C'est bien les LITEON 32x qui se flashent en 48x , non ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2002 à 00:04:39
oui, y a plein de topic à ce sujet.
Cherche liteon dans les titres.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 00:05:22
apparemment les derniers ne voudraient plus etre oc
par exemple le mien
Marsh Posté le 05-07-2002 à 00:06:02
oups j'oubliais, c'est la version 32x W qui fonctionne aussi à 48x.
Je crois que le 32x version S ne l'accepte pas
Marsh Posté le 05-07-2002 à 00:07:24
| bordelais a écrit a écrit : oups j'oubliais, c'est la version 32x W qui fonctionne aussi à 48x. Je crois que le 32x version S ne l'accepte pas |
oui mais ya aussi ungars avec un 32XW qui na pas reussi a flasher
alors je sais pas
moi jai un S...
Marsh Posté le 05-07-2002 à 00:10:30
Tu as bien utilisé le bon logiciel pour flasher le firmware?
Ca marche pas direct avec juste la derniere version du firmware, faut le logiciel de je sais plus quel site pour flasher correctement sinon le lecteur refuse le flashage.
Normal c'est pas la bonne version du firmware.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 00:23:46
| bordelais a écrit a écrit : Tu as bien utilisé le bon logiciel pour flasher le firmware? Ca marche pas direct avec juste la derniere version du firmware, faut le logiciel de je sais plus quel site pour flasher correctement sinon le lecteur refuse le flashage. Normal c'est pas la bonne version du firmware. |
oui
jetais bien en 48x mais le tiroir souvrait et se refermait 4-5 fois des que je men servais, dns nero une simu de gravure ok mais quand je gravais normalement il y av un probleme avec le laser
et pareil a nimporte quel vitesse decriture
jai du remettre un firmware non oc pour que ca remarche
Marsh Posté le 05-07-2002 à 02:21:05
EXACTLY !
Marsh Posté le 05-07-2002 à 03:42:25
il est certain que si l'on essaie de flasher un 32123S avec un firmware 48125W ça ne marche pas
par contre un 32125W (32X) passe nikel en 48125W (48X), comme le mien avec le firmware VS06
Marsh Posté le 05-07-2002 à 09:37:01
| XK a écrit a écrit : il est certain que si l'on essaie de flasher un 32123S avec un firmware 48125W ça ne marche pas par contre un 32125W (32X) passe nikel en 48125W (48X), comme le mien avec le firmware VS06 |
jai essaye de flasher mon 32x avec un firmware de 40125S et ca faisait pareil
donc ca vient pas du firmware mais le graveur ne veut pas etre oc
Marsh Posté le 05-07-2002 à 09:51:56
| cpulloverclock a écrit a écrit : jai essaye de flasher mon 32x avec un firmware de 40125S et ca faisait pareil donc ca vient pas du firmware mais le graveur ne veut pas etre oc |
la mécanique du 32125W, 40123S, 40125W et 48125W sont les mêmes
le 32123S a une mécanique plus vieille, c'est pour cela que les autres firmware ne marchent pas dessus...
s'il existe un 40123S c'est que le firmware PCAV n'était pas encore au point je suppose lorsque le graveur est sorti, ils ont juste gardé le mode ZCLV mais le reste du firmware est le même que pour la version W...
voilà pkoi tu ne pouvais pas upgrader ton graveur, par contre tu peux le downgrader en 24X d'après ce que j'ai vue ![]()
Marsh Posté le 04-07-2002 à 23:04:47
Passke je vais acheter un graveur demain et je voudrais verifier
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
