AMD xp2600 proc qui chauffe ou sonde qui deconne? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2004 à 17:12:44
la ca doit faire 20mn et le proc est passer a 56-56°c sans que je fasse tourner le proc a plus de 5%
Marsh Posté le 17-08-2004 à 01:57:11
je me pose la mm question... mais perso, je suis presque sur que c ma sonde qui déconne : g un xp-m 2600 (pas encore oc) et il tourne à 60°c (d'après ma cm MSI) avec un artic cooling comme ventirad!
Marsh Posté le 17-08-2004 à 02:08:41
il ne faut pas desynchro ta ram sur nforce c ce qu'on dis quelque bench le prouve
Marsh Posté le 13-08-2004 à 17:11:19
tout d'abord Bonjour a tous .
je suis nouveau dans le monde l o/c donc je viens en quete de quelques conseils apres avoir fait un tour sur ce forum.
je me suis donc lancé hier en montant mon amd xp2600+ de 12.5*166 (multiple etant bloqué a 12.5) a 10.5*200 puis 11*200 et enfin a 11.5*200 ca passer bien sans trop de hausse de temps, 55°-58°c a la diode du proc selon MBM5.
puis d un coup il ma'ffiche 85°c puis 91°c donc je reboot fissa et je regarde le bios et je vois quand meme 81°.
aujourd'hui je viens de retanter l experience avec comme temp
boitier 28°
CM 36°
Diode proc 44°
(j ai rien qui tourne comme prog)
et ca al air de pas bouger et XP et stable
le Vcore est a 1.625 dans le bios mais a 1.7 sous CPUZ
Donc j aimerais savoir si je peu faire confience a ma sonde et au logiciel de temp (MBM5 qui a l air d etre le plus juste, pcprobe ou aida)et si il a moyen de savoir si la sonde n est pas hs ou deconne.
je pense pas que mon proc aurai supporté 91°c (85° max selon amd) ni xp d'ailleur.
pour info ma config:
AMD 2600+
ASUS A7N8X Deluxe rev 2.0 BIOS 1005
2x 512 DDRAM PC2700 dual channel
Zalman 7000b-Cu
alim 350w FSG silencieuse
geforce4 t14800se
DD 40G XP DD 120G save (IDE)
lecteur dvd & graveuc cd (IDE)
Merci pour vos idées et vos conseils surtout rapport a la desynchro de la ram et au dual et single channel
Merci .... !
