Boitier Plexiglas : venez voir la conception du boitier en cours!
Boitier Plexiglas : venez voir la conception du boitier en cours! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2002 à 19:08:50
Bonjour! :hello:
Je me suis attelé à la conception d'un boitier en PlexiGlas en visant un maximum de silence, une disposition originale de certains éléments favorisant la ventilation, un aspect relativement compact et un respect des dimensions des composants ATX2.03...
Après la récolte d'informations sur différents site, et notamment : www.formfactors.org (spécifications de l'ATX2.03), j'ai maintenant attaqué la conception elle même sous le logiciel de CAO SolidWorks 2001+...
Voilà donc les premières étapes :
Céation du support carte mère, qui servira aussi de fond à priori
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/supportcm1.GIF
la modélisation de l'alimentation (enermax le cas présent, mais les dimensions sont stnadardisées)
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/alim1.GIF
la suite viendra progressivement! ;)
Vos avis sur mon projet?
Merci!
PS : désolé pour la taille des images, pour l'instant paint est le seul logiciel de dessin sur mon dur...
Message édité par webzeb le 15-07-2002 à 19:10:50
Marsh Posté le 15-07-2002 à 19:10:53
fo voir la realisation :)
Marsh Posté le 15-07-2002 à 19:13:29
La r"alisation suivra, bien entendu, mais je préfère soigné au MAXIMUM la conception, afin d'avoir une réalisation sans bavure ou mauvaise surprise...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 19:16:48
hummmmm  [:touchdown]
:hello: webzeb  :D
Marsh Posté le 15-07-2002 à 19:18:21
rosco :hello:
pkoi ce joli vomi rosco? :sarcastic:
(pour les cotes, je les ai juste mises vite fait pour me repérer, ça sera plus présentable ds la msi en plan, évidemment ;) )
Marsh Posté le 15-07-2002 à 19:20:21
C'est clair que la modélisation et la préparation mène a une bonne réalisation.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 19:20:58
A mon avis ton boîtier y va bien merder
comment est ce que tu va faire pour l'électricité statique ?
Et est ce correct pour le refroidissement du PC ?
 :??:  :??:  :non:  :non:
C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en trocant qu'on devient trop con...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 19:40:24
l'électricité statique, pas de problème, le Plexiglas véritable ne pose pas de problème à ce niveau là. Evidemment, toutes mes masses seront cablés, et relier à un volume de métal suffisant (alu, ou mieux, acier, on verra)
point de vue ventilation, elle sera ustement bcp travaillé, avec quelques disposition totu bonnement imporssible ds un boitier ATX classique!
Marsh Posté le 15-07-2002 à 19:44:07
au niveau fonctionnement le plexi ne pose aucun probleme
testé et approoved
Marsh Posté le 15-07-2002 à 20:03:34
Marsh Posté le 15-07-2002 à 21:30:53
et ca te genes pas toi de poster des captures d'écran d'un logiciel qui coute 'en thèorie' la peau du c.. alors que tu indique dans ton profile que tu es licéen, je pense que tu aurais quand même pu faire l'effort de faire un export en jpeg ... D'autre part faire des beaux dessins sur Autocad, SolidWorks, ProIng' ou autre c'est à la porté de pas mal de gens par contre faire des découpes et un montage 'correct' c'est une autre pair de manches, surtout avec du plexi !
Je te souhaite néanmoins bon courage ...;)
A+
Message édité par eusebius le 15-07-2002 à 21:31:47
Marsh Posté le 15-07-2002 à 21:38:13
salut eusebius
ça ne me gène pas de publier des photos venant de ce soft, tout comme ça ne gène pas bcp de gens de publier ce qu'ils ont fait avec maya ou 3ds, ou encore photoshop...
en ce qui concerne la compression jpeg, j'ai bien précisé ds le post scriptum que je n'avais que paint sous la main pour compresser les image, et que j'en étais désolé! (je viens de réinstaller)
Pour ce qui est de la découpe, je me suis acheter une petite plaque sur laquelle je m'entraine et teste diverses choses, afin de voir si la fabrication était dans mes cordes, et je trouve ça relativement facile à travailler, même s'il est vrai que ça prend bcp de temps...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 21:51:48
nouveau topic webzeb?
bha pkoi po,ça le rend + claire au final ;)
pour la masse,tu a pas bessoin d'avoir un gros bloc de ferraille,suffit juste de le connecter a l'alim et c bon,c lui ki fera masse,et si tu a un blem,il envera le "surplus" vers la prise de terre (tu ne trouvera pas meilleur masse ;) )
Marsh Posté le 15-07-2002 à 21:59:36
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/supportcm2.gif
voilà la version quasie finale du support de la carte mère. Il y a de gdes chances que contrairement à un boitier classique, le support cm serve aussi de panneau au boitier...
Toutes les dimensions sont en pouces (1pouce=2.54cm)
le chafrrein du bord est un biseau à 45° de 0.236pouces (6mm)
la plaque est une plaque de plexi d'une  épaisseur de 0.236pouces (6mm)
Message édité par webzeb le 15-07-2002 à 22:01:10
Marsh Posté le 15-07-2002 à 22:04:17
Les trous sont ceux de la fixation cm, ils ont un diamètre de 0.156pouces (4mm environ)
leur profondeur est de 5mm, et ils doivent être filletés avec de la résine...
les trous rectangulaire près du bord traverse intégralement la plaque, et corresponden au passage des cartes PCI...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 22:07:07
webzeb a écrit a écrit :
salut eusebius
Ouais sauf que ce qui sort de maya ou de 3DS on ne peux pas directement dire de quel logiciel ca vient, ceci est encore plus vrai pour photoshop (on peut faire exactement le même boulot sous Gimp)...Alors que la il n'y aucun doute sur l'origine de ton plan ! Un simple export en fichier image aurait je pense été vraiment plus judicieux (ca a ce propos que je parle de jpeg).
Enfin bon, si tu crois que publier ce genre de captures sur un forum hyper fréquenté ne presente aucun risques ... libre à toi !
A+
PS : Edit: Voilà exactement le type d'export que j'attendais ... Un oeil expert pourra dire d'où ca vient mais c'est quand moins "relou" ! et en plus c'est plus clair !
Message édité par eusebius le 15-07-2002 à 22:09:26
Marsh Posté le 15-07-2002 à 22:10:37
mouais, t'as pas tort, mais tellement le monde le fait!
franchement, par exemple, rhinoceros je me le suis payé parce que j'en avais els moyens.
je vois mal dassaut venir m'embêté parce que j'utilise leur soft, puisque pour eux le manque à gagne est tout bonnement nul...
je modifierai els capture à l'occasion!
Marsh Posté le 15-07-2002 à 22:17:41
Oui je sais bien, c'est plus une question principe ... Utilisé ce type d'outils 'piratés' de manière non professionelles n'est pas à mon avis vraiment répréhensible, mais bon de là à en faire l'exposition sur un forum aussi fréquenté ...
A+
Marsh Posté le 15-07-2002 à 22:29:24
tu as pas oublié que les cartes pci vont un peu sous la cm ?
Mon topic d'achats et de ventes Sur Lyon et Avignon
Marsh Posté le 15-07-2002 à 22:32:35
salut!
non, pas du tout!
regarde bien le bord supérieur de la plaque support, il y a 7 trous rectangulaire, qui correspondent aux passages des cartes...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 23:25:04
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:03:09
enfin du concret !! m'enfin, presque :D
j'ai hâte de voir la première découpe, gène toi pas pour mettre des captures [sans abuser du 1280*960..]
ceci est un bloc de texte
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:05:27
Vivement la suite et bon courage  ;)
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:06:03
oui j'ai bien vu :)
je voulais m'assurer que tu avais pris en compte que les cartes pci dépassent SOUS la carte mère ( elles sont un peu plus grande, du moins l'équerre en métal )
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:06:59
Désolé pour les capture, j'avais que ce minable paint sous la main! (beurk!)
y'a même pas de controle des couleurs en gif, c abbusé cet antiquité...
les 1ères découpe, j'ai fais un essai sur un morceau (méthode cuter+cassage) : la découpe est très nette, mais pas totu à fait droite ds l'épaisseur (faut passer un coup de lime)
ds la semaine, je testerai avec la scie à métaux et le dremellike (c à la campagne, je peux pas là)
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:08:12
me souviens jamais... c'est solidworks ou solidedge qui gere l'application et le calcul des forces ?
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:09:43
au fait, j'ai contatcté la société qui fabrique le vrai plexi, et ils m'ont filé l'adresses des distributeurs lyonnais! (je leur est bien précisé que gt particulier et la qtité que je voulais)
demain je les appellent pour connaitre les prix!
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:18:24
Fait la meme pour une DivX box, le plus compact possible, mais avec une CM ATX classique  :D
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:20:44
euh, c'est une cm atx classique!
je suis même 100% atx compliant au niveau de la cm avec mon support...
mieux, j'ai même un pouce de marge sur chaque bord pour le montage!
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:41:50
je voudrais ajouté quelques raffinements à ce boitier, et je voudrais votre avis, et pourquoi pas, d'autres idées!
1-Un espace de rangement pour les cable : une plaque de plexi de faible largeur traverse ds le sens de la largeur le boitier juste en face de l'alim. après avoir ouvert le penneau, on glisse simplement les cable d'alim inusité audessus de cette plaque, histoire de ne pas encombrer inutilement le boitier...
2-le panneau latéral est en fait une double porte (à la manière d'une armoire). Les DDs et CD, l'alim y sont fixés. lorsque on ouvre ces deux portes, on a donc un accès direct à chque composant! (ça pose des problèmes de rigidité sur lesquels je travaille)
3-lorsque on ouvre la demie porte coté fond la partie haute du boitier au dessus du cpu en fait partie. On dégage docn totalement le cpu pour pouvoir démonter le radiateur...
4-l'alim est placé au dessus du rad du cpu et extrait l'air chaud
5-les DD sont au fond du boitier, en position verticale (j'ai demandé à seagate, ils m'ont dit qu'il n'y avait AUCUN problème!). Ils sont ventilé exactement comme ds antec 1030, et le flux du ventilo part directos sur la cg et le cpu, en montant ds a structure..
etc...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:42:34
ca t'a donn.é koi de nous charrier comme un psychopate sur des mesure au millième près si ne bout de ligne tu laisse un pouce de marge ????
tu voulait un pouce de marge au millième ???
m'enfin, c pas ta faute :hap:
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:46:07
Vectteur
non, rien à voir.
les mesure au millième, c parce que je bosse en pouces, et pour avoir une conversion correcte en milli parès (et aps 15chiffres après al virgules)
et le pouce d emarge est que sur le bord, les entretoise doive être elel disposées avec bcp de rigueur, sinon tu pourras pas visser la cm!
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:50:25
voilà le cache PCI et I/O:
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/cache1.gif
Quand à la CAO, l'intérêt du système est aussi de produire des plans côtés de découpe. Ainsi ceux que ça intéresse mais qui n'ont pas le courage de concevoir la tour de A à Z pourront utiliser les plans de découpe pour le réaliser eux même...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:51:46
pff, le truc qui fallait me répondre c'était simplement :
ta gueule :pt1cable:
j'admire ta facon de monter un projet compliqué pour rien et de t'en sortir quand même, je suis même un peu jaloux, faudrait que je poste kelke photo représentant bien la facon dont je travaille, tu va comprendre :lol:
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:55:21
écoute, j'vais fait d emême avec mon thermorégulateur que tu pourras voir là :
l'avantage c'est que SI ça aboutit c pas trop mal fouttu, le défaut c'est que ça prend 3 plombes et aboutit pas toujours!
Bon, pour le boitier, j'en ai déjà bcp chier, alors je vais el finir, mais ça va prendre du temps, c'est clair!
(Comme l'isolation d ema tour au gedi, ça à prit des heures étallées sur plusieurs emaines, mais y'a pas un millimètre non couvert, et ça rend un fan delta supportable)
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:35:32
Marsh Posté le 16-07-2002 à 14:45:27
Je viens de contacter uen société à Vénissieux qui vend du VRAI PlexiGlas (D'Altuglas, pas de la merde à base de polystirène).
Pour une plaque de 6mm d'épaisseur, et 2m2 (ça fait un pu gd, mais bon) le prix est de 31?HT/m2, soit 76? pour la plaque entière TTC.
Ils peuvent faire gratuitement une découpe en rectangles, à condition qu'elle ne soit pasq trop complexe (faut pas demander 20 rectangles ds la plaque)
ça nous fait donc un coup de 500F pour le plexi, mais en sachant qu'il en restera pas mal! (peut etre de quoi doublé le sparois extérieur, idéalement)
Marsh Posté le 16-07-2002 à 14:48:34
ca va, c'est correct niveau prix :)
Tu as l'url du site fabricant de plexy ? je voudrais voir les revendeurs ds mon coin.
merci bcp :)
Marsh Posté le 16-07-2002 à 14:50:40
www.plexiglas.com
(y'a un sous site pour la france, ou le plexi se nomme alors altuglas)
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:26:29
Perso des plan sur papier aurait largement suffit tu crois pas...Puis tu scan pour mettre sur le forum...
