o/c Barton 2800+ ==> PB pour dépasser les 2.2 Ghz !
o/c Barton 2800+ ==> PB pour dépasser les 2.2 Ghz ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2004 à 02:08:59
J'ai quelques petits soucis d'o/c avec mon babar.
Voici mon cas :
Abit NF7
Babar 2800+ @3200+ (11*200)  avec un ventirad Zalman 7000 cuivre
2*512 de PC3200 Samsung-Samsung
J'ai passé directement mon 2800+ de 12.5*166 à 11*200 , sans toucher au Vcore (1.6) et c'est parfaitement stable, ça ne chauffe pas ni rien...
Par contre, dès que j'ai voulut le passer à 11.5*200, ça plante au bout de 30 secondes de PCmark04, avec 1.7 de Vcore.
Lorsqueje passe le Vcore à 1.8, il tient 3 minutes au lieu de 30 secondes ...    :(
A votre avis, serais ce du aux limites du proco ou alors il faut que je pousse encore le Vcore au dela des 1.8 ?
A partir de combien le Vcore est il dangereux ?
Merci d'avance de m'aider !!!!!!!!!!!!!!   :jap:
Marsh Posté le 19-01-2004 à 03:59:07
Voici mon cas :
Abit NF7
Avec le radiateur que tu as, jusqu'a 2v y'a vraiment pas de danger, donc tu peux pousser sans hesiter...
Si le pc plante plus vite à 1,8 qu'a 1,7 c'est peut-etre que ca chauffe trop, mais pour que ca chauffe trop avec ce voltage là, faut que ton rad soit mal monté (1,8v ca reste trés faible)
mbm5 te donne combien en temp°? (encore faut-il que la sonde dise pas de connerie...)
Marsh Posté le 19-01-2004 à 13:20:23
Non non, il plante moins vite à 1.8 que à 1.7, donc c'est logique.
Bon, j evais pousser à 1.9 on va voir.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 13:46:55
Oui à 1.9 ça tient mieux deja ! stable à 11.5 et pas trop à 12.
Mais bon ... 55° en iddle ... je crois que je vais rester à 11.200
Marsh Posté le 19-01-2004 à 20:59:55
Non tu peux y aller, la température que t'affiche la sonde est exagérée :na:
Touche le radiateur et tu saura si il est vraiment chaud ;)
Et si le proc est trop chaud, ca rebootera tout simplement ;)
Marsh Posté le 19-01-2004 à 21:31:38
Comment tu sais qu'elle est exagérée la temp ?
En 11*200, je suis à 42° en iddle
