Changement de voltage par tout les moyen! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2001 à 17:10:53
Ton celeron c'est un slot 1 ?
Sinon pour répondre à ta question: oui la manip est faisable assez facilement (je l'ai faite plus d'une fois sur des c.mères ne possédant pas de réglage du voltage cpu).Il suffit de regarder le brochage des pins du cpu avec les specs intel
Marsh Posté le 19-04-2001 à 18:18:20
Mac fly a écrit a écrit : Ton celeron c'est un slot 1 ? Sinon pour répondre à ta question: oui la manip est faisable assez facilement (je l'ai faite plus d'une fois sur des c.mères ne possédant pas de réglage du voltage cpu).Il suffit de regarder le brochage des pins du cpu avec les specs intel |
Non il est en socket 370, et pr la manipe tu fait comment plus précisément?
Marsh Posté le 19-04-2001 à 18:54:49
Pr mieu répondre a ta question c pas un slot 1 avec un adaptateur socket 370 ms juste un socket 370!!
Et merci d'avois répondu!!!!
Marsh Posté le 19-04-2001 à 20:59:02
par tout les moyens???
Ben achete une autre CM
Nan serieux tu vas en chier avec un socket...
Marsh Posté le 20-04-2001 à 16:06:05
JuMboFLAsH a écrit a écrit : ta carte mere c slot 1 ou socket 370? |
regarde un peu plus haut et tu aura ta réponce, bon pr t'éviter les recherche, c'est socket et pas slot1 avec adaptateur
Marsh Posté le 20-04-2001 à 16:23:36
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] inc&cache=
Marsh Posté le 20-04-2001 à 18:53:00
Pims a écrit a écrit :![]() http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] arefr.inc= |
Merci pims!! c exactement ce qu'il me fallait!!! Ms c'est qd même un peu compliqué!! Alors je relis le pin Vss et VID3 c ça?? ms je passe a combien avec mon celeron d'origine a 2V??
Marsh Posté le 20-04-2001 à 18:58:13
ReplyMarsh Posté le 20-04-2001 à 19:00:22
C'est pas compliqué ... je l'ai fait (pas pour ma config) et je l'ai aussi fait sur mon PIII800E Slot1 ... 2.3V dans la tete
PS: sur slot1 c'est plus protique tu isoles 3 pattes et hop ! 2.1V par default
Marsh Posté le 20-04-2001 à 19:02:01
moi je lai f sur mes anciens procos P3 933 cB0 a 2.05v au lieu de 1.65v et P3 1Ghz a 2.1v
Marsh Posté le 20-04-2001 à 19:03:25
Pims a écrit a écrit : C'est pas compliqué ... je l'ai fait (pas pour ma config) et je l'ai aussi fait sur mon PIII800E Slot1 ... 2.3V dans la tete ![]() PS: sur slot1 c'est plus protique ![]() ![]() |
Merci pims ms je veux juste que tu me confirme (histoire de ne pas griller mon proc)! Je relis les pin Vss et VID3 et je passe a 2.05V au lieu de 2.05V avec mon celeron 500? c ça??
Marsh Posté le 20-04-2001 à 19:43:56
je savais pas que ca marchait sur du celeron ppga cette manipe
Marsh Posté le 20-04-2001 à 19:50:23
Winner_Taco a écrit a écrit : je savais pas que ca marchait sur du celeron ppga cette manipe |
BEN a vrai dire je sait pas si ça marche moi non plus!
et merci aussi cpulloverclock !
Marsh Posté le 20-04-2001 à 20:09:37
Makapouf a écrit a écrit : Merci pims ms je veux juste que tu me confirme (histoire de ne pas griller mon proc)! Je relis les pin Vss et VID3 et je passe a 2.05V au lieu de 2.05V avec mon celeron 500? c ça?? |
ben si ca marche puisque tu es a 2.05 par defaut!!
mais tu peux pas + haut coz pin Vid4 ki n'est pas implemente sur les ppga
seule solution: tu t'achetes une BH6 et en la flashant tu peux augmenter le voltage (t'avais bien dit par "tout les moyen" (ac une belle fote d'hortigraffe en prime
Marsh Posté le 20-04-2001 à 20:22:59
Ouam a écrit a écrit : ben si ca marche puisque tu es a 2.05 par defaut!! mais tu peux pas + haut coz pin Vid4 ki n'est pas implemente sur les ppga seule solution: tu t'achetes une BH6 et en la flashant tu peux augmenter le voltage (t'avais bien dit par "tout les moyen" ![]() ![]() |
Merde j'ai dis une grosse conerie!! je voulais dire que je qi a 2V par défault, et je demandais si j'allais bien passer a 2.05! ! et pr la carte mère, c clair qu'il faudrai que je la change ms je suis a sec et ça va mettre du temps a rentrer!!
Marsh Posté le 20-04-2001 à 22:36:47
bon je récapituke une derniere fois car il me faut absolument une réponce!! bon alors je relis les pins Vss et VID0 ( amoin que ce soit Vss et VID3) demon celeron 500@585 à 2V a l'origine pr passer a 2.05V histoire de stabiliser un peu meu!! c ça??
Marsh Posté le 20-04-2001 à 22:39:49
et ben si ct un slot 1 t'aurai acheter une soltek SL-02a++ et tu aurai changé facilement
Marsh Posté le 21-04-2001 à 01:59:40
Makapouf a écrit a écrit : bon je récapituke une derniere fois car il me faut absolument une réponce!! bon alors je relis les pins Vss et VID0 ( amoin que ce soit Vss et VID3) demon celeron 500@585 à 2V a l'origine pr passer a 2.05V histoire de stabiliser un peu meu!! c ça?? |
vid0 a Vss je confirme
t es a combiem au maxi ss la modif?
Marsh Posté le 21-04-2001 à 12:10:13
Ouam a écrit a écrit : vid0 a Vss je confirme t es a combiem au maxi ss la modif? |
ben mon max c 2V car je peu pas changer mon voltage avec ma carte mère, c pr ça que 0.05V en plus c déjà le bien venu!
merci pr tes réponce, au fait tu l'a déjà fait sur un celeron PPGA??
Marsh Posté le 21-04-2001 à 16:01:23
YES !!!
[#000000]je voulais savoir comment passer à 1.90v en standard,
avec un PIII 1Ghz sur une Abit SA6R ??? merci d'avance.
Parce que j'ai bien tt lu, mais je sais pas si j'ai bien tt compris.
Marsh Posté le 21-04-2001 à 18:17:49
apparement dans le cas du P3 1Ghz, seul VID3 est connecté à VSS, non ? (1.70v d'origine) et pour avoir 1.90v d'origine, je relis aussi la VID2 à VSS, non ?
Marsh Posté le 21-04-2001 à 19:28:37
Makapouf => je l'ai fait seulement pour 1 p3 FCPGA et 1 slot1
pour le PPGA ca valait pas le coup pour moi
Blackgun => yep!
mais tu peux aussi relier des vids a Vcc pour passer de 0 a 1 (cherche le datasheet sur le site web d'Intel)
Marsh Posté le 21-04-2001 à 19:30:48
Ouam a écrit a écrit : Makapouf => je l'ai fait seulement pour 1 p3 FCPGA et 1 slot1 pour le PPGA ca valait pas le coup pour moi Blackgun => yep! mais tu peux aussi relier des vids a Vcc pour passer de 0 a 1 (cherche le datasheet sur le site web d'Intel) |
Ok merci, mais je vais pas le faire tt de suite car mon pc est instable et ça a pas l'air du tout de venir du proco, peut être du chipset apollo ou de ma mx!!
Marsh Posté le 21-04-2001 à 19:33:48
test ton proc a un prog de rodage style seti ou cpuburn
si ca plante ca vient de ton proco
pour la cg underclock la et test voir si ca freeze tjs sinon si ca le f tjs pense pas que ca vienne delle
Marsh Posté le 21-04-2001 à 19:39:50
cpulloverclock a écrit a écrit : test ton proc a un prog de rodage style seti ou cpuburn si ca plante ca vient de ton proco pour la cg underclock la et test voir si ca freeze tjs sinon si ca le f tjs pense pas que ca vienne delle |
ok merci donc ça doit pas venir de ma carte graphique car elle ezst underclocker depuis un bon moment car je gagne aucune perf en l'o/c bien au contraire. Pr le poco comme je le dit ds l'autre poste ou t'as répondu, il est pas stable @585 car burnmmx il disparait, ms maitenant c plus stable non plus @500 car cpuburnn marche très bien ms ça friz ds la démo de 3dmark 2000 alors qu'ya plus rien d'o/c!!
Marsh Posté le 21-04-2001 à 19:56:24
cpulloverclock a écrit a écrit : ca freeze dns les games? |
non, ni a quake, ni a conterstrike ni a fifa, juste ds la démo de 3dmark 2000 et je dis bien la démo car ds les teste ça freeze pas, ça scade juste un peu en 1024*768 au test de l'hélicopter et basse quelité, ça sacade pas en moyenne qualité ni en haute, nul par ailleur d'ailleu, quoique des fois en basse qualité en 640*780, c tt!! c qd m^me bizard non??
ça pt venir de quoi??
Marsh Posté le 21-04-2001 à 19:58:30
ben alors c stable
laisse 3d mark 2000 et 2001
on sen fou de c benchs
limportant c que ca soit stable dns les games
Marsh Posté le 21-04-2001 à 20:00:06
si tu te bases sur 3d mark 2000 pour tester la stabilite c pas bon
test la directement dns des games ou des progs du genre cpuburn ou autre
au moins dns les games ca utilise le proco et la cg
des games en resolution max please
Marsh Posté le 21-04-2001 à 20:01:17
in the game
Marsh Posté le 21-04-2001 à 20:28:02
cpulloverclock a écrit a écrit : si tu te bases sur 3d mark 2000 pour tester la stabilite c pas bon test la directement dns des games ou des progs du genre cpuburn ou autre au moins dns les games ca utilise le proco et la cg des games en resolution max please |
OK cool!!!!!!!!!
car m^me a 585 il est super stable ds les jeux!!!!!!
Merci!!!!!!!!
ms en resolution max, moi je peux pas tester car j'ai un écran de merde qui monte pas a plus de 1024*768!! ( oui une grosse merde!!) et 15pouce je vous pris!!
Enfin Merci ça me rassure!! car j'ai pas les moyen de changer de proco!!
Marsh Posté le 21-04-2001 à 20:31:20
ptdr ta cm elle est quand meme tueuse!!
pour augmenter le voltage avec une bonne cm donc 6163 be6-2 p3bf
tu peux faire la methode 6t ci dessus donc tu flash avec le plus grand voltage
teste et approuve par pikachu sur 6163 v1 et pro et be6-2
sache qu'en chnageant de cm tu gagneras d perfs aussi
Marsh Posté le 21-04-2001 à 20:34:30
Winner_Taco a écrit a écrit : ptdr ta cm elle est quand meme tueuse!! pour augmenter le voltage avec une bonne cm donc 6163 be6-2 p3bf tu peux faire la methode 6t ci dessus donc tu flash avec le plus grand voltage teste et approuve par pikachu sur 6163 v1 et pro et be6-2 sache qu'en chnageant de cm tu gagneras d perfs aussi |
ouai je sais car je suis sur que je pourai dépasser les 600 en augmentant le voltage!! Ms je vais faire de grosse éonnomie pr changer ma cm et mon proco, peut-être ds 6moi!!
Marsh Posté le 21-04-2001 à 20:38:32
g un cel500 il depasse pas les 625
Marsh Posté le 21-04-2001 à 20:41:28
Winner_Taco a écrit a écrit : g un cel500 il depasse pas les 625 ![]() |
offfff c déjà ça!!
moi je dépasse pas les 585 (il bute m^me pas a 625) et encore burnnmmx ne vx pas ce lancer a 585, dc c pas 100% stable!
Marsh Posté le 22-04-2001 à 12:05:37
Ben voilà, j'ai changer les pilote du chipstet et tout se porte mieu!!! Merci pour votre aide! Sinon je pense que je vais bientôt relier les pin Vss et VID0 pr passer a 2.05V par défault!!
Marsh Posté le 30-04-2001 à 22:06:32
Bon je relance ce tropic car je me suis décider a rlier le pin Vss et VID0, car ce putain de pc me quitte counterstrike des fois comme ça come si de rein était , en pleine parti et ça me fait chier!!! ms je me demande si ça vaux vraiment le coup de faire passer le corp de 2V a 2.05V, je vais gagner bcp en stabilité??
Marsh Posté le 19-04-2001 à 17:04:24
N'existe t'il aucun mouen de changer les volage du corp du cpu avec une carte mère qui n'en possède la fonction car j'ai o/c mon celeron 500@585 mais c'est pas a 100% stable dés que ça chauffe a plus de 34° et burnmmx se lance plus!
