Changement d'alim nécessaire ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2003 à 05:02:09
j'm'y connais pas trop...
mais ton 5v est drolement bas...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 06:58:08
oui c'est certain, il manque bien 0.4v en full...
mais en contre partie le +12v remonte ?!
Marsh Posté le 10-03-2003 à 02:31:53
ton boitier est trop cho donc l alim si sent mal
baisse ton o/c et ton vcore et si ca deveins pas mieu oui change d laim et investi dans un bon moyen de ventillation
Marsh Posté le 10-03-2003 à 07:57:06
ben le boitier est ouvert, oui ouvert... mais g réussis a gagner 5° sur le CPU en baissant le vcore et en remettant de la patte thermique
le fait d'avoir baissé le vcore de 0.1v a fait remonter le +5v de 0.1v (logique !) mais le 3.3v ne bouge pas... donc a mon avis, changement d'alim s'impose
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:47:02
| XK a écrit : oui c'est certain, il manque bien 0.4v en full...   |
c'est le principe meme d'une alim a découpage. Quand on tire trop de puissance sur une "ligne", on augmente les autres tensions.
4.6V au lieu de 5V oui, ca ca fait pas de bien a la stabilité. Quand a la température, c'est aussi tres chaud
pour l'alim, tu prends n'importe quoi en 350W CERTIFIE AMD (pas simplement compatible)
Marsh Posté le 10-03-2003 à 20:30:03
d'accord merci bp, je v aller me renseigner sur les prix...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 03:48:33
Voilà g une alim noname P4 300W et g changé récement de config, autant dire ke la nouvelle a besoin de pas mal de jus pour fonctionner (voir config)
j'me demandais si l'alim pouvait être responsable d'instabilitées en o/c et si en changer me permetterai d'aller plus haut, voilà mes voltages :
en idle
en full
bon ok la temp n'est pas géniale mais contrairement a ce kil y a marké il ne fait pas 25° dans la pièce mais bien 32°
pour revenir aux voltages, est-ce que ceux-ci suffisent pour garantir une parfaite stabilité du système ?
si non, quelle alim prendre, je pense a une Antec 430W mais je ne sais pas si ça va être suffisant pour les années à venir...
