prob boot athlon xp 2000+ O/c @2ghz
prob boot athlon xp 2000+ O/c @2ghz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2004 à 13:19:28
bon voila j'avais un athlon xp 2000+ 0.18µ ki s'o/cé plutot mal (genre maxi 12.5*148=1850Mhz avec 1.9V d'origine a 1662Mhz et 1.75V)Mais j'avais pas de souci de boot.
Puis je vien de passé a un 0.13µ qu'un pot ma filé. la sa va mieu, je suis a 2000Mhz 160*12.5 mais j'ai des ennui de boot. Genre le pc été eteint toute la nuit, le matin j'appuie sur power ... et rien. l'ecran reste noir et rien. j'appui sur reset et sa boot correctement. Apres le pc est booté, il marche nikel apres toute la journé de burn ac folding@home ou cpu stability test ou occt.
Si sous windows je fai redemarrer op sa redemare nikel si je fait arreter, que je fait power pareil il boot pas,il reste sur ecran noir puis j'apuis sur reset et il part...
d'ou sa peut venir d'apres vous?
tien je vais me taper un memtest a cette frequence...  on vera bien je vous tien au courant donné moi vos idée.
Merci par avance.
Angel.
Libere ton esprit et ton corp suivra!
Marsh Posté le 04-09-2004 à 13:22:50
c pt etre t fils qui sont mal branchés sur ta cm non , tu y as pt etre touché ? genre le reset sur power ?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 13:38:41
non non les bouton son ok j'y ai pa touché.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 13:42:12
j'avais le meme probleme sur du KT400 .. si tu ve c'est le 160mhz de FSB kil a du mal a passé .. si tu met 166mhz ca marchera mieux.. 150mhz aussi .. mais 160mhz c'est un truk pas commun
Marsh Posté le 04-09-2004 à 15:40:15
serieu c'est que sa? bon je vai tenté en 166 alor et puis se sera synchro avec la ram comme sa !! huhu
on va voir sa.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 15:49:45
UP!
Marsh Posté le 04-09-2004 à 15:53:03
i t up sans tester ce k il t as dit ou sans nous dire si ca a changé qq chose , on peut pas t aider :o
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:33:18
alors alors memtest c bon ma memoire vive tien le coup donc c'est pas sa!
ensuite en fsb 150 sa marche. en fsb 160 comme j'était avant sa marche pas et en fsb 166 sa marche pas non plus...
Ptetre en montant encore un peu le voltage du core?? je suis a 1.7v au lieu de 1.65v
[Edit :] Bon alors fsb 166 avec un voltage de 1.75V sa fait toujours pareil. pourtant apres une fois sous windows c'est stable.
HELP PLZZZZ
Message édité par angel of death le 04-09-2004 à 16:52:26
Marsh Posté le 04-09-2004 à 17:50:26
Up!
