Astuce pour gagner 10°c sur votre rad AMD box en 5 minutes - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2004 à 10:04:41
lol au frais 52° j'apelle pas ca au frais mais bon pour un rad box fo pas en demander trop
Marsh Posté le 20-10-2004 à 16:33:09
Loneliness
je passe de + de 60 a 52 , je l'ai rafraichi dirons nous .
c'est clair c'est pas comme le zalman a cote qui fait 39idle et 45 full avec barton mobile 2600 @ 4000 ...
sauf que cette solution est gratuite; fiable et efficace. d'ou son interet. (s'il y a du monde que ca a inspiré; dites le moi et faites part de vos gains de temp )
Marsh Posté le 20-10-2004 à 17:30:50
salut esque tu aurait des photos de ton montage STP .
j'ai un 2600+ et en plus je voudrais adaptaté un 80 mm dessus (enermax) , esque j'ai besoin d'un adaptateur pour effectuer se montage ?
Marsh Posté le 21-10-2004 à 15:20:06
coolermister, je suis desole je n'ai pas d'apn, donc pas de photo, sinon, evidemment j'en aurais ajoute avec mes explications.
Malgre cela je pense que ma methode est assez explicite.
OUI
tu peux mettre ton enermax (ou tout autre ventilo de 80mm) desssus sans prob. ;-) suis le guide de montage
Si kkun pouvait faire des photos du montage decrit et les mettre sur le topic ce serait genial. Merci les gars.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 17:07:03
appel a temoin, si kkun pouvait mettre des tofs sur ce topic ce serait genial; merci a lui ^^
Marsh Posté le 22-10-2004 à 04:32:13
sinon vous pouvez acheter uniquement un ventilo 80 mm plus ou moins puissant (silence ou perf) mais dans ce cas c plus gratos comme soluce...
Marsh Posté le 22-10-2004 à 07:30:37
montage absolument inutile pour un sempron 3100+ puisque par défaut avec ventirad box (qui a un 8cm de toutes façons ce me semble), je suis à 29 ° cool n quiet désactivé...
rha je l'aime mon sempron...
en plus il s'o/c comme un petit pain ![]()
Marsh Posté le 22-10-2004 à 15:22:18
donkey , sache que la majorite des ventilos amd sont des 60 mm a vue de nez et non des 80mm (les 80 mm depassent du radiateur box ).Ca m'etonnerait que tu ais un 80 mm sur ton box (a verifier).
Tu devrais verifier ta sonde ou mettre un thermometre (pas trop profond hein ...) du cote de ton rad parce que ca me parait peu, surtout avec ton rad box; peux tu mettre une photo ?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 18:53:30
| humbilis a écrit : donkey , sache que la majorite des ventilos amd sont des 60 mm a vue de nez et non des 80mm (les 80 mm depassent du radiateur box ).Ca m'etonnerait que tu ais un 80 mm sur ton box (a verifier). |
les sempron 3100+ sont des Athlon 64 déclassés, et ne chauffent que très peu...
le rad est froid au toucher, ce qui confirme la température.
et pis je vois mal l'intérêt d'une photo
(et le ventilo fait effectivement 6 cm, c'est marrant j'aurais cru plus à première vue).
Marsh Posté le 22-10-2004 à 18:54:43
On peut avoir des photos?
Précise que c'est pour les Athlon 64!
Marsh Posté le 23-10-2004 à 16:25:51
il y en a plus d'un qui reclament des tofs avant de passer a la manip (je sais c'est vraiment pas dur mais bon, ils se sentiraient rassures de voir le mode d'emploi...)
je te demandais une photo parce que je croyais que tu avais le 80mm monte sur ton rad .
Marsh Posté le 10-11-2004 à 08:07:37
| Donkey a écrit : montage absolument inutile pour un sempron 3100+ puisque par défaut avec ventirad box (qui a un 8cm de toutes façons ce me semble), je suis à 29 ° cool n quiet désactivé... |
donne des détails sur ton o/c de fou ....
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:02:59
va voir sur le forum de rue montgallet si tu veux des détails sur son o/c
Marsh Posté le 11-11-2004 à 11:08:59
bonjour
j'ai monté un 80 mm avec un cône de réduction sur un 2500 barton o/c à 2090ghz alimenté en 9V je suis à 51° en encodage.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 14:17:32
Et qd on pas de rad box AMD, on fait comment pour gagner 10 ° ?
Marsh Posté le 14-11-2004 à 19:09:04
tu prends un ventilo 80mm de chez evercool pour 3.95 ttc chez ldlc.com ![]()
Marsh Posté le 18-11-2004 à 17:40:30
moi j'ai un truc ds le genre
sur mon xp2800 oc a 2400mhz ventirad d'origine
j'ai modif le rad pour mettre un 80 standard
j'ai du ecarter les elettes pour le faire correspondre au 80 et avoir un prise d'air superieure j'ai fixé le ventilo avec un colier
je passe de 57 a 51 °(58 en charge)et si je rajoute l'ancien ventillo sur le coté en extraction je suis a 46 au repos ,mais la trop de bruit
methode du mc givré pas cher
j'essaierais avec un 120 et un autre rad
car je ne trouve pas de ventirad en 120 pour un xp
Marsh Posté le 18-11-2004 à 17:48:37
| papybernard a écrit : bonjour |
![[:athlonxp2100+] [:athlonxp2100+]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/athlonxp2100+.gif)
Marsh Posté le 20-10-2004 à 03:29:45
voila ma config a7n8x-e deluxe
2*256 ddr 3200 OCZ 2.5 3 3 7
rad amd
boitier no name alim 400 W
sapphire 9600 xt
barton 2500 @ 3200 (200 * 11)
bonjour a tous , aujourd'hui je viens de me rendre compte d'une chose.
en effet je voulais optimiser mon refroidissement dans la tour quand j'ai eu une idee.
Comme beaucoup , je possede un ventilo 80mm dans ma tour (8cm quoi^^). et je voulais tester s'il refroidirait mieux a l'arriere du boitier ou sur la facade laterale.
En demontant me vient a l'esprit que le rad box amd est quasi a la meme taille du ventilo ... je ne peux pas m'empecher de verifier.
pour ceux qui veulent optimiser leur refroidissement de cpu il faut faire comme ca :
- devisser les 4 vis autour du ventilo amd, (45 secondes)
- enlever le socle et le ventilo (gadget
- garder les 2 longues vis sur les 4
- placer le haut du 80 mm sur le haut du rad alu et la : miracle , les dimensions sont les memes ... vous vissez donc les 2 vis ( 30 secondes )
- vous obtenez un montage propre en peu de temps et mon pross est passe de 57 a 47
j'ai pris 2 degres dans la tour (33 au lieu de 31) mais bon, la vie est une question de priorite (moi j'ai choisi la solution offensive, offensive j'ai choisi la solution ... ^^) je prefere garder mon pross au frais.
Je ne pretends pas monter sur le haut du podium des tutos mais si ca peut aider certains c'est deja bien.
allez ciao les potos
grace a la reflexion cite plus bas "et t'en fait quoi de ton ventilo box ?" il serait bien de mettre ce ventilo sur le cote des aillettes du rad afin de chasser l'air chaud, ainsi on peut encore peut etre gagner 2 ou 3 °c , pas mal pour un cout de o franc (pardon euros ^^)
Message édité par humbilis le 20-10-2004 à 06:08:01
