BE7 et o/c : du grand n'importe quoi! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2002 à 21:00:37
arf, abit, c t mieux avant (jusqu'a BF6 pour moi).
je pense po que ton chipset soit à 70°, c la sonde qui merde a mon avis. c'est koi ton O/C?
Marsh Posté le 24-11-2002 à 21:02:20
ben c ça le pire, c un o/c de rien du tout, 2.4B à 2.8, avec les timings mémoire ultra lents!
même à fréquence d'origine c pas stable : beurk!
Marsh Posté le 24-11-2002 à 21:03:53
je tient à ajouter : quand j'oc ma suma, c pareil, ça devient hyper instable, mais de manière fort bizarre : pas d ebug de la cg (erreur de zbuffer, de mémoire), pas de pb sous artifact testester, mais certains jeux en particuliers déconnent : trop bizarre, comme si ct pas la cg qui déconnait
Marsh Posté le 24-11-2002 à 21:03:58
si po stable a fréquence d'origine, et que t'es sur du reste du matos, de ton montage de ventirad, alros c'est la carte qui est defectueuse
Marsh Posté le 24-11-2002 à 21:04:57
enleve tout dans ta config, met juste mobo+video+ram+cpu+rad et tu vois si c pareil
Marsh Posté le 24-11-2002 à 21:05:55
il n semble pas
elle est juste pourrie, point barre
putain, ma nvelle config, et faut que je me retrouve avec cette merde!
tant pis, je vais la vendre, c pas la peine une carte de merde comme ça...
elel ira à qqn qui en fera ue utilisation standard, power users passer votre chemin...
Marsh Posté le 24-11-2002 à 21:07:34
x86
c ce que j'ai fait! j'ai
CPU : PIV 2.4B
rad : intel d'origine, poli, avce as3 (remonté totu à l'heure)
mémoire : 256Mo pc2100 elixir
CG : gf4ti4400 suma
DD : bararcuda4
graveur : plextor
et c'est tout, rien d'autre, pas de carte tv, pas de carte son, pas de carte réseau...
Marsh Posté le 24-11-2002 à 21:08:43
mais enfin, sois raisonalbe, je veux bien que'un mobo sois moins bien qu'une autre en O/C, pas stable sous certaines conditions bizarre, mais si a fréquence default et tout de base c'est aps stable, surout avec un tel chipset réputé, c'est ta carte qui déconne.
Si la BE7 marchait pas, ca se saurait
Marsh Posté le 24-11-2002 à 21:09:51
si t'es sur de toi, a ta place, j'yrais voir l'assembleur pour demander un échange standart
Marsh Posté le 24-11-2002 à 21:16:18
j'ai l'impression que le pb c le refroiddissement chu chipset
il est est confié à un rad rikiki en passif
or comme ma tour est pas ventilée, il semble franchement pas apprécié.
les plantages et autre vont de pair avec al temp du chipset, donc je pense que c ça
Marsh Posté le 24-11-2002 à 21:23:33
x86 a écrit a écrit : arf, abit, c t mieux avant (jusqu'a BF6 pour moi). |
Marsh Posté le 24-11-2002 à 21:26:55
à mon avis, c le chipste qui chauffe, donc rien à faire si ce n'est de lui trouver un dissipateur plus conséquent (et bruyant )
je suis dégouté
Marsh Posté le 24-11-2002 à 22:00:23
webzeb a écrit a écrit : à mon avis, c le chipste qui chauffe, donc rien à faire si ce n'est de lui trouver un dissipateur plus conséquent (et bruyant ![]() je suis dégouté ![]() |
J'ai testé sans ventilo et avec ça change rien,
Par contre le chipset 845Pe plafonne à 167Mhz mais j'ai laissé tourné 3 jours sans aucuns plantages avec la ram à 222Mhz, à mon avis y a un bleme chez toi...
Marsh Posté le 24-11-2002 à 22:03:16
c clair à 70° le chipset en bus 155 y'a un blem
cependant je me demande si ma tour aps ventilée accentue pas cp le pb
Marsh Posté le 24-11-2002 à 22:08:55
peut être, mais la temp chipset qui m'inquiète
c de la ram elixir, c de la ram totu à fait potable normalement.
par prudence elle est sur les réglages ultra lent (2.5/7/3/3)
Marsh Posté le 24-11-2002 à 22:11:41
aucun probleme avec cette carte de mon cote a part que impossible de depasser les 170 de fsb masi sinon ca rulezzz
Marsh Posté le 24-11-2002 à 22:21:24
webzeb a écrit a écrit : c clair à 70° le chipset en bus 155 y'a un blem cependant je me demande si ma tour aps ventilée accentue pas cp le pb ![]() |
je suis monté à 83° sur le chipset, au pire tu fous un petit ventilo en 5v dessus, c'est largement suffisant et inaudible...
Marsh Posté le 24-11-2002 à 22:24:33
t'as aps eu des pb de coupure du chipset son si tu mets pas le pci asynchrone?
Marsh Posté le 24-11-2002 à 22:28:19
webzeb a écrit a écrit : t'as aps eu des pb de coupure du chipset son si tu mets pas le pci asynchrone? |
ça c'est du abit, des ke tu mets pas le pci à 33mhz plus de son...
Marsh Posté le 24-11-2002 à 22:30:06
c super pratique ça tient
comme ça, obligé de passer par un mode aynchrone d emerde!
Marsh Posté le 24-11-2002 à 22:31:18
webzeb a écrit a écrit : c super pratique ça tient ![]() comme ça, obligé de passer par un mode aynchrone d emerde! ![]() |
Tu fixes l'agp et le pci à 33 comme ça t'as toujours du son...
Et ça me cause aucun pb ailleurs
Marsh Posté le 24-11-2002 à 22:33:47
NiKoPOP a écrit a écrit :![]() Tu fixes l'agp et le pci à 33 comme ça t'as toujours du son... Et ça me cause aucun pb ailleurs |
+1
je sait me servir des fonction de la mobo qunad meme
Marsh Posté le 24-11-2002 à 22:38:57
ça j'avais vu, mais les modes désynchro, j'ai zéro confiance, c du bricolage selon moi...
Marsh Posté le 24-11-2002 à 22:58:11
webzeb a écrit a écrit : ça j'avais vu, mais les modes désynchro, j'ai zéro confiance, c du bricolage selon moi... ![]() |
ha bon
c'est un chupset intel que ta la pas un via ou sis
Marsh Posté le 24-11-2002 à 23:05:19
la preuve c instable à fréquence d'origine
je vais tester avec de la ram qui coute la peau ducul...
Marsh Posté le 24-11-2002 à 23:11:28
webzeb a écrit a écrit : la preuve c instable à fréquence d'origine ![]() je vais tester avec de la ram qui coute la peau ducul... ![]() |
ta mobo est defectueuse c'est tout
Marsh Posté le 25-11-2002 à 02:01:35
NiKoPOP a écrit a écrit : je suis monté à 83° sur le chipset, au pire tu fous un petit ventilo en 5v dessus, c'est largement suffisant et inaudible... |
+1
c'est ce que j'allais dire !!
tu fous un petit 40X40 sur le chipset en 5 ou 7 volt et ca va entrer dans l'ordre !!
Marsh Posté le 25-11-2002 à 02:09:40
et moi j'ai jamais de bole
je plafonne a fsb 160 grrrrrrrrrrrrrrand max av la p4pe.....
Marsh Posté le 25-11-2002 à 02:15:22
akhnotpierrot a écrit a écrit : et moi j'ai jamais de bole ![]() je plafonne a fsb 160 grrrrrrrrrrrrrrand max av la p4pe..... |
Marsh Posté le 25-11-2002 à 09:14:19
Une ou deux questions...
Tu as réinstallé Windôbe quand tu as changé de mobo?
Ta RAM est à quelle fréquence? Because déjà avec un fsb de 155, elle est déjà très haut pour une PC2100...
Marsh Posté le 25-11-2002 à 11:06:12
+1 sur ma bd7-2
j'ai changer le rad d'origine par un rad de k6-2 taisol ( que j'ai fixe avec les fix du rad d'origine de la bd7 )avec sin ventilo passe en 5V
ce n'est pas audible comme bruit supplementaire et mon chipset ne depasse lus les 50 degres en burn
essaye de flasher ton bios en cas de pb de stabilite du a la CM
Marsh Posté le 25-11-2002 à 12:05:23
swiss_turtle
Oui, Windaube réinstallé entièrement bien évidemment, avec les dernier driver (chipset 4.10.1012 intel, application accelerator 2.3, driver ICH4 (USB) et son ALC650 A3.26)
la mémoire c'est de la elixir, je passais memtest en bus 167MHz timings moyens sur mon ancienne abit kx7-333!
o/c, pb de stabilité, souffle sur le chipset son, redémarrage aléatoire (un coup il veut bien booter, un coup non)
non oc, stabilité moyenne, un ou deux plantages
Marsh Posté le 25-11-2002 à 12:14:45
webzeb a écrit a écrit : swiss_turtle Oui, Windaube réinstallé entièrement bien évidemment, avec les dernier driver (chipset 4.10.1012 intel, application accelerator 2.3, driver ICH4 (USB) et son ALC650 A3.26) la mémoire c'est de la elixir, je passais memtest en bus 167MHz timings moyens sur mon ancienne abit kx7-333! o/c, pb de stabilité, souffle sur le chipset son, redémarrage aléatoire (un coup il veut bien booter, un coup non) non oc, stabilité moyenne, un ou deux plantages |
si c pas la ram ou la mobo essaye sans les drivers intel... on sait jamais
Marsh Posté le 25-11-2002 à 12:15:34
i845PE ultra sux en oc !
gro caca
caca bou pa bo !
bouuuuuuuuhhhhhhhhh
Marsh Posté le 25-11-2002 à 12:19:55
alanou a écrit a écrit : i845PE ultra sux en oc ! gro caca caca bou pa bo ! bouuuuuuuuhhhhhhhhh |
fallait rester au i845D... ca c de la balle ( certifié 100 de FSB monte à ??? 250 mini??
Marsh Posté le 25-11-2002 à 12:20:07
ben100g
j'ai esssayé!
7900 à 3d mark au lieu d e12390, je préfère avec
mais c aps stable
le chipset son est daubique
l'oc fait pitié : abit suxxx sur el coup!
moi qui voulait me commander de la ram pc3500, maintenant j'hésite méchememnt, la carte mère étant ce qu'elle est...
Marsh Posté le 25-11-2002 à 12:21:51
je vais me prendre du granite bay, 10 jours d eplus avec la be7, et elle apprend à voler!
putain c pas possible une telle merde en oc, même avec mon xp je monraix plus
Marsh Posté le 25-11-2002 à 12:23:16
webzeb a écrit a écrit : ben100g j'ai esssayé! 7900 à 3d mark au lieu d e12390, je préfère avec ![]() mais c aps stable le chipset son est daubique l'oc fait pitié : abit suxxx sur el coup! moi qui voulait me commander de la ram pc3500, maintenant j'hésite méchememnt, la carte mère étant ce qu'elle est... |
si tu es sur de ton matos ....va la faire échanger ca arrive des defects..( surtout chez Abit ) mais on te l'a deja dit je crois ...
ce n'est pas normal les instabilités d'origine...
Regarde bien ton alim , ta ram, ton proco .... change de bios si tu peux ( si il yen a ) sinon zou SAV
Marsh Posté le 24-11-2002 à 20:56:30
Edit : Il est clair que je me suis emporté et que j'ai de ce fait été très excessif! Cependant il demeure que j'ai visiblement un pb de chauffe du chipset, et peut être aussi de compatibilité avec ma mémoire (qui marchait fort bien sur un chipset via auparavant
Bonjour!
Je suis depuis peu possesseur d'une Abit BE7 : et bien c'est LA déception, c'est du grand n'importe quoi cette carte!
primo, c'ets pas stable, j'ai eu déjà 2 ou gels avec obligation de redémarrer ds les jeux (à fréquence d'origine!)
deuxio, l'o:c est catastrophique!
Le chipset son se désactive ou se met à souffler, le chipset lan march alors si il veut bien (au dela d'une certaine température, il marche plus) et le chipset atteint...70°!!!
Plus chaud que el proco, à n'y rien comprendre
Après un o/c visiblement réussi (1/2H de cpu stab test sans pb), le pc reffuse en générale de redémarrer à chaud, et on est alors bon soit pour le clear cmos ou l'attente...
Alors c'est quoi cette carte de MERDE!?
Message édité par webzeb le 24-11-2002 à 22:26:21
