Aidez moi à o/c Duron 800 + MSI kt7 turbo svp !
Aidez moi à o/c Duron 800 + MSI kt7 turbo svp ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2001 à 09:47:55
Je comprends pas grand chose à l'o/c. Ou changer le voltage et coeff multiplicateur dans le bios ? Et surtout quels valeurs dois je choisir ?
AMD Duron 800 mhz
Alpha muc 6035
MSI KT7 turbo
128Mo PC133 + 64Mo PC100 donc bus à 100 Mhz
Marsh Posté le 15-06-2001 à 10:19:27
NAN MAIS TU CROIS PAS QUE T'ABUSES UN PEU ? !!!
-en haut de la page y'a un truc qui s'appelle rechercher
-dans la boite de ta mobo y'a une doc c pas fait uniquement pour caler la mobo on peut la lire aussi!
-si tu piges pas l'anglais: MSI a un site en francais (sisi) sur internet et la y'a les docs en francais (c des pdf il te faut acrobat reader tu connais???)
scuse moi mais ca m'agace un brin, surtout que j'ai la meme config que toi a peu de choses près et que j'ai reussi a l'o/c tout seul mon dudu !!!!
Marsh Posté le 15-06-2001 à 10:20:24
Tout d'abord il faut que tu verifis si les ponts L1 de ton Duron sont reliés et si ce n'est pas le cas alors tu peux les reliés avec un crayon à papier.
Ensuite dans le bios de ta Carte Mère tu vas dans la section "voltage &xxx" je me rappel + du terme exact.
Là tu peux changer ton coeff ou ton FSB >> perso apres pas mal de conseils pris sur le forum je te conseil d'augmenter d'abord ton FSB.
Marsh Posté le 15-06-2001 à 10:46:45
Pour augmenter le FSB, il vaut mieux que tu oublies ta RAM PC100 qui bride ton PC !
Voici les étapes pour ton dudu :
- tout d'abord, il faut que tu relies les ponts l1 :
regardes sur ton proc, il y a écrit à un endroit L1 avec à coté des points comme ceci .:::: !
Il faut que tu relies les ponts avec une mine de crayon à papier comme ceci .|||| !
- Ensuite, va dans le bios, section frequency/voltage control !
- va sur CPU Clock ratio, et mets le sur 8.5 !
sauve et sort du bios !
- après le redémarrage, si tout se passe bien, tu devrais voir AMD duron/850 MHz ! Si ça se passe mal, tu redémarre en tenant la touche inser enfoncée juqu'à ce que l'écran affiche qq chose !
Allez, essaie, et dis moi ce que ça a donné !!!
