Augmenter FSB avec 1800+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2003 à 15:16:53
Déjà reste synchrone à 166mhz pour commencer(impératif sur nforce 2 meilleures perfos
Normalement avec le coef d' origine et de la pc 2700 ça passe puisque ce sont les fréquences normales du bus(fsb) et de la ram.
Ensuite essaie d' augmenter cran par cran le coeff du proc
jusqu' à ce que ça passe plus CAD qu' au boot le bios se réinitialise à une fréquence inférieure(d' ou ton athlon à 700mhz...c' est une sécurité)
à partir de là il faut augmenter le voltage délivré au proc(ds le bios)pour le stabiliser tout en surveillant la température
qui grimpe avec l' aug du voltage et doit rester aux alentours de 55° max à froid(pas plus de 60-65 à chaud)
puis tu en teste la stabilité avec un logiciel lourd(ex 3d mark)
Enfin ta carte mère ne reconnait que les procs exixtants ds le commerce et possédant une combinaison fsb/coeff donnée.
Donc qd tu obtient au boot un athlon@ 1660 c' est normal!
ça veut simplement dire que la combi fsb/coeff n' est pas référencée mais c' est bien un athlon XP à 1660mhz.
166 mhz esr un fsb satifaisant et généralement on gagne plus en performance en améliorant les timings mémoire(plus aggressifs ds le bios)après ça dépend de ta mémoire et du chipset de ta carte mère plus du proc et de son voltage.
Voilà à question longue réponse longue
P.S:Moi mon 1800+ je l' ai poussé comme ça en athlon xp2250 mhz
(equivalent 2800+: 180*12.5 )
reP.S: DS ton O/C privilégie les timings mémoire au fsb à tout prix=meilleurs compromis
Marsh Posté le 07-11-2003 à 15:52:57
Merci!
Je comprends mieux comment tout ça se passe...
Je vais voir si je tente de monter beaucoup, parce que je cherche aussi le silence, sans investir trop dans le refroidissement, donc doucement, doucement...
Marsh Posté le 07-11-2003 à 16:08:14
mais de rien
ah si j' avais pu tomber sur des gens comme moi
quand j' étais newbie
Marsh Posté le 07-11-2003 à 10:42:23
Tout d'abord bonjour! Premier message d'un nouvel arrivant dans l'o/c!
Alors voilà, après avoir lu des forums et des sites (par exemple celui de hardware.fr, au hasard) je me suis décidé à pousser un peu ma machine, un XP1800+(0.13 je crois) sur une a7n8x et 256Mo (seulement) de PC2700...
Après avoir vérifié quelques trucs (asus probe+aida32+nouveau ventilo boitier) je tente un ratio de 12.5/13 qui me donne l'équivalent d'un 2000+ (à 133 de fsb). Vous imaginez ma joie de newbie après cet incroyable gain de puissance
(on atteint les petits soucis que je rencontre, je signale au passage que j'ai déjà fait des recherches, sans succès)
Passage à 13.5x, comme ça pour voir, et là l'ordi ne reconnait plus qu'un athlon aux environ de 700MHz... arf.
Mais ce qui m'intéresse plus, c'est que du coup, pour changer, je passe à 166 de fsb, avec 10x comme ratio...
Résultats:
- Le système (et aida etc.) ne reconnait plus un 2000+ ou un truc dans le genre, il voit juste un athlon à 1660. 1ère question: est-ce un problème?
- Le test de lecture mémoire de aida passe de 1796Mo/s à 2346!!! Whaou! Visiblement, synchroniser bus et mémoire c'est effectivement un bon truc!
- Ma carte son un peu particulière (gina20 de chez event) me plante lors du lancement d'un logiciel audio, pour un problème de synchro.
Ce dernier point me dégrise un peu, donc repassage à 133... Ce matin, je mets le driver de la carte son à jour (6.08 au lieu de 6.05, gros bond en avant...) et je repasse en 166x10... et ça marche
Par contre, ça marche pas à 10.5x166.
D'où deuxième question: Quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer en augmentant le fsb à 166 (à part bloquer le proc)? l'a7n8x est faite pour fonctionner aussi à cette fréquence, donc qu'est-ce que ça change? (en gros, vous avez une idée de pourquoi ma carte son a planté?)
Et troisième au passage, mais qui reste de l'o/c classique, à partir de 13x133 ou 10.5x166, est-il normal d'avoir à augmenter la tension pour être stable (et pas à 766MHz...)?
Merci d'avance pour ceux qui ont tout lu, et encore merci à ceux qui auraient des réponses!
