Aide pour O/C sur A7V333 - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 07-10-2003 à 19:30:51
Je viens de monter une deuxième petite config, pour me permettre de tester 1001 trucs. Je me suis amusé à la pousser un peu mais je suis bloqué car je n'arrive pas à trouver certains paramètres. Déjà la config :
- CM : Asus A7V333-R Bios 1018 beta 001 - CPU: XP1800+ 0,13µ - RAM: Mushkin PC2100 2-2-2-6 - le reste, à priori on s'en fout.
Je pousse le proco sans problème mais je suis bridé par la RAM et la carte graphique, je m'explique : * En mettant à 166 Mhz le FSB, la ram passe aussi à 166 et plantage à l'arrivée de windows même en mettant des cas mémoire moins agressif. * En mettant à une valeur comprise entre 133 et 166, je modifie la fréquence du PCI et de l'AGP. A 145 Mhz, ca passe (PCI : 36 Mhz, AGP : 72 Mhz), par contre à partir de 146 Mhz le PCI passe à 37 et l'AGP à 74, et la carte graphique ne veut plus booter.
Mes questions sont donc les suivantes : - Y'a t'il moyen d'augmenter le voltage de la Ram ? J'ai rien vu dans la doc, ni dans le bios. Si c'est par jumper est-ce qu'il faut que je me remette en configuration par jumper pour toutle reste ?? - Y'a t'il moyen de désynchroniser le FSB et la vitesse de la RAM ?? Dans le bios, si je suis en Auto il est synchro avec la ram et l'autre possibilités c'est 1:1 donc synchro aussi, j'ai manqué un truc ?? - Y'a t'il moyen de fixer la fréquence du PCI/AGP ??
Voilà, c'est tout pour l'instant, je suppose que d'autres vont me venir, je rajouterai au fur et à mesure.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 19:30:51
Merci d'avance
