Branchement Ventilateur Secteur
Branchement Ventilateur Secteur - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2007 à 13:08:59
Voila je suis en train de me faire un plateau avec un ventilateur pour raffraichir un peu mon ordinateur portable qui s'éteint régulierement car il chauffe trop. J'ai retrouvé un ventilateur de pc 12V et 0.15A et j'ai lu sur internet que je pouvais le relier au secteur via un chargeur de portable... J'en ai retrouvé un qui me sert plus : INPUT 100-240V et OUTPUT 5V continu à 0,7A. Nous voulant pas faire exploser ma maison j'aurais voulu savoir si c'était dangereux de faire un tel branchement : secteur -> chargeur -> ventilateur . Et aussi de savoir si mon chargeur est assez puissant pour faire tourner le ventilateur (meme si c'est pas très rapide...)
J'espère avoir posté ce sujet au bon endroit,merci d'avance aux pros de d'élec. qui vont me répondre
Marsh Posté le 07-07-2007 à 13:46:11
Trouves-toi directement un ventilo sur 220V!
Un ventilo 12V alimenté en 5V sera silencieux mais pas vraiement performant...
Marsh Posté le 07-07-2007 à 14:09:44
c'est pas dangereu mais 5c c'est pas top, les chargeurs de gba sont en 12v je cros, sinon, tu récupères une alim sur les 20 pins, tu relie un noir au vert, comme ca elle démarre sans pc, après tu relie les 2 trucs de ton ventilo à la jaune et une noire d'une molex, et le tour est joué
Marsh Posté le 07-07-2007 à 15:25:51
Une alim de PC rien que pour un ventilo ca va être propre :D
Aucun danger quand au branchement sur le transfo, fut voir si le débit @ 5v sera suffisant. Sinon plus pratique et simple, tu peux acheter un transfo 1.5-12v, ca coute 5 euros et ca te permettra de choisir la tension appliquée au ventilo quand tu veux.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 07-07-2007 à 17:28:47
Merci a tous pour vos reponse...
C'est clair que je ne vais pas mettre une alim pc rien que pour ca car en plus l'alim va chauffer et tout et le poid ...
En effet ca marche (sans exploser) et mon transfo est pas assez puissant le ventilo tourne pas assez vite ... en tout cas c'est silencieux ;)
Marsh Posté le 07-07-2007 à 21:50:48
et voir si le transfo sort 150mA, disons au moins 200 pour avoir une marge
Marsh Posté le 10-07-2007 à 12:43:46
Merci pour les conseil j'ai acheté un transfo reglable entre 3 et 12V avec le bon ampérage et donc ca tourne nickel ca va pour 7€ un coffret pour ranger des affaires et refroidir le pc au lieu de 25 en magasin ...limite je vais meme pouvoir rajouter un ventilo si j'en recupère encore un ...
bonne journée
Augure
Marsh Posté le 10-07-2007 à 21:10:30
juste pour info, ca existe tout fais, special pour les portable, (env 15€)
Marsh Posté le 10-07-2007 à 22:22:42
euh si tu rajoute un ventilo, fait attention pas que le courant soie trop grand (les 2 des ventilos additionnés ne doivent pas faire le max de ton transfo) au pire tu met une tension de 15V si tu peux et tu met les 2 ventilos en série
