elle est bonne cette pompe
elle est bonne cette pompe - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2001 à 21:02:37
voila c une IWAKI Magnet Pump model MD-15r
http://www.iwakiwalchem.com/WMD_MD%20specs.htm
je crois que c du 1200l/hrs
T-bird may the force be with you!
Marsh Posté le 01-07-2001 à 21:23:04
vas sur www.aquariofil.com
pompe maxijet 1200L/H avec le systeme a aimant pour 220FF port compris
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
Marsh Posté le 01-07-2001 à 22:03:39
C'est quoi le système à aimant ?  :??:
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 03-07-2001 à 10:01:17
je l'ai achetté et magnifique!!
Marsh Posté le 03-07-2001 à 10:34:28
-> http://www.aquariofil.com/fr/cat/pompe_eau/index.html
Pompe Project PJP 1501  220Fr
réf. : 00091
C'est une 1800L/h et c'est le genre de pompe qui fonctionne 10ans dans un bassin d'eau de mer à 30°C...
Marsh Posté le 03-07-2001 à 11:51:34
systeme a aimant : le moteur est completement séparée de l'hélice ; il entraine en fait un aimant posé sur une paroi en plastique. De l'autre coté de cette parois il y a l'hélice, avec un aimant aussi. De cette manière, aucune chance d'avoir une pompe qui flambe.
Contrairement a la plupart des pompes submersibles, ou y'a simplement le moteur et une tige qui passe a travers une plaque de plastique, tige reliée a l'hélice. Dans ce cas la on met un joint, mais ca s'use et ca fini par lacher et cramer la pompe.
