probleme Changement du FSB, + questions - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:37:41
pour le changement de fsb, plus tu montes plus le proco a besoin de jus, monte le voltage du cpu.
tu peux aussi changer les coeff 12.5x qqchose
monte le VIO aussi, c est pour la ram
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:38:10
tu peux prendre la porte si il te convient pas ...
l'O/C n'est PAS UNE SCIENCE EXACTE ET ON N'EST PAS BOBONNE
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:38:17
blalblalblalabla a écrit a écrit : Sivouplé pouvez vous m'aider ? ( newbe's questions inside ![]() Vouala, mon processeur est un XP 2000+ a donc 1.67 Ghz ( 12.5 x 133 ) ma carte mere est une KT3 ULTRA SERIES MS-6380E ( BIOS d'origine ) avec dessus 512 DDR 266 Mhz donc sous windows avec fuzzy logic je monte le FSB a 140 ( 12.5 x 140 = 1.75 Ghz ) la machine reste stable, et le processeur ne depasse pas les 60° ( ventilo d'origine ) apres 3 benchmarks en boucle. Fier des 250 points obtenu en 2-3 cliques, j'ais voulu essayer de mettre le FSB a 145 (12.5 x 145 = 1.81 Ghz ) et la windows ( Xp pro ) plante instantanément ( bluescreen of death ) Quel est le probleme ?? Autres questions Le FSB est-il le seul parametre changeable pour l'overcloking ? Quel sont les limites du FSB ? Le coefficient multiplicateur ne peut-il pas etre changé ? Atteindre les 2 Ghz avec ma config c posible ? ( avec un bon aircooling ? ) Quel budget ?Que faut'il changer ? J'ais commandé ce boitier http://www.pere-noel.fr/fiche.php? [...] code=27456 est-il bien ? ( rapport qualité/prix/performance ) Je sais ces questions on du etre posées 1000 milliards de foi, mais prenez le temps d'y repondre, je vous en serez tres reconnaissant !! Merci |
1- Je sais pas trop de combien tu peux overclocker ton proco normalement, mais si tu n'augmentes pas ton voltage, si tu laisses le ventilo d'origine, tu ne risques pas d'aller loin...
2-Sur les AMD, il n'y a pas que le FSB que tu peux chger. En reliant les L1, tu peux chger le coef, mais desole, je suis Intel, la faut demander à ceux qui savent comment faire exactement... Pour les limites, C pas le FSB qui limite, mais le proco, la mobo ou la RAM, le premier composant qui lache.
2GHz ? Je sais pas, connais pas trop AMD et ce qu'on peut en tirer. Mais C clair qu'il faut chger de ventilo, aerer la tour et augmenter le voltage.
Voilà, j'espere avoir pu TD, au moins un peu...
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:39:22
OxYGeN3 a écrit a écrit : tu peux prendre la porte si il te convient pas ... l'O/C n'est PAS UNE SCIENCE EXACTE ET ON N'EST PAS BOBONNE |
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:41:16
pas evident de monter t'es deja a 60°.
sinon vcore a 1.85
monte la ram progressivement si pas assez de jus augmente le vddr 2.5 de base
les 2 ghz je pense pas
surveille la temp de ton proc
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:42:32
Fireman a écrit a écrit : pas evident de monter t'es deja a 60°. sinon vcore a 1.85 monte la ram progressivement si pas assez de jus augmente le vddr 2.5 de base les 2 ghz je pense pas surveille la temp de ton proc |
le 2Ghz en aircool
(le mosieur n'est pas AMG, ni cpull)
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:45:35
au fait je vais mettre une alim 250-300 w sur mon boitier ca suffit ??
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:46:03
blalblalblalabla a écrit a écrit : au fait je vais mettre une alim 250-300 w sur mon boitier ca suffit ?? |
non
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:51:58
qd tu oc tu donnes plus de jus a ton proco et comme tu as d autres perif qui demandent du jus aussi elle fournit pas assez.
mini 350 mieux 400
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:58:38
alim avec potar sur le 5v c mieux si tu tires dessus
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:00:13
blalblalblalabla a écrit a écrit : comment ca nan ? |
c'est pas assez clair ?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:02:03
pk tu revends ton epox oxygen ?
elle est bien pourtant
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:05:07
Fireman a écrit a écrit : pk tu revends ton epox oxygen ? elle est bien pourtant ![]() |
pke je vais voir ce que donne la kx7
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:09:37
ben d'apres cpull et kyky c'etait assez similaire.
de plus 1.85 de vcore sauf mod donc pas cool.
bizarre comme choix, l'epox elle rox pourtant
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:13:56
Fireman a écrit a écrit : ben d'apres cpull et kyky c'etait assez similaire. de plus 1.85 de vcore sauf mod donc pas cool. bizarre comme choix, l'epox elle rox pourtant |
y paraitrait que la kx7 supporte mieux la kingmax on verra
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:17:24
je serais curieux de voir ca.
donne tes impressions entre les 2 quand ca sera possible
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:17:46
Fireman a écrit a écrit : je serais curieux de voir ca. donne tes impressions entre les 2 quand ca sera possible ![]() |
je la mod ce soir si possible
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:41:27
Autres questions
