sonde de température pour liquide - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2004 à 19:38:50
un thermometre
nan mais sinon sans deconner je pense que les sondes normal qui sont fournies avec les rheobus etc... ne craignes pas l'eau apers tout c'est juste un bout de fil
Marsh Posté le 10-08-2004 à 19:40:01
Sonde senfu, les gaines Thermorétractables qui sont sur le bout de la sonde empechent de fair contact entre les pates.
Testé et aprouvé, bon ca marche pas a tous les coups, mais Ca coute a peine 10, voir meme beaucoup moins dans un magasin d'électronique.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 20:53:25
Dans des boutiques d'électronique, sur des sites de VPC etc ...
C'est une sonde de température avec un affichage a cristaux liquides.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 21:49:16
Pourquoi le mettre DANS l'eau et non pas a la surface du reservoir ?!
La temparature est la meme non ?!
Marsh Posté le 21-08-2004 à 21:55:48
Ben ca resout CONSIDERABLEMENT le probleme si c'est le cas .. je crois ...
Marsh Posté le 21-08-2004 à 21:59:31
C'est plutot le risque de court jus qui m'inquietait dans ce cas
Marsh Posté le 21-08-2004 à 22:02:31
Ca depend si la sonde est home made ... ou tout acheté ..dans le second cas.. je suis d'accord .. NO SOUCY ... mais j'aimerai qu'on m'explique le besoin de l'immerger ...?!
A part un besoin d'une meilleure reponse temporelle ??!! Je ne vois pas ..
Marsh Posté le 21-08-2004 à 22:05:12
l'inertie thermique joue un peu mais bon en la mettant sur un matériau bien conducteur il ne devrait pas y avoir de pb de réponse temporelle
Marsh Posté le 21-08-2004 à 22:16:49
j'ai mis la sonde fournie avec mon rheobus a l'interieur un peut de siliconne a la sortie du fil et ca marche nickel.
quand a la surface du reservoir tu n'aurra jammais la t° exact de l'eau
mais la t° apres etre passer par la parois refroidi par l'air embient(voir matiere du reservoir)
ceci confondu a l'air embient ou est l'autre partie de ta sonde (si on suit le plan median).
ca ne m'est meme pas venu a l'espris.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 22:25:52
nounou10 a écrit : j'ai mis la sonde fournie avec mon rheobus a l'interieur un peut de siliconne a la sortie du fil et ca marche nickel. |
Ben tout dépend de la résistance thermique du matériau
Marsh Posté le 21-08-2004 à 22:31:44
tout materiau a une resistance thermique meme le diamant alors que la sonde direct en contact avec l'eau r=0
si on oublie le plastique qui recouvre la resistance de la sonde mais qui est normalement compris des les calculs des ingés qui ont fait ca.
si c'est des ingé qui ont fait ca
attend voir je fait l'essai dessuite j'ai une sonde qui sert a rien
Marsh Posté le 21-08-2004 à 22:37:45
la différence doit être négligable quand même (ça doit tourner autour des 0.2 0.3 °C ). Le but n'est pas de mesurer à la décimale pret mais de faire un monitoring
Marsh Posté le 21-08-2004 à 22:39:49
oui tu as raison c'est pas aussi peut que ca mais ca peut etre negligé
t° eau 34
t° reservoir 32.5
reservoir en pvc home made
Marsh Posté le 21-08-2004 à 22:42:07
1.5 °C quand même !!!
Tu l'a mit sur de l'alu ou du plastoc ?
Marsh Posté le 21-08-2004 à 22:46:32
ok c'est pour ça
Tu n'a pas une partie en alu en bout de chemin thermique ??
Marsh Posté le 21-08-2004 à 22:51:45
que dalle que du pvc
un raccord pvc avec deux bouchon de visite diam100 passage des tuyaux (pour la pompe) et de la sonde dans un bouchon avec du caf4 pour etancheite
aucune partie metalique!!!
Marsh Posté le 21-08-2004 à 23:43:36
Ne serait il pas idiot de mettre a l'interieur un bout de metal (ou tout autre excellent conducteur thermique) .. dont une partie est immergée et l'autre à l'air libre et de mettre ta sonde sur la partie seche ?!
je pense que tu gagneras en offset thermique non ?!
Marsh Posté le 21-08-2004 à 23:53:07
oui mais, la autant mettre la sonde dans le tuyau car sinon tu va augmenter la pression dans la circulation (tu vas un peut boucher le tuyau)
Sinon mettre un raccord en alu serait une bonne idée
Marsh Posté le 21-08-2004 à 23:55:06
Bref..... je l'aurai collé sur le PVC point barre en ce qui me concerne
Marsh Posté le 22-08-2004 à 00:06:38
c bon g trouver une sonde de température sur openjl elle se branche sur une tuyau comme un passe cloison
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=70
Marsh Posté le 22-08-2004 à 00:11:53
faut voir aussi si la sonde est compatible avec ton afficheur
Marsh Posté le 22-08-2004 à 18:02:03
je n'ais pas d'afficheur je vais la coupler à un µcontrôleur et certaine autre sonde pour un affichage sur un écran cristaux liquide.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 21:17:47
Microchip quand tu nous tiens
Marsh Posté le 18-09-2004 à 19:05:11
ya des thermistances isolées ki existe il faut voir dans un magasin d'elec ca coute pa cher et c super cool
sinon avec une sonde normale avec les pattes a lexterieur du liquide (ou collées avec de glue)
voit aussi avec de la colle au silione !!!
Marsh Posté le 18-09-2004 à 22:44:03
je vais passer pour un vieux a repeter comme ca mais toutes le sonde vont dans le liquide.
je pense que la continuite entre bornes si elle exsiste. va etre vite desselé.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 00:10:43
moi j'ai acheté ca : http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=103 et mis la sonde dans l'eau du reservoir: Ca marche niquel !
je vois pas ton probleme
Marsh Posté le 12-11-2004 à 20:03:48
le problème c le court circuit faite pas les abrutis quand même!
Moi je la meterai juste la tête dans l'eau pas les pattes et je silicone tou sa pour que si tu bouge ton pc...
Marsh Posté le 12-11-2004 à 20:03:57
Marsh Posté le 12-11-2004 à 21:05:08
Un sonde de température tout terrain : le thermo-couple. C'est un fil métalique donc pas de souci à le plonger dans l'eau
Marsh Posté le 10-08-2004 à 19:34:39
