brancher un venlilo en 7V - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2008 à 20:29:34
tu le branches sur une prise de ta P5B et tu le regules avec speedfan et c'est réglé
Marsh Posté le 02-01-2008 à 20:39:28
J'en regule 4 comme ça avec ma P5B
Marsh Posté le 02-01-2008 à 20:56:09
bon ben je l'ai brancher sur ma Cm et installer speedfan mais speedfan ne le voit pas il voit juste le ventirad cpu
une idee??
Marsh Posté le 02-01-2008 à 22:45:43
5rpm c'est rien du tout ? 1 tour toutes les 12 secondes???
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:17:07
les risques sont que ton alim si elle n'est pas faite pour, que les régulateurs claquent vu que tu as du courant qui rentre dans le 5V au lieu de sortir!
Autrement speedfan soit ta carte mère est supportée soit non... par contre essaye différentes prises, perso j'ai toujours eut trouvé la vitesse mais ma carte mère ne gère que celui du processeur de ventilo!
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:19:26
oué oué c'est bon j'ai trouver j'avait brancher le ventilo sur la power-fan.
sinon tu saurais comment faire pour que speedfan le regule des le demarrage de windows??
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:21:06
bah tu démarre speedfan avec windows! tu as une option pour qu'il démarre avec windows
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:25:28
a bon je l'ai pas vu cette option peut tu me dire ou elle est??
merci beaucoup
et aussi pour que speedfan le regule automatiquement au lancement, y'a aussi une option pour ca??
Marsh Posté le 03-01-2008 à 19:08:45
Dans Programme-Démarrage de windows, tu rajoutes le racourcie de speedfan...
Dans Speedfan: configurer-options tu coches demarrer minimiser
Marsh Posté le 03-01-2008 à 20:41:15
oki merci beaucoup mais y'a pas une option qui fait qu'il demarre en regulant les ventilo car la quand je demarre windows il tourne a 100%
Marsh Posté le 04-01-2008 à 18:28:04
Il regule automatiquement dès que le soft a fini de demarrer, c'est vrai que pendant tout le dem de windows ils tournent à 100%...
Marsh Posté le 04-01-2008 à 18:33:12
ben nn meme apres ca reste a 100% chez moi
j'ai du faire qq chose de mal surement^^
Marsh Posté le 04-01-2008 à 18:54:57
T'as coché la petite croix dans "Automatic fan speed"?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 18:59:04
oui
Marsh Posté le 04-01-2008 à 20:02:08
Quoi et alors???
si ca marche ben j'ai pas reboot encore^^
alors je sais pas
Marsh Posté le 05-01-2008 à 17:08:47
ben j'ai essayer et ben ca ne marche pas, il tournais toujours a 100%
Marsh Posté le 05-01-2008 à 17:11:40
La vitesse diminue quand tu les forces à 60%?
si oui c'est que le soft est mal configuré...
Marsh Posté le 05-01-2008 à 17:56:31
ui ui quand je mais ensuite a 60% ca baisse et ca marche tres bien ca
Marsh Posté le 05-01-2008 à 17:57:07
en fait parais que le soft a une vitesse par %age, par exemple 100% = 2500RPM
90% = 2200RPM
et ainsi de suite, j'ai entendu dire ça, je ne sais pas si c'est vrai, et ce qui expliquerait que avec un gros ventilo il y aie un blem
Marsh Posté le 05-01-2008 à 18:23:52
ben je sais pas mais a 100% ca le fait tourner a 1950rpm et a 60% ca le met a 1300
Marsh Posté le 05-01-2008 à 19:06:43
Flavius424 a écrit : ben je sais pas mais a 100% ca le fait tourner a 1950rpm et a 60% ca le met a 1300 |
Donc speedfan regule ton ventilo donc c'est simplement un pb de reglage de speedfan...
Marsh Posté le 06-01-2008 à 10:36:11
Va dans "configure"
Moi la regulation se fait uniquement sur "speed1" donc dans "speeds" j'ai uniquement coché "speed1" et j'ai reglé la vitesse mini à 70% (faut aussi cocher "variation automatique), j'ai ceci:
Dans "temperatures" moi j'ai ceci:
J'ai coché core0 avec en reglage 50° désiré et je lui ai attribué le "speed1"
Marsh Posté le 02-01-2008 à 20:25:30
bonsoir tous le monde,
j'ai un ventilo evercool de 12 cm qui fait vraiment un bruit monstre en 12V alors je l'ai brancher en 5V mais celui ci ne soufle quasiment plus du tous ( il doit tourner a 500rpm^^)
donc selon le topic des truc electrique pour ralentir les ventilo j'ai vu qu'on pouvait le mettre en 7v mais il est bien marquer qu'il y a des risque pour l'alim, alors pouvez vous me dires quelles sont ces risques et si je peux quand meme le faire?
Message édité par Flavius424 le 02-01-2008 à 22:47:14
