Alimenter en 3V à partir du 5V
Alimenter en 3V à partir du 5V - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2004 à 15:12:15
Je posséde un petit afficheur de temp externe qui fonctionne avec une pile 3V plate. L'inconvénient c'est que même le PC éteint il continu d'afficher résultat la pile est à changer...  :pfff:
Je voudrais pouvoir l'alimenter à partir d'un fil 5v que l'on trouve sur les prises molex seulement je vais devoir baiser la tension à 3V.
Je sais que je peux réaliser cela avec une ou plusieurs diode seulement comme savoir laquelle choisir pour obtenir la tension désirée. :??:
Merci d'avance.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 16:22:28
[:zytra]
prends un lm317t [:romf]
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
Marsh Posté le 24-04-2004 à 17:04:31
un potentiomètre ;)
Marsh Posté le 24-04-2004 à 20:26:46
Merci pour ces propositions !!!  ;)
Pour le régulateur il sagit d'un transistor donc 3 pates (émetteur,base et collecteur) y'en a une qui va être dans le vide ou alors relié à une autre pate dans ce cas non... :??:
Pour le potar c'est une bonne idée aussi mais il ne fait pas baiser la tension non? :heink:
Mais j'ai eu une nouvelle idée en plus d'alimenter mon afficheur je vais y ajouter un éclairage de type DEL bien que le mieux serait un rétro éclairage plus simple à installer. :lol:
Marsh Posté le 24-04-2004 à 20:38:18
[:neo_xp]le regulateur n'est pas un transistor bien qu'il en contienne un  :sol:  :D
http://perso.wanadoo.fr/jmdefais/techn_jm/images/lm317sc1.gif
La tension de sortie Vs répond à la formule suivante :
Vs = 1,25 ( 1 + R2/R1)
Pour R1 la valeur recommandée est de 240 ohms.
C1 améliore la régulation : court-circuite les impulsions parasites véhiculées par les lignes.
Sinon,comme Victorsab33 l'a dit tu px utiliser un simple potentiometre :)
Marsh Posté le 24-04-2004 à 20:46:13
a l'arrache, avec 3 ou 4 diodes en serie :lol: et ça marche en plus.
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 24-04-2004 à 21:47:59
 [:romf] des diodes 50A :sol:  [:zytrafumay]
Marsh Posté le 24-04-2004 à 21:51:04
ça suffit pas 1.5A ? c'est juste un thermometre, ce n'est pas un centralle nucléaire a allimenter :D
Marsh Posté le 24-04-2004 à 21:51:33
 on sait jamais [:xice007]
Marsh Posté le 24-04-2004 à 21:53:39
je suis sur que une Zener suffirait :D ben oui, la pile bouton, ce n'est pas d'un amperage monstrueux
Marsh Posté le 24-04-2004 à 21:55:21
 [:romf] au - 55694596 YA [:zytrafumay]
Marsh Posté le 24-04-2004 à 22:04:41
Non la pile ne l'est pas c'est sur mais l'alim que je veux mettre dessus à partir de la molex en 5V elle délivre cb en intensité. :???:
Marsh Posté le 26-04-2004 à 13:05:07
pour avoir l'intensité max que peut sortir ton alim sur le 5V faut que tu regarde sur ton alim [:romf]
Il vaut parfois mieux allumer un lance-flamme que maudire l'obscurité. (Pratchett) // Eurosataniste convaincu.
Marsh Posté le 26-04-2004 à 19:30:29
??????????????,, Prends le 3.3 Volt qui est sur ta CM directe ;)
Marsh Posté le 26-04-2004 à 19:35:22
ou sur la prise server ;)
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
Marsh Posté le 26-04-2004 à 20:30:05
ou sur la prise server;)
Elle ressemble à quoi au juste? :heink:
Je vais regarder dans le manuel de la CM au fait si il n'y aurait pas un port inutile qui pourrait servir. :)
Marsh Posté le 26-04-2004 à 20:39:39
c'est du 3.3v dans ce cable  ?
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/auxcable.jpg
Marsh Posté le 26-04-2004 à 21:47:54
les fils orange oui
Marsh Posté le 26-04-2004 à 23:25:30
zut, pourquoi quand je mets une images je vois *CENSURE* a la place :(
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:35:42
Bon je pense que je vais prendre direct sur la CM le 3.3V comme le disait computersmsa c'est ce qu'il y a de plus simple  :p
J'attends une commande pour faire des modifs dans ce boitier j'essayerai en même temps. Je vous tiens au courant.
@+ :bounce:
Marsh Posté le 27-04-2004 à 18:36:03
Je serait toi j'eviterai :/ ta mobo risque de pas apprecier et tu devra de toute facon abaisser la tension pour qu'il n'ait pas de risque de cramer ta sonde :/
Marsh Posté le 27-04-2004 à 18:38:37
3.3v au lieu de 3v c que 10% d'overload [:xice007]  [:catharsis]
Marsh Posté le 27-04-2004 à 18:39:51
non non non non :p
on ne peut pas overclocker une sonde thermique :D
Marsh Posté le 27-04-2004 à 18:42:38
non non non non :p
overload [:dawao] [:zytrafumay]  [:zytrafumay]
Marsh Posté le 27-04-2004 à 18:49:13
[:al zheimer]
Marsh Posté le 27-04-2004 à 18:50:41
fumer cpasbien :o
Marsh Posté le 27-04-2004 à 19:12:20
cpasbon,nuance [:aloy]
Message édité par Mad_Overclocker le 27-04-2004 à 19:12:34
Marsh Posté le 27-04-2004 à 19:29:45
fumer c bon mangez en :o
patapay :lol:
Marsh Posté le 27-04-2004 à 20:18:31
Bon alors j'essayerai avec un potar sur le 5V. :lol:
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:32:48
Tu utilises le 3.3V et tu mets une diode schottky a 0.3V de tension et le tour est joue (a condition que ton afficheur ne soit pas non plus un gros consommateur ..dans ce cas ..prends la diode qui va bien ;))
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 21-06-2004 à 14:41:54
Bon je reviens à l'affaire aprés l'avoir délaissée un moment.
Donc mon afficheur n'est pas alimenté en 3V en fait mais en 1.5V.
Il sagit du modèle "Afficheur Temperature Simple" dans la catégorie "Sondes et Alarmes" sur cette page: http://www.tuning-pc.com/
http://www.tuning-pc.com/images/products/BB-TH03c.jpg
Donc la question est toujours la même est il possible de l'alimenter par une autre source venant de l'alim du pc? De cette manière il sera éteint hors fonctionnement.
Le voltage étant faible je peux même lui ajouter une ou deux LED afin de consommer le surplus d'énergie avec l'éclairage en plus !!!  ;)
PS: Est-il possible de changer le titre de ce topic "Alimenter en 3V à partir du 5V" pour "Alimentation d'un afficheur de température".
Marsh Posté le 21-06-2004 à 20:26:52
3 diodes en série sur le + :
0,6v x 3=1,8v de moins sur du 5v. Ce qui te fait 3,2v en sortie. Si t'as peur essaye en premier avec 4 diodes (=2,6v de moins sur le 5v)
la plupart des piles ne font pas "pile-poil" la tension annoncé. en + les diodes ne "consomment" pas 0,6v "pile-poil".
y'a aucun risque avec ça! :lol:  et en + ça consomme kedal un thermomètre. la pile d'origine doit te tenir au moins 3-4 ans, voire plus!
FONCE !
ps: reference des diodes = presque n'importe lesquels, mais les plus courantes que tu peut trouver (ou récupérer sur un vieux transfo), sont les  1N4148.
il y en à (pratiquement!) toujours 4 dedans! ça tombe bien! elles servent (servaient :sarcastic: ) à faire le pont diodes (passage de l'alternatif au continu)
ps: le fils rouge sur les prises Molex, c'est le 5v. le jaune est le +12v...
Fonce, gars! y'a rien de plus simple! :hello:
 [:bibibobobubu]
Marsh Posté le 21-06-2004 à 20:47:13
Ok je vais essayer ça !!!
Merci pour la réponse rapide et précise je vais vite passer en phase récup
pour trouver ce matos...  ;)
Marsh Posté le 22-06-2004 à 10:03:47
Pour la pile, il est clair que tu vas avoir de l'autonomie... sinon les diodes .. il risquent d'en avoir pas mal pour faire la tension adequate ?!
Marsh Posté le 22-06-2004 à 11:25:17
3 ou 4 ........
Marsh Posté le 22-06-2004 à 13:00:00
Pour 1.5V ..si il se base sur le 5V ca fait 5-1.5=3.5V
3.5V/0.6V= ca fait 6 diodes environ :sweat: de plus, le courant consommé va être ridicule vu la techno LCD employé ce qui diminue la chute de tension des diodes et risque d'augmenter le nombre de diode demandé.
Message édité par shubaka le 22-06-2004 à 13:02:00
Marsh Posté le 22-06-2004 à 14:37:07
Bon voilà j'ai récupéré 5 diodes 1N4001 dans un vieux radio réveil. ;)
Si je fais les comptes 5 * 0.7 = 3.5V -> 5 - 3.5 = 1.5V
Je peux toujours essayer avec ça non ?
Sinon j'ai aussi 4 diodes de type CDG00.  :??:
Marsh Posté le 22-06-2004 à 14:39:57
Au fait justement pour augmenter la conso en courant je pensais ajouter 1 ou 2 LED, ça serait mieux non pour limiter le nombre de diode à utiliser dans ce cas shubaka ?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 14:48:52
montage à base de Lm317T ;)
ca coute pas grand chose et c'est tres facile à mettre en ouevre :)
va voir pour un guide complet [:dawa]
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:54:07
Ca peut le faire... mais tu devrais suivre l'avis de Newbie concernant le regulateur ... tu te prendres moins la tete a mon avis... enfin ce que j'en dis :D
