Afficheur sonde Senfu ????
Afficheur sonde Senfu ???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2001 à 23:31:36
Ki pourrait me donner les dimmensions du trou a faire pour integrer l'afficheur de la sonde Senfu a une baie ...
La mienne doit arriver d'ici une dizaine de jours et je voudrais preparer mon boitier pour la recevoir ...   Merci !!!!
Marsh Posté le 29-06-2001 à 01:18:57
Tu vas te galérer je te raconte meme pas  :D
J'ai découpé 2 emplacements pour 2Sondes Senfu et j'en ai chié, commencé au Cuter, puis au tournevis + Marteau et Finis au Dremel  :D
Cuter = 107ANSSSSSSSSs !!!!!!!!!
Tournevis plat + Marteau = Bourrin donc dangereux  :sarcastic:
Dremel = Cool mais j'ai niqué 2 Disques de découp tellement ça chauffait (tellement que le plastok du Cache fondait sa race  :( )
Sinon j'ai la flemme de démonter mon PC pour te donner les mesures mais si t très gentil et persuasif peut etre que ...   :pt1cable:
Marsh Posté le 29-06-2001 à 05:27:15
dremel rulez
mais faut pas le mettre trop rapide
et laisse refroidir le plastique
meme a 10000 tours/minute c limite
Marsh Posté le 29-06-2001 à 10:33:42
la sonde peut facilement etre intégrée dans une baie 5"1/4 : ni trop petit, ni trop grand !
pour cela, vous n'aurez besoin que de peu de matériel :
  -une lime (pas trop large et carrée de preference)
  -une perceuse et un foret de 2 ou 3
  -au minimum un pouce, un index et un majeur pour tenir la perceuse...
  -ah et puis aussi une baie 5"1/4 , tant que vous y etes !
durée de la manipulation : 30 Min dans le pire des cas.
GoGoGo !
il va falloir commencer par sorti la regle et l'equerre ... je vous deconseille fortement de faire le troup au "felling" , car vous avez une chance sur deux pour qu'il soit de travers ! Pour définir l'emplacement du trou, rien de plus simple: vous prenez le support (que vous avez gardé, bien sur!) et vous mesurez la taille du trou : elle correspond EXACTEMENT a la taille de celui que vous devez faire (pour ceux qui l'ont predu ;-) le trou mesure exactement 47*26 mm ). Bon, une fois que vous avez tracé un beau carré des bonnes dimensions, vous pouvez commencer le forage. Pour le faire : j'y suis un peu allé a la bourrin : le plastic entant TRES facile à percer, j'ai pris la perceuse et je m'en suis servi comme d'un fraiseuse ; faites un trou a environ 1 ou 2 mm du bord du carré que vous avez tracé et faites descendre la perceuse, comme une scie sauteuse quoi! (faites tout de meme attention à 2 choses : a force de fraiser, le plastic fondu vient se durcir autour du foret..). A la fin, vous devriez obtenir un trou vaguement carré PLUS PETIT que le trou final. Il ne vous reste plus qu'à venir limer l'excédent de plastic que vous avez laissé, pour arriver aux limites du carré (47*26mm).
[PHOTO 2 : limage du trou ]
Voila, vous avez un beau trou carré de 47mm sur 26mm, et meme TRES carrés si vous etes pas un gros bourrin ! Il ne vous reste plus qu'à enficher la sonde dans ce joli emplacement. Vous vous retrouvez avec votre belle sonde encastrée dans votre baie 5"1/4...
voici un extrait du guide que je suis en train de faire ... en espérant que ca pourra t'aider. (OUI je sais c une methode de portos  :D  ) ...
A+
Marsh Posté le 29-06-2001 à 19:33:54
shai_hulud >> merci c'est cool
