J'ai besoin d'aide ! j'suis a l'Ouest ;)
J'ai besoin d'aide ! j'suis a l'Ouest ;) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2003 à 12:41:22
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider car je le dis :
j'ai peur de le faire !
J'ai acheter un Pentium 4 2.66GHz avec une P4P800 Deluxe ,DDRAM 512 M samsung PC 3200, Leadtek FX 5600 256 mo vivo,
tout ca à Mangallet à Paris .
Bon je vais etre plus précis sur la Boite du processeur:
Processor 2.66 GHz 1.525 V max.,Systeme Bus 533 MHz , 512 KB L2-Cache ,PGA-478 Pkg ;)
La carte mère :S478/INTEL 865 PE/FSB 800/AGP8X/ RAID 01/LAN/AUDIO/8 USB 2/ 5 PCI.
Bon le jour de l'achat on m'a régler la DDR mais je crois qu'elle est en dessous de ses capacités .
J'ai fais un test sous 3D mark 2001 mais j'attends a peine les 10000. :( et sous 3D Mark 2003 n'en parlons pas 2400 bof bof!!
Faut-il que je rajoute un ventilateur,quelles sont les modifications a effectuer dans l'OC , ou test a faire pour augmenter cette bécane sans pour autant la mettre au bord du précipice !!!!
A l'aide ... :jap:
Marsh Posté le 28-09-2003 à 13:37:21
:sleep:
Marsh Posté le 28-09-2003 à 13:55:29
merci alkurun  :sweat:
J'ai étudier un peu le manuel de la Deluxe et si j'ai tout
bien compris il faut aller dans le menu avancé du Bios .
Mais si je passe AI Overclock tuner à 10% par exemple ,sachant
que mon FSB est à 800 il faut mettre à 200 mHZ la fréquence du CPU ?Pour la DRAM Frequency vaut mieux mettre quoi ?Et pour la fréquence DDR et le AGP VDDQ voltage ?
Quelqu'un a deja fait cette manipulation ?
Amicalement leelou
Marsh Posté le 28-09-2003 à 14:15:42
leelou moultipass
 [:ddr555]
Message édité par escaflownn le 28-09-2003 à 14:16:01
Mangez de la salade !!
Marsh Posté le 28-09-2003 à 14:29:04
pourkoi avoir acheté un 2.66Gz B  :??:  ya des 2.4C ki sont moins cher ou pour 20? de plus t'a un 2.6C
sinon essai d'etre un peu plus clair paske c difficile a suivre  , si tu met ai overclock a 10% normalement t'a acces a aucun reglage , pour y avoir acces faut mettre en mode manuel , pour les 200Mhz de fsb tu ne les tiendra pas avec ton proc c pas possible , commence par monte a 150 en syncro et pi monte petit a petit si c pas stable monte le Vcore tout en faisant attention a la temperature du cpu et surtout il ne faut pas depasse les 1.75V
Message édité par gla le 28-09-2003 à 14:30:32
Marsh Posté le 28-09-2003 à 15:29:42
merci de ta réponse ,pour le processeur , ils etaient en rupture à Mangallet et on m'a conseillé celui-ci :??:  je débute et j'ai vraiment
peur de faire une connerie donc je voulais savoir si quelqu'un
avait une configuration type ,CPU , FSB , DDR et qu'il puisse me filer un coup de main.
Merci à ce forum très complet  :hello:
Marsh Posté le 28-09-2003 à 16:21:17
n ecoute jamais les conseils de" montgallet , si ils ont pas ce que tu veux , prends jamais ce qu ils te conseil a la place , a chaque fois y a une couille ...
Marsh Posté le 29-09-2003 à 19:39:12
+1
Marsh Posté le 30-09-2003 à 18:23:41
Bon y'a quelqu'un ?? :hello:
quel O/C choisir donc pour le pentium 4 2.66 ghz
quel meilleur rapport qualité/performance ?
salutations sincères
Marsh Posté le 30-09-2003 à 18:40:05
Ton score est normal sous 3Dmark2001 avec ce genre de carte graphique. je fais 10500 Pts avec un barton 2500+ @ 3200+ et la meme carte que toi.
WC Barton 2500+ @ 2.5 Ghz
Marsh Posté le 06-10-2003 à 23:00:01
quelqu'un pourrait me renseigner sur la DDR .
Je suis en 2 X 512 DDR Samsung 3200 et je voudrais savoir
si le dual channel se fait automatiquement car je vois pas trop
de différence entre 512 ou 1024 mo de ram . :heink:
Si quelqu'un à un type d'O/C pour P4 2.66 Ghz je suis preneur  :bounce:
merci d'avances @+
Marsh Posté le 08-10-2003 à 20:50:34
toujours pas de réponse !! :??: bein merci
