Chtit question a pro du WC - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2001 à 23:48:00
ba oui 30° en pleine charge chez moi et encore moins qd il fas plus frais
Marsh Posté le 15-05-2001 à 23:51:00
putain mais sa va dechire avec le tec de 156W
de plus pour les test g juste mis de l'eau du robinet
Marsh Posté le 16-05-2001 à 11:28:04
30° pleine charge ???
avec Tbird ??
c koi votre secret les gars parce ke .....
Marsh Posté le 16-05-2001 à 12:17:29
hum y parait ke c ke g ds mon pc bleader
et ke g pas encore vu grd monde sans peltier faire tenir un tbird à 30° pleine charge
Donc decrivez votre système parce ke je suis plutot septique
Marsh Posté le 16-05-2001 à 12:44:16
ba oui je suis a 30° en pleine charge voir moins qd il fait froid
en ce moment je suis a 24° c un tbird 900@1100 voltage 1,97V (modif)
waterblock noky 1 metre de tuyaux un ventilo devant et un reservoir de 15L
g pas encore mis de rad
Marsh Posté le 16-05-2001 à 12:49:42
ouais moi j'en ai pas mais ceux que j'ai vu avais tous l'air de tourner a cette température... Jeje t'a ptet un truc qui va pas... (je critique pas hein c'est juste que y'a ptet un truc dans ton install qui fait que ta flotte chauffe plus ou je ne sais quoi )
Bon courage en tout cas!
Marsh Posté le 16-05-2001 à 12:55:17
non non, tu pourras faire confirmer certains ...
Moi je crois pas à 30° pleine charge et surtout sans rad !!
Si pour toi pleine charge c jouer au soltitaire pdt 10min
Marsh Posté le 16-05-2001 à 12:57:34
risboc a écrit a écrit : ba oui je suis a 30° en pleine charge voir moins qd il fait froid en ce moment je suis a 24° c un tbird 900@1100 voltage 1,97V (modif) waterblock noky 1 metre de tuyaux un ventilo devant et un reservoir de 15L g pas encore mis de rad |
Ce que tu poura appeler pleine charge c est au moins 15H de burn (le temps ke ton eau chauffe)
Marsh Posté le 16-05-2001 à 12:57:48
Moi c :
WB noky
rad + ventilo 12cm
80 ds le boitier + enermax qui aide un peu
2m tuyaux
MJ1000
PS : si tu mesures en senfu faut pas mettre la senfu au dessus du WB
Marsh Posté le 16-05-2001 à 12:59:24
jeje, j'ai un pote qui tient le 35°C pleine charge avec un tbird 950@1150 1.84v... avec un FOP38
donc je pense que ta pas tort, mais ta pas raison
Parce qu'a mon avis les sondes déconnes legerement
Marsh Posté le 16-05-2001 à 13:00:47
yep oki acid
mais :
1) le fop ca detruit les oreilles
2) ton pote est en 1.85V ce ki est une ENORME differenece avec du 2V
Marsh Posté le 16-05-2001 à 13:02:56
des conneries ca! en pleine charge sans rad avec de leau a 20 degres ton proc sera a 30-35. si tu laisses ton seti pandant 24 heures tu verras que ton eau va atteindre les 28-30 degres et ton rpoc vers les 37-38. jai eu le meme setup que toi et je my connais.
ah un autre point...les sondes cest de la merde. meme si la plupart marchent certaines deocnnes grave.
mat
Marsh Posté le 16-05-2001 à 13:41:49
matei a écrit a écrit : tu verras que ton eau va atteindre les 28-30 degres |
vous voulez me faire rire aujourd'hui
mouarf l'eau à 30° sans rad, non vraiment je rilgole
Marsh Posté le 16-05-2001 à 16:48:33
t a combien toi jejethebest ?? avec kel proc ? kel taille de reservoir ?? avec ou sans radiateur ?? kel voltage ?? kel kit WC ??
Marsh Posté le 16-05-2001 à 17:12:03
Faut arreter de se foutre de la gueule les uns des autres un peu !
-> 1 les sondes AMD sont nulles !
-> 2 le nombre de facteurs agissant sur la temp est énorme
-> 3 les 3/4 des personnes trafique leur temp
Pour ma part:
Tb1000@1540 1.85V ... Watercooling avec un petit RAD sans ventilo ... reservoir de 20l ... le tout fait maison ... eau à 20° -> CPU à 28° ... apres qq heures eau à 30° -> CPU à 38/39° ... SANS IDLE ... voila !
[edit]--Message édité par Pims--[/edit]
Marsh Posté le 16-05-2001 à 18:20:43
arf c qu'une suposition quand je disai 33°
now apres 24h de seti je suis a 46° selon asus probe
donc ce qui donnerai du 36° ?!!!!
WB noky
curver de 8.7l
4m de tuyau
rade de 205 ( en alu) avec une merde de 120
a j'oublier g mis la plaque froide (ba vi malgre le spacer j'avais peur de niquer le core lors de la mise en place du WB)
sinon je vien de recevoir mon transfo de 500VA pour alim le peltier
ben c lourd et (enorme 20cm de diametre)
Marsh Posté le 16-05-2001 à 18:27:59
pour moi c 1000@1520 et 2V à 43° pleine charge (une nuit + une matinée de burnK6) et boitier fermé !
Donc ke veux bien croire 46° mais pas 36 !
Prends MBM 5 et regarde, normalement ce ceux les vrai temperatures.
A oui aussi, moi g un reservoir de 1.5l donc g atteint ma temperature max en environ 30min ...
Et vous arreter de dire des conneries risboc
Marsh Posté le 16-05-2001 à 20:43:19
c'est vrai que vous m'étonnez avec vos t°, moi avec un duron 700@1040 2.05v je suis à 44° au repos et après 2h30 de q3 (en spectateur avec tout des xiro en nightmare pour que ça déchire) j'obtiens 50° tout ça avec un waterbloc maison + rad de ford fiesta + 4 ventilo de 80x80 dessus et un 92x92 de l'autre coté en extraction, réservoir de 2L avec maxijet 1100lt et grand max 1m de tuyau. Alors si je comprend, j'ai comme un hic quelque part pour être aussi haut.
Je précise que la t° est pris avec Via hardware monitor, je pense qu'elle n'est pas juste mais avec MBM 5 je ne pige pas
sensor 1 : 21°
sensor 2 : -128°
sensor 3 : 25°
quel est celle du proco ??
Bizarre le sensor 2 comme t° vous trouvez pas
Marsh Posté le 16-05-2001 à 20:51:25
je suis content de voir vos température ki correspondent un peu mieux avec les miennes : voir mon post de ce soir bilan duron + wc + peltier 156W
30° en pleine charge nan c pas possible
surtout que moi mon eau monte a 45 °
Marsh Posté le 16-05-2001 à 21:05:41
jejethebest a écrit a écrit : pour moi c 1000@1520 et 2V à 43° pleine charge (une nuit + une matinée de burnK6) et boitier fermé ! Donc ke veux bien croire 46° mais pas 36 ! Prends MBM 5 et regarde, normalement ce ceux les vrai temperatures. A oui aussi, moi g un reservoir de 1.5l donc g atteint ma temperature max en environ 30min ... Et vous arreter de dire des conneries risboc ![]() @+ ![]() |
heuu g un un reservoir de 15L
j utlise mbm5 g pas un pross a 1,5Ghz mais un 1,1Ghz je crois ke sa choffe un peu moins chez moi
ma tour est ouverte (pu pour longtemps) et 30° c au bout de 10h de seti fenetre ouverte (j ai tjrs la fenetre ouverte j aime pas avoir cho)
et j essai de pas dire de mytho sa m apporte rien
Marsh Posté le 16-05-2001 à 21:28:06
risboc qu'est ce qu'il faut choisir en dessous du sensore 1 pour avoir la t° du proco, ch'ui perdu avec tout ces codes.
Marsh Posté le 16-05-2001 à 21:28:42
ba moi je doit avoir un pblm
je refroidit mal mon eau
elle monte a 30° en 1h
Marsh Posté le 16-05-2001 à 21:33:13
quelqu'un peut me répondre
Marsh Posté le 16-05-2001 à 21:38:10
Zorg je c pas
Biour, 30° c pas trop mal
Et risboc, ke tu sois avec 15 - 50 ou 1 litre c la meme chose !
AU bout d'un moment, l'eau sera à la meme temperature, mais ca prendra plus de tps avec le 15l qu'avec le 1l ....
Je peux me mettre à 1100, ca changera rien, je pense plutot à ta sonde qui deconne moi
Marsh Posté le 16-05-2001 à 21:41:50
t'utilises MBM5 jejethebest ?
Marsh Posté le 16-05-2001 à 21:56:25
c'est bon j'ai trouvé, ça me donne la même t° que cpucool et Via hardw...., par contre dans Sandra 2001 j'ai 11° plus bas, pffff.
Marsh Posté le 16-05-2001 à 22:03:52
tout à fait mais merde j'avais eu pendant un instant un peu d'espoir, c'est quand même zarbe que je soit aussi haut avec un wc, non ?
Marsh Posté le 16-05-2001 à 22:23:14
biour a écrit a écrit : juste comme ca temp de l'echangeur 30° temp asus probe 43° or normalement la temp du proc et juste 2ou 3° au dessus de celle de l'eau non? donc chez ouam asus probe fait une erreur de 10° donc je suis a 33° c cool ca!! |
noononon, il ne se trompe pas, c bien 43°... avec un TBird @1300 t à peu près à 10° de plus que l'eau en pleine charge avec un wb cuivre type maze
Marsh Posté le 16-05-2001 à 22:25:26
je me disai aussi pq ca planter a 49°
@1350
Marsh Posté le 16-05-2001 à 22:34:55
par contre, 19° de différeence entre le wb et l'eau >>> y'a un blem
Marsh Posté le 16-05-2001 à 22:39:49
temp proc 45° ( asus pc probe)
temp WB 32.6° (sonde de temperature de voiture)
Marsh Posté le 19-05-2001 à 19:01:17
sur les amd la sonde thermique est SOUS le processeur, contrairement aux intels ou la sonde est DANS le cpu. Tu peux ajouter 5°C a la température CPU
pour l'instant je suis avec un duron 750@1050 (7x150)en 1.75V watercool maison, 2L d'eau, un mauvais rad, pompe maxijet 1200L/h
cpu a 35°C environ
il tient a plus mais le rad n'arrive plus a refroidir l'eau, donc la température augmente en permanence => pas bieeeenn
la semaine prochaine je remplace le rad par une colonne d'eau et un ice71
Marsh Posté le 19-05-2001 à 20:25:43
ACiDNiTRiX a écrit a écrit : jeje, j'ai un pote qui tient le 35°C pleine charge avec un tbird 950@1150 1.84v... avec un FOP38 ![]() donc je pense que ta pas tort, mais ta pas raison ![]() Parce qu'a mon avis les sondes déconnes legerement ![]() |
vivi les sondes déconnent un peu la MBM me dit 24° ambiant et 27° le dudu 650@950 si y faisait 24° en normandie ca se saurait
Marsh Posté le 19-05-2001 à 20:55:56
je viens de descendre de 10° en activant l'idle du duron au niveau du chipset, putain j'y crois pas, je suis à 34° actuellement à @1050 c'est cooooooooooool
la t° est déjà plus réaliste parce que mon eau est à 24°.
Marsh Posté le 15-05-2001 à 23:44:40
celle de l'eau non?
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
