Avis aux Possesseurs d'A7N8x Dlx - barton 2500+ - ddr pc 3200 crucial - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-12-2003 à 20:54:26
monte le voltage du barton, et peut etre aussi la ram.
du style 1.80 en vcore..
Marsh Posté le 31-12-2003 à 21:15:40
Bon j'ai mis le proco à 1.7V sans changer le bus => sa passe
à 1.725 sans changer le bus , sa passe pas...... ( sa va meme pas jusqu'à l'écran du bios....)
Donc je change le voltage de la mémoire?
actuellemnt je suis à 2.6V , je peux aller à 2.7v et 2.8v
Marsh Posté le 01-01-2004 à 13:32:08
si je met directement la ram en desynchro à 200mhz et que apres je monte le fsb du processeur jusqua 200mhz sa passera mieux que de rester en synchro pendant l'o/c?????
Marsh Posté le 01-01-2004 à 14:55:38
C'est risqué de passer de 182mhz en bus @ 200mhz d'un seul coup ?????
Marsh Posté le 04-01-2004 à 16:14:30
J'ai la même config que toi. T'as une MB rev2 ? quel bios ?
Marsh Posté le 31-12-2003 à 18:04:16
Bonjour je voudrais savoir ( si vous avez reussi ) comment vous etes passé à 200mhz en bus ( sans toucher au coef multiplicateur )
Car jai fait different test , là je suis à 11*182mhz avec 2/2/2/8 (2*256 pc 3200) avec tension d'origine
Mais si jessaye 11*184 avec tension d'origine ou 1.7V et 3/4/4/8 ou 11 sa bloque sous windows ( ecran noir ou bleu au choix )
Et souvent quand je vais au dela de 182mhz jai POST qui me dit "systeme failed memory" ou quelque chose comme sa.
Pourtant la crucial est certifié CAS 3 @ 200mhz
Donc comment je dois m'y prendre?
(t° cpu actuel: 26°
mobo : 14° )
Message édité par tsnooz le 31-12-2003 à 18:05:00
