BJone , Question !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2001 à 22:13:55
Lordben007 a écrit a écrit : J'ai un PIII700e de même serie que toi ( j'ai regardé ta config ) et il m'est impossible de lui collé une FSB de 133 !!! écran noir au démarrage, boot même pas HELP ![]() |
essaye de bien le roder...
petet c un de tes périf qui support pas...
Marsh Posté le 12-08-2001 à 01:06:19
qu'est ce que t'as comme température ????
c'est ptet la ram.....
a partir de quelle fréquence (exacte) y décroche ?
le bios y post jusqu'a combien ?
je doute que le dur n'aime pas...
en 133:133 y passe pas ? 133:133 => pci 33 & agp 66, comme le cpu DOIT le faire, ça doit être la ram ???
Marsh Posté le 12-08-2001 à 10:13:13
tu as augmenté le voltage du processeur ?
tu peux essayer de contourner le cold boot (peut être ce qui t'arrive) en reliant les pattes du processeur pour avoir du 2v d'origine, par exemple !
essaye un truc : tu mets le processeur à sa fréquence d'origine dans le bios, avec le voltage du core au max. Tu vas sous windows et tu redémarre normalement, tu rentre dans le bios et tu mets le bus à 133 (tu ne touche pas au voltage !!) et tu enregistre donc redémarre... si le PC boot c'est que ton problème vient du cold boot énnoncé plus haut, si il ne démarre pas, c'est que c'est un autre composant qui bloque (essaye de mettre la ram en 3-3-3 7T/9T).
Marsh Posté le 11-08-2001 à 21:45:49
HELP
[edtdd]--Message édité par Lordben007--[/edtdd]
