Alimentation d'un ventilo par USB
Alimentation d'un ventilo par USB - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2010 à 18:45:18
Bonjour à tous.
Voilà, je souhaiterai me fabriquer une tablette de refroidissement pour mon portable.
J'aimerai brancher le ventilo en USB.
1. Pouvez vous me dire si ce ventilo convient à une alimentation USB ?
Voltage : 12 V (DC) et Courant (Ampère) : 0,16 A (Max 0,28 A)   http://fr.coolermaster.com/product [...] 98&id=6461
En fait je veux savoir tout simplement si ça peut nuire à mon PC, si c'est sans risque ? (les tensions et les intensité pour de l'USB, je ne m'y connait pas en electro)
2. Est-ce que çà pose un problème de le démarrer à la main régulièrement (griller le ventilo ou le pc) ? (car sa tension de démarrage est de 7V, il me semble, à confirmer)
Merci.
NB: c'est mon premier post, je ne sais pas si c'est la bonne section, merci.
Marsh Posté le 22-06-2010 à 12:24:48
Un port USB, c'est 5v 500mA max selon la norme...
Sur un pc portable, t'aura plus souvent 5v 100mA...
Suffisait d'un peu de google pour trouver ( genre "tension port USB" )...
Perso, j'ai jamais vu un montage PROPRE avec un ventillo branché en USB qui ai tenus sur la durée...
Fort et motivé. Sauf parfois.
Marsh Posté le 22-06-2010 à 20:30:07
Tu te doutes bien que je me suis renseigné avant (google est mon ami et tout ...).
Donc c'est pas une bonne idée en gros ?
Marsh Posté le 22-06-2010 à 21:50:16
Je pense que c'estun peu risqué. Perso, je pense faire un truc du type mais c'est dangereux si tu fais pas un test préalable sur un autre pc tout pourri
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 23-06-2010 à 16:49:52
Si c'est dangereux c'est pour tes ventilos pas pour ton portable. Il y a 4 fils sur une prise USB, le VCC (5v) le data+, le data- et la masse (ground) et c'est grâce à cette dernière que ton pc est protégé.
Il suffit juste de couper les prises data, et relier ton ventilo au vcc et au gnd. Problème que je vois juste c'est que les ventilos de boitier sont prévu pour être performant en 12v, donc en étant sous-volté en 5v il seront certe beaucoup plus silencieux, mais peut être aussi moins performant (enfin bon, c'est toujours mieux que sans :D )
PS: tout les ventilos ne démarre pas en 5v
G5-yufi - Apple Cube
Marsh Posté le 24-06-2010 à 13:00:36
Atta, thegyufi, la notion d'intensité max, ça te parle ? Si le ventillo cherche à pomper 130mA, et que le port usb n'en sort que 100, ça vas marcher, pis dans 6 mois il aura plus d'USB : la carte mère aura mourru...
Marsh Posté le 25-06-2010 à 10:39:07
je suis vraiment pas sûr, mais je suis pas certain non plus !
A mon sens, si le ventilo demande 130mA, et que la mobo délivre du 100mA, elle va pas inventer l'intensité restante, elle va délivrer ce qu'elle peux et c'est le ventilo qui va fonctionner avec moins que ce qu'il a besoin c'est tout. Tout les périphériques USB ne demande pas la même intensité, donc la carte mère adapte ce qu'elle délivre à ce qu'on lui demande, et si elle est à son max, elle est va pas dépasser.
Message édité par thegyufi le 25-06-2010 à 10:40:15
Marsh Posté le 27-06-2010 à 22:54:30
surtout que le ventilo présenté ne démarre en 5V (j'ai testé chez moi )
enfin faut le pousser a la main
[ACH/VDS] [Feed-Back]
Marsh Posté le 28-06-2010 à 02:51:49
Ben si! Ca va faire comme des enceintes trop puissantes par rapport à leur ampli, tirer plus de jus, chauffer et abimer prématurément les composants.
Très bon truc pour cramer une CM ca  :pt1cable:
Message édité par Nauhar le 28-06-2010 à 02:52:18
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
Marsh Posté le 28-06-2010 à 07:38:15
Sinon branchez vos ventilo sur de l'USB3, il y plus de jus.
Gigabyte France
Marsh Posté le 28-06-2010 à 22:22:26
+1
pas encore vraiment répandu l'USB3  :D
Message édité par biohazdarx le 28-06-2010 à 22:23:16
FEED
Marsh Posté le 28-06-2010 à 23:21:29
Ou un ventilo sur deux USB (en pensant quand même à faire gaffe au courant débité)
Marsh Posté le 04-07-2010 à 14:20:56
pourquoi s'emmerder pour un truc qui existe deja et qui va couter presque aussi cher en l'ayant fait soit meme que neuf ?
http://www.bureau-vallee.fr/linkeo/catalogue/images/79140039.jpg
vu ici http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] s%3Disch:1
25€
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:03:11
Ya mieux et à moins cher..
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:17:44
Et quoi ?
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 05-07-2010 à 21:14:18
raison de plus pour pas s'emmerder
Marsh Posté le 06-07-2010 à 00:38:06
http://www.materiel.net/ctl/Accessoires2/
Dans "type" met "refroidissement"  ;)
Marsh Posté le 12-07-2010 à 21:16:22
si tu veux, tu peux tenter de mettre une resistance en parallèle de ton ventillo pour diminuer le courant :
Résitance = Tension / Courant
Résistance de "2 résistances en série" = R1 + R2
Résistance de "2 résistances en parallèle" = ( R1 * R2 ) / ( R1 + R2 )
Ca devrait t'aider j'ai la fleme de faire les calculs, mais tout est faisable.
Pour le 5 volt, tu prends un doubleur de tension et t'es en 12V sinon, tu t'arrange pour avoir 3x5V et tu applique un pont diviseur de tensions.
Tu trouveras des cours sur le net avec ces termes qui te sembles barbares! ;)
Edit : Je me rappelle avoir vu un cours sur l'USB je te donne le lien : http://www.siteduzero.com/tutoriel [...] rique.html
Message édité par IgiXphp le 12-07-2010 à 21:17:51
Marsh Posté le 12-07-2010 à 21:35:17
Enfin faire un pont diviseur de tension il a autant prendre une tablette déjà finie  :lol:
Marsh Posté le 12-07-2010 à 21:48:27
il existe des ventilos fait pour le 5V, c'est mieux de prendre un fait pour.
le blem c'est que ton contrôleur USB risque de pas trop aimer les tensions inverses des bobines,... à la longue... même si tu coupe les signaux D+ et D-
Swisscore
