Alimentation trop faible?
Alimentation trop faible? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2001 à 18:43:34
Salut, quels sont les signes qui permettent de dire qu'une alimentation est trop faible?
Surtout dans le cas d'un overclock poussé 1688 mhz tension vcore 2.20v.
Le plus 5v est a 4.60v en moyenne.
Le + 12v lui est a plus de 13v.
J'ai des difficultées pour redémarré l'ordi, il faut que je coupe l'arrivée du courant sur mon alimentation, sinon ma machine ne veux pas démmarrer, d'ou cela vient-il?
Merci de répondre à mes questions.
Marsh Posté le 03-05-2001 à 19:44:26
c'est une bonne question ca, je me le demande aussi
Marsh Posté le 03-05-2001 à 20:10:21
très bonne question...
jullien@tiscalinet.be
Marsh Posté le 03-05-2001 à 20:40:26
moi aussi ça m'interresse donc up :bounce:  :bounce:
j'ai quelques idéées mais rien n'est sur :
baisses des voltages lors de "grosses demandes" (gravure, jeu...), reboot intempestifs (surtout au boot)...
voila  :)
Speeding is like farting; you should know when it's appropriate !
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:03:31
et encore un up pour la route
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:42:13
si tout le monde UP, alors, j'UP
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:50:43
up aussi jai des pbs me too
pour des nouvelles du front de la connerie ou nul n'est a l'abris, ni vous ni moi.
Marsh Posté le 03-05-2001 à 23:07:01
Pas de réponses, pourtant la question semble interesser du monde, un petit effort svp, merci
Marsh Posté le 03-05-2001 à 23:38:21
Je dirais bien des problemes de stabilité materiel, donc plantages sous windows et ecrans bleus. Mais je n'en suis pas certain.
Marsh Posté le 04-05-2001 à 00:13:13
C'est pile poil le Topic que je cherchais pour un pote qui a une alim assez Merdique >> quels sont les signes ???
UP
Lui il faut du du + 11.80v et du -5.10v (en gros)
Marsh Posté le 04-05-2001 à 00:31:44
tu achetes enermax (investissement sur 5ans mini) et apres tu te rappeles plus des problemes d'alim faiblarde...moi je m'y met de suite ;j'en ai ras le bol du reboot intempestif et de Deer 300W mon oeil...
Marsh Posté le 04-05-2001 à 10:36:31
Marsh Posté le 04-05-2001 à 11:13:15
C est kler qu avec des tensions comme celles la, t as un leger pb avec ton alim ...
0.4V de diff sur le 5V et 1V de diff sur le 12V c est enorme !!!
"Citer les pensées des autres, c'est regretter de ne pas les avoir trouvées soi-même." :D
Marsh Posté le 04-05-2001 à 18:42:05
Merci,à ceux qui ont donné quelques elements de réponse, les pros de l'overcloking sur ce forum ne ce sont pas encore exprimé, allez un petit effort merci.
Marsh Posté le 04-05-2001 à 19:26:45
Ce que j'ai remarqué aussi que cela ne viens pas toujours de l'alim ( 300W AOPEN ) mais pourrais venir de la carte mère.
EX : BE6-2 avec un P3 750 o/c à 975 a 1,90V et en pleine charge il ne reste que 1,84V ce qui rend le CPU instable. Avec une autre alim de 235W ( Target )et en virant toutes les cartes PCI ( SB live, DXR3 Modem, CD, Graveur, DVD, CD la tension chute de la même façon. Je crois que les composant de la carte mère joue aussi un rôle important.
Marsh Posté le 04-05-2001 à 19:31:45
c pas l'alim :D
Marsh Posté le 04-05-2001 à 19:34:20
Moi, j'avais cru comprendre que c'était pas la valeur de ton 5V qui était important mais ses variations. Lance un petit coup de BurnMMX (ou autre) et regarde si ca varie beaucoup ...
Mais bon je suis pas sur de mon coup, je ne fait que retransxrire ce que j'ai deja lu dans le forum, apres c'est peut être des conneries ...
Du bois, du (bô) bois et encore du bois, c sur http://www.beniere.com
Marsh Posté le 04-05-2001 à 19:43:22
Salut, dirk1 ta remarque est pertinente il est vrai que les composantes de la carte mere doivent jouer un role dans ces chutes de tension, mais ma question porte sur le +5 v et le +12 ils ne sont pas pas stable, est ce qu'un changement d'alim y ferait quelque chose, j'ai un 250w, il est vrai aussi que je remarque un chute de tension de  0.1 v sur le vcore quand le proco travail, d'autre part mon alim semble chauffer pas mal.
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:42:26
C'est clair 250w avec un tel overclock c'est vraiment trop juste!..
Les variations de tensions en particulier le 5V sont source de soucis, passe a enermax 300w mini :)
planuldep | Association pêche à la Sempé
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:47:39
Rayx, la franchement je n'ai pas fait attention au 12V avec l'autre alim mais je peux te donner les voltages avec la 300 W
+ 5 V = 4,81 en charge et 4,92 de moyenne
+ 12V = 11,61    //      11,99   //
- 12V = 11,86    //      11,99   //
- 5 V = 4,89     //      4,94    //
Voilà, j'espère que cela puisse t'aider
A+
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:53:13
pour Flyman30, j'ai fait l'essais avec une 235W mais même avec ma 300 W de ma tour Aopen les résultat son les mêmes.
Je crois que chez moi cela viens de la Mobo.
A+
Marsh Posté le 04-05-2001 à 21:43:50
moi aussi je soupcon ma 300 Deer d'etre limite; dans ma tour bien pleine, quand je lance une appli, le PC change de bruit  :ouch: (Ventillos, DD ???)
Marsh Posté le 05-05-2001 à 11:35:58
Marsh Posté le 05-05-2001 à 12:43:12
Quelqu'un sait en fin de compte pourquoi on a parfois des +12v à 12.6 ou 12.7  et du -12v à -13 ? j'ai essayé 3 alim, c'est pareil donc ca vient pas de la... (une 200, une 250, une 300)
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 05-05-2001 à 20:55:14
