besoin d'aide pour frequences agp et pci - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:26:11
clockgen:
http://www.cpuid.com/download/CG-NVNF2.zip
artifact tester 5.0 :
http://www.3dcenter.de/downloads/artifact-tester.php
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:29:35
ca sert a koi c 2 logs ?
les artefacts c des defauts de l'image ?
desole de c questions mais faut bien commencer un jour
Signé : kailai le newbie
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:34:34
kailai a écrit : ca sert a koi c 2 logs ? |
clockgen,pr overclocker ss merdoz®?©,mais il permet de voir les frequences : cpu,fsb,agp et pci.
Artifact tester,c'est pr voir a quelle frequence les artifacts apparaissent.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:38:11
tant que je te tient si j'ai bien compris des que j ai des artefacts j arrete mais on s'arrete pas avant ? pas de pb de température avec la CG ?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:40:46
kailai a écrit : tant que je te tient |
si,je pense que tu devrais arreter avant,enfin,t'as qu'a tester avec 3dmark (:ange ou des jeux en boucle.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 17:06:44
encore une question (jsuis chiant I know )
dans le logiciel Aida32 la T°C du cpu est a lire dans sonde mais c T°C processeur (33°C en idle) ou T°C cpu diode (46°C en idle) avec un 2600+ barton @2.0ghz avec un zalman 7000A Alcu
Marsh Posté le 01-03-2004 à 18:44:50
merci pour les liens mais en ce qui concerne clockgen c pour nforce2 mais g une carte avec un chipset VIA KT400
Marsh Posté le 01-03-2004 à 15:56:22
salut atous,
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Voilà je me pose une question concernant les frequences des ports pci et agp lorsqu'on o/C son cpu.
Ma carte mère est une asus A7V8X-X et ne^peut pas figer les frequences agp et pci sur 66 et 33.Donc si j'augmente le fsb ils devraient augmenter aussi.
Mais cette carte fonctionne avec un FSB de 133 ou de 166.
Donc si je passe mon FSB de 133 a 166, la frequence des pci et agp va-t-elle augmenter aussi ou bien le fait que cette carte fonctionne en 166 permet que le pci soit maintenu?
une derniere question: ou est ce que je peut trouver un programme pour voir les artefacts que g apres o/c de ma carte graphique (leadtak GF4-MX440 SE)
Voila merci d'avance et
