augmenter le voltage du ventilo?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2001 à 19:19:39
Non je ne crois pas mais je n'en vois pas l'utilié car avec 12V ça fait déjà assez de bruit.
Marsh Posté le 09-09-2001 à 19:21:26
je m'en fiche un peut du bruit car il y a un 120 mm qui tourne en permanence alors.........
Marsh Posté le 09-09-2001 à 19:31:41
Tu n'as qu'a placé une alimentation séparée(réglable si possible) et tu auras le voltage souhaité.
Marsh Posté le 09-09-2001 à 19:36:00
je branche sur quel fils :
jaune-noir
jaune-rouge
Marsh Posté le 09-09-2001 à 19:39:58
bah sinon tu as aussi les -3.3V, -5V et -12V dans le cable de ton alim CM ATX, donc il suffit que tu utilises un de ces 3 là avec le +12V et ca te fera une ddp de respectivement 15.3V, 17V et 24V
et tu peux aussi t'amuser à mettre un rheostat sur le 24V pour te mettre ce que tu veux comme ddp entre 0 et 24V
[edtdd]--Message édité par gagou--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-09-2001 à 19:40:50
Non je ne te parle pas d'une alim PC mais d'une alim réglable qui te donne des voltages different du style (12V,15V,18V,24V).
Marsh Posté le 09-09-2001 à 19:44:39
ah aussi, juste une petite précision...
en général les ventillos sont fait pour fonctionner dans une certaine plage de tension, donc si on dépasse trop le voltage maximal ils risquent de rendre les pales assez vite
et surtout ils risquent de faire bcp mais alors bcp plus de bruit, car leur moteur tournera en sur-régime... (d'ou les pbs de durée de vie)
en gros mieux vaut un bon gros 120mm que l'on sous-volte qu'un ptit 8cm qu'on survolte...
Marsh Posté le 09-09-2001 à 21:10:33
ca m'interesse aussi. mon pal6035 ne fait du tout de bruit en 12v et je serais bien tenté de le passer à 15.3 ou 17v pour mieux refroidir
peux tu expliquer quel est exactement le branchement à faire gagou ?
Marsh Posté le 09-09-2001 à 21:56:24
Ben, tu regardes la différence entre les 2 bornes ! ! !
T'as du -3.3v, du -5v, -12v ...
Si tu prends entre le -12 et le +12 (pour les couleurs normalisées, jaune=+12, rouge=+5, noir=masse, les autres cf manuel de la CM, regarde à quelle couleur correspond quelle broche, puis identifie la couleur des fils ;
Si tu choques entre le -3.3 et le +12 (jaune), alors 15.3 etc.
Seulement, en temps que pseudo connaisseur de moteur à CC, je te déconseille FORTEMENT de monter ce genre de trucs au delà de leurs limites :
- ils sont pas prévus pour une telle tension, le bobinage risque de claquer ;
- ils sont pas prévu pour tourner si vite, il risque d'y avoir un balourd ( = bcp bcp de bruit) ;
- le balourd va entraîner une usure rapide des roulements, et des 50 000 heures de fonctionnement prévues, on va tomber à 1 000 ... C'est à dire 3 mois, c'est ça ?!
Alors ...
13, 14 v encore ça devrait rester honnorable, mais 15.3 c'est grave trop, ça va pas durer.
Enfin, tests à faire car après c'est du cas par cas ...
Bonne bidouille.
Nrv :-)
Marsh Posté le 09-09-2001 à 23:57:46
merci pour ces précisions nrv. tu auras beau me dire que ca va abimer le ventilo, je ne pourrai pas m'empecher de faire la manip
en fait mon alim me sort déjà du 11v sur le 12v donc si je rajoute le 3.3, ca ne va pas me faire un voltage extrème
bon alors si je comprends bien, il me suffira de mettre un fil entre le 3.3 du connecteur ATX et le fil phase du ventilo (qui sera relié au 12v sur un connecteur de ma cm) pour que les 2 tensions s'additionnent ? dis moi si je me trompe, parce que j'ai un peu du mal avec l'électricité moi, je voudrais pas faire de mauvaise manip et cramer ma cm
Marsh Posté le 10-09-2001 à 00:00:22
Murphy a écrit a écrit : merci pour ces précisions nrv. tu auras beau me dire que ca va abimer le ventilo, je ne pourrai pas m'empecher de faire la manip ![]() en fait mon alim me sort déjà du 11v sur le 12v donc si je rajoute le 3.3, ca ne va pas me faire un voltage extrème bon alors si je comprends bien, il me suffira de mettre un fil entre le 3.3 du connecteur ATX et le fil phase du ventilo (qui sera relié au 12v sur un connecteur de ma cm) pour que les 2 tensions s'additionnent ? dis moi si je me trompe, parce que j'ai un peu du mal avec l'électricité moi, je voudrais pas faire de mauvaise manip et cramer ma cm |
nan tu mets le -3.3V (pas le +3.3V) à la masse (le fil noir c'est la masse)...
et le +12 tu le laisse au +12 (le fil jaune)
et tu auras ainsi une ddp (différence de potentiel) de 15.3V (12 - (-3.3) = 15.3)
Marsh Posté le 10-09-2001 à 00:04:09
ah ok, je comprends
mais pquoi la manip que j'ai proposé ne fonctionnerait pas ?
je ne veux pas mourrir idiot
Marsh Posté le 10-09-2001 à 01:52:37
bon ben voilà, je viens de passer en 17v (12+5, enfin plutot 16 réel avec mon 12 qui est à 11 réel). c radical ! mon tbird n'a plus besoin que je lui mette mon gros ventilateur de salon dans la gueule pour pouvoir l'oc
dommage que ca fasse du bruit
par contre, j'ai eu beau chercher dans pas mal de doc, je n'ai vu nulle part de -3.3v, que du +3.3v sur le bloc ATX
et je ne comprends toujours pas pquoi je ne pourrais pas mettre le +12 et le +3.3 ensembles en utilisant la masse sur la cm... ca me permettrait de voir à combien tourne le ventilo, parce que là bien sur, il n'est plus branché à la cm
[edtdd]--Message édité par Murphy--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-09-2001 à 02:04:29
En general les ventilo de boitier sont fait pour fonctionner entre 8 et 16 V en dessous ils sont pratiquement inefficaces
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:36:54
ben tu pouvais toujours mettre ta masse au +3.3v mais la tu aurais eu une différence de potentiel de (12 - (+3.3)= 8.7)
donc tu aurais injecté du 8.7v à ton ventillos donc au final tu l'aurai sous volté...
bon donc petit cours d'éléctricité de base
la masse correspond à ta référence, c'est en fait ton 0V on va faire une comparaison avec l'altitude :
l'altitude 0 correspond à l'altitude de la mer (c'est dans notre cas la masse)
immaginons que tu te situes à 10 m au dessus de la mer.
ton altitude est donc de 10m
maintenant immaginons que l'on change notre référence 0 de l'altitude... tu t'es déplacé dans un jolie Speeder et tu arrive au dessus d'un petit rocher dont le sommet soit à 2m au dessus du niveau de la mer. tu es daccord avec moi, ton altitude par rapport au sommet du rocher sera de 8m, (tu auras perdu en energie potentiel)
maintenant tu arrives au dessus d'une sorte de crevasse dont l'altitude minimal se trouve à 10m en dessous du niveau de la mer (donc -10m) ton altitude par rapport a l'altitude minimal de la crevasse sera de 20m (tu as gagné en energie potentiel)
donc comme tu vois tout dépend de ce que tu choisis comme référence 0 pour tes calculs.
revenons à notre éléctricité :
(au lieu de changer notre altitude 0 on change la masse donc la référence 0V de notre circuit)
donc dans le cas ou tu imposes que la masse soit à -3.3V au lieu de 0V tu vas augmenter de 3.3V toutes tes tensions prises par rapport à notre 0V (ces tensions sont des différences de potentiel, car entre le point ou tu fais ta mesure et la masse à 0V tu auras une différence de 12V, par contre si tu prends ta mesure par rapport à ta masse à -3.3V tu auras une différence de potentiel de -15.3V)
et evidemment si tu imposes que ta masse soit à +3.3V au lieu de notre ancien 0V tu vas diminuer de 3.3V notre différence de potentiel.
donc en gros voilà ce qu'il se passe :
tu as le fil noir qui est à OV (c'est notre masse de référence)
tu as le fil jaune qui est à 12V par rapport à notre masse de référence noir (le OV)
tu as le fil xxx qui est à -3.3V par rapport à notre masse de référence noir
donc le fil jaune est à 15.3v par rapport au fil xxx
bon j'esperes que j'aurai été compréhensible, mais j'en suis pas sur, enfin je me comprends
sinon désolé je me souvenais plus que le -3.3V n'existait plus (je crois bien qu'il était de ce jour sur les vieilles alims AT, mais j'en suis pas franchement sur)
par contre il y a bien le -5V et le -12V
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:45:52
ne t'inquiète pas, tu as été très compréhensible. d'ailleurs aujourd'hui j'ai pu réaliser ceci : http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] &owntopic=
mais il y a juste un dernier détail. si je relie par exemple le +12 et le +3.3 sur le + du ventilo et que je relie le - à la masse, qu'est ce qu'il se passe ? ca court-circuite l'alim avec le 12 et le 3.3 reliés ou bien ca alimente le ventilo en 15.3 ?
je voudrais juste comprendre ca. merci
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:56:42
logiquement tu vas faire un court circuit...
car tu mettras le +3.3V et le +12V au meme niveau...
apres faut voir comment est foutu ton alim, soit elle va crammer, soit elle va pas démarer tout simplement...
par contre je te conseilles pas de faire la manip en live avec l'alim en marche
je viens de voir ta petite réalisation... tres sympa
moi comme je voulais faire un système a diminution continu de la tension et que ca me gavait d'y aller au fer a souder, rhéostat... je me suis pas cassé je me suis acheté le RhéoBus de chez PCMods, et comme je supportais plus le bruit j'y suis allé WaterCooling, Gedicoustique, mousse alvéolée, amortissement via Silicone, et maintenant c'est remplacement des derniers ventillos indispensable (ceux de l'alim) par des Papst surdimensioné que je sous volte comme ca encore moins de bruit:pt1cable:
le resultat actuel se trouve là :
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] owntopic=1
et ca commence à être agréable niveau bruit (à moins que je ne deviennes sourd )
Marsh Posté le 11-09-2001 à 00:32:42
merci pour ces précision, et bravo pour ton installation. enfin moi je ne suis pas encore assez fou pour faire un truc comme ca
Marsh Posté le 09-09-2001 à 19:14:08
est ce que c possible de le mettre a 15 volt ou +
si oui comment faire
[edtdd]--Message édité par L u c i a n o--[/edtdd]
