Brancher plusieurs ventilos sur une seul prise? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2007 à 16:59:44
il faut voir la puissance maximum de sortie du zalman, et la puissance de 2 ventilo aditionné. de toute facon il faudra les mettre en parallèle l'un à l'autre, fil rouge sur rouge et noir sur noir ( exemple de couleur, p-e jaune et noir ) et si tu as une sortie de 4W max, et que tu as 2 ventilateur de 3W, donc un total de 6W (P1+P2) bah tu va le faire cramer!
donc en gros impossible a dire sans ces infos!
Marsh Posté le 30-10-2007 à 21:29:30
j'ai cherché un peu partout sur internet et pas moyen de trouver la puissance max de sortie...
Les ventillos que je vais utiliser sont des 8cm avec 4 leds intégrés, combiens est-ce que cela consomerais?
sur certains sits il parlent d'un autre rhéobus zalman qui jerais du 7w par sortie, en suposant que celui-ci déveloperais la même puissance.
Marsh Posté le 30-10-2007 à 21:34:19
10 watts sous 0,7 ampere (je ne suis plus sur de l'ampérage mais c'est 1 ampere au maximum en tout cas) par prise sur le zalmann Z-MFC2 et c'est des valeurs maximales au dela duquel tu va griller ton rhéobus il vaut mieux utiliser les prises régulées de ta carte mere qui supportent en général beaucoup plus avec des prises 3 points en Y (1 F / 2 M) et utiliser speed fan pour réguler tout ca en douceur
C'est ce que je fais personnellement avec 2 * 2 ventilos 120 mm*38mm 103 cfm qui consomment chacun 6,24 Watts sous 0,52 A.
Tes ventilos, il faudrait estimer leur puissance si tu n'a pas de données électriques précises donc sais tu quelle est leur vitesse de rotation en tours par minute et leur débit en cfm ?
Marsh Posté le 31-10-2007 à 12:23:00
Ta le AKASA
il fait 17w par canal. sur le miens j'ai déja branché 4 ventilo sur un seul canal, ca tient ca probleme.
Comme dit avant, il te faut calculer la conso totale des 6 ventilo que tu ve brancher dessus generalement ca tourne entre 1 et 3 w par ventilo.
Et pour les cables soit tu coupe, denude et soude tes fils + et - des 6 ventilo ensemble, sans oublier de les isoler electriquement pour eviter des pb de court circuit.
ou tu utilise une prise 2male 1 femelle pour chaque ventilo a relier sur un seul canal.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 17:13:39
ReplyMarsh Posté le 31-10-2007 à 18:57:11
| Alfinor a écrit : Pour le akasa c'est marqué 20 watts par canal sur la boite , pas 17 ^^  |
Désolé mais j'ai la flemme d'aller ramper dans ma cave pour verifier sur la boite du akasa si c'est bien 20w
Sur le site de Pclook c'est marqué 17w !
toutefacon 17 w ou 20 w osef quand tu sais que un PAPST comme celui la a une conso de 1.25w !!!
Bon voila je vois pas ce qu'il y a de compliqué a piger, perso j'ai branché 4 PAPST comme celui que j'ai cité sur le meme canal du AKASA et ca marche parfaitement  bien.
Alors oui! tu parle que 2 ventilo tu peut les brancher, dans la théorie tu pourrais brancher 13 ventilo sur le meme canal ...
De rien merci.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 19:19:27
le blem après c'est niveau effet des bobines du moteur... avec appel de courant... mais bon.. pour 2-3 ca devrait aller
Marsh Posté le 31-10-2007 à 20:33:26
| swissforever a écrit : le blem après c'est niveau effet des bobines du moteur... avec appel de courant... mais bon.. pour 2-3 ca devrait aller  |
Tu pourrais etre plus explicite? je ne vois pas pourquoi tu cherche midi a 14h00
Un ventilo a une conso moyenne de 1w a 3w pour ceux avec un gros CFM, et pour alimenter on a des baybus comme le akasa qui peuvent envoyer au moins 17w par canal.
Donc a moins de brancher une dizaine de ventilo tu aura toujours assez de jus meme sur un seul canal.
De plus je ne suis surement pas le seul a confirmer que OUI c'est tout a fait possible et sans danger de brancher au moins 4 Ventilo sur le meme canal de l'Akasa, puisque je l'ai déja fait sur un mod auparavant.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 22:11:29
En tout cas merci pour toutes ces réponces, je souhaite seulement brancher deux ventilaterus de 8cm par canal donc si masaru arrive à brancher ses 4 ventillos sur un port de son Akasa, je supose que Zalman aura tout de même fait quelques choses d'assez solide pour suporter ces deux petits ventillos...ou alors je serais vraiment déguouté de la marque.
En parlant de speedfan, chez moi il ne fonctionne pas. Il voit bien le clock de mon prosso, les vitesse et les températures mais pas moyen de maudiffier la vitesse! Incompatible avec mon asus a7v600?
Marsh Posté le 02-11-2007 à 10:39:51
| masaru a écrit :    |
Bah quand tu démarre un moteur il y a une grande demande en courant de la bobine, c'est les effets des bobines, je ne sais pas de combien ça monte pour les ventilos 12V mais je pense que d'en mettre 10 ça poserai peut être un problème si le rhéobus n'est pas protégé par des diodes!
Marsh Posté le 25-11-2007 à 16:52:46
| swissforever a écrit :    |
Bonjour à tous
Swissforever tu te trompe se sont les condensateur qui font un court-circuit au début, les bobines c'est exactement l'inverse lors de la mise sous tension d'une bobine le courant met un certain temps pour arriver au maximum c'est lorsque tu ouvre le circuit d'une bobine qu'il se crée un surtension
Loi de Lenz :
Alors si tu a peur met une diode en parallèle de chaque ventilateurs mais alors dans le sens non-conduction
Marsh Posté le 03-12-2007 à 21:06:42
| swissforever a écrit : oui pardon   |
Excuse-moi...
Mais ce que je dis n'est que pour une bobine (je n'ais pas penser au ventilateur)
Dans le fond tu as raison
  lorsqu'on allume n'importe quel moteur électrique il y a un fort courant et ensuite un baisse :
Excuse-moi swissforever je n'ait penser qu'à la bobine et non au ventialteur  ![[:sweatv] [:sweatv]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sweatv.gif)
Marsh Posté le 03-12-2007 à 22:07:05
oui c'est juste, les cours d'électrotechniques sont loin ![]()
en fait on vois tout de suite quand on branche l'aspirateur a fond, la lumière baisse un peu
 CQFD ![]()
Marsh Posté le 30-10-2007 à 14:54:21
Bonjour tt le monde,
je suis vraiment un noob en élèctronique alors je vous explique mon problème:
Je vais peut-être acheter le zalman zm-mfc2 :
Seulement, je dois alimanter 6 vantilateurs avec et je me demandais si je vouvais faire un petit montage pour alimanter les ventilateurs 2 par deux, exemple: j'alimante les deux ventillos de façade (les deux même) sur une seul prise (en ne branchant le fil de vitesse d'un seul), de même pour les deux de la façade arrière...
Ca ne ferais pas cramer le zalman?
merci!
