourrit m'aider sa serait cool =).
Je tient par ailleurs a m'excuser pour la qualité médiocre des photos.
Photos :
