CFM? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2002 à 20:49:45
Tout d'abord :
CFM = Cubic Foot per Minute (Pieds Cubique par Minute)
sachant que :
1 pieds = 12 pouces = 12x2.54cm = 0.3048m
donc :
1 pieds cubique = 0.3048^3m3 = 0,028316846592m3
d'où :
1cfm = 0,028316846592m3/minute
soit :
1cfm = 1,69901079552m3/h
Pour en revenir à ton problème :
180m3/h = 180/1,69901079552cfm = à environ 106cfm
Marsh Posté le 30-12-2002 à 20:51:27
Pour ce qui est du volume d'air brassé, c'est le volume avec uen pression normale (1 atmosphère), sans aucun "obstacle"
se débit diminue avec la perte charge (=résistance rencontrée par le flux d'air)
pour ça fau se référer à la courbe de pompe du ventilo
Marsh Posté le 30-12-2002 à 21:17:46
ReplyMarsh Posté le 30-12-2002 à 21:32:07
Pour ta culture générale , voilà comment on mesure Pstatique max et Débit max d'un ventilo donné, c'est pas très dur a comprendre (chambre fermé et relevé de la pression de la chambre par un tube de Pitot et chambre ouverte avec dépression nulle pour calculer le débit au travers d'un diaphragme connu)
Marsh Posté le 30-12-2002 à 20:33:05
bonjour, j'aimerais savoir sur quelle base se calcule le CFM d'un ventilo?
par ex. un débit d'air de 180m3/heure ça donne quoi?
merci de vos réponses
