Quelle est la meilleure pompe pour le watercooling + question sur TEC - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2001 à 01:54:47
-10 en idle et +20 en charge
mais ca depend bcp comment tu l alimentes !!
perso j ai gagner 5 ° en passant a une alim stabilisee !! ( au lieu d une alim de pc )
pour les pompes je sais pas !
perso je commence a trouver juste ma maxijet
Marsh Posté le 11-05-2001 à 01:55:47
maxijet a ma préférence, on en trouve sur www.aquariofil.com
220F fdp compris pour une 1200l/h
Marsh Posté le 11-05-2001 à 01:58:05
a bah non je voulais flooder tranquille !!! ![]()
Marsh Posté le 11-05-2001 à 08:13:58
reddwarf : mon tec est alimente avec mon pc par une enermax 450W qui lache 20A en 12V
donc c bon pour l'alim
au pire j'ai une alim 300W ATX qui lache 8A en 12V
sinon est ce qu'un mauvaise isolation peut influer sur les perfs ?
la maxijet 1200 est un bon choix sinon ??
faut mettre des embouts si on veut mettre des tuyaux de 3/8" (10mm) ??
Marsh Posté le 11-05-2001 à 08:29:29
une mauvaise isolation et tes perfs peuvent s'ecrouler de manieres catastrophiques, normalement ton alim de pc de 8A risque d'etre juste et risque de chauffer, par contre la 430w Rulezzzz et sans probleme....
pour la pompe la maxijet devrai amplement suffire (surtout la 1200) quand aux embouts je peux po te dire je n'ai pas cette pompe (Laguna powerjet 1500l ruleZzzzzzz)
Marsh Posté le 11-05-2001 à 09:31:09
Si tu ne trouve pas de Maxijet, prends une JBL, c'est les meme, et personellement je l'ai payee un peu moins cher.
Marsh Posté le 11-05-2001 à 13:31:21
mais franchement
pour les pompes, le plus fort debit veut il dire les meilleures perfs ?
Marsh Posté le 11-05-2001 à 13:33:37
| sharkone a écrit a écrit : mais franchement pour les pompes, le plus fort debit veut il dire les meilleures perfs ? |
Non
g une pompe 300l/h et une 1200l/h => meme perfs
Marsh Posté le 11-05-2001 à 13:53:34
Il faut voir aussi la hauteur d'eau que la pompe supporte.
Une maxijet 750 a le meme debit qu'une 1000 a 60cm de hauteur
Marsh Posté le 11-05-2001 à 14:03:29
donc le mieux c pas tant le debit que la hauteur d'eau en fait ?
la plus gross hauteur d'eau donnera les meilleures perfs ?
Marsh Posté le 11-05-2001 à 14:08:30
hé hé moi j ai mis la main sur une 300l/h mais a 1.2 metre
avec les pertes de charges plutot minable d un circuit de water cooling je pense qu'elle me fera minimum du 600 reel ![]()
Marsh Posté le 11-05-2001 à 14:37:26
| sharkone a écrit a écrit : donc le mieux c pas tant le debit que la hauteur d'eau en fait ? la plus gross hauteur d'eau donnera les meilleures perfs ? |
Oui je pense. Si on compare a un moteur c'est un peu le "couple" de la pompe, alors son debit serait plutot sa puissance. Et comme dans un circuit de watercooling il y a pas mal de hauteur, il faut a mon avis privilegier la hauteur d'eau.
Marsh Posté le 11-05-2001 à 18:36:48
ok
quelle est la hauteur d'eau de la maxijet 1000 ?
sinon y'a carrement la PH 2000 sur aquariofil
2000L/h et 2.60m de hauteur d'eau !!!!!!!!!
Marsh Posté le 11-05-2001 à 22:02:06
je repete : le debit ne donne pas de meilleurs perfs.
Meme LeGrandAlanou le dit.
Par contre, si tu veux faire un [H]2O Bong , alors il te faut au moins une 1000l/h et hauteur 2m
Marsh Posté le 12-05-2001 à 00:42:25
ok pour le debit
mais pour la hauteur d'eau ?? ton avis ?
Marsh Posté le 12-05-2001 à 01:21:08
il suffit de pas faire n'importe quoi
la maxi jet 1200 fait 1,10m
j'avais une 600L/h et ca ne changeait rien par rapport a la 1200, les tuyaux etaient trop fins (5mm ...)
un watercooling bien concu ne dépasse pas 60cm de hauteur
un tec alimenté en 12V ne délivre que 66% de sa puissance environ
c'est fait pour marcher en 16V.
la PH2000 pourquoi pas mais
1/est ce vraiment necessaire ?
2/le prix doit pas etre donné...
Marsh Posté le 12-05-2001 à 15:26:41
vous voulez des pompes a eau.....
allez voir ici:
http://www.aquariomania.com/boutiq [...] produit=17
moi j'ai la ZOLUX L30,du bon matos,solide,silencieux,demontable,reglable....mais bon le top ce sont les EHEIM....mais un peu cher
Sion mon watercooling est pas encore monte,because ma IWILL est kapout
voili
Marsh Posté le 11-05-2001 à 00:57:38
Voila quelle est la meilleure pompe inline pour le WC
il parait que c les MagDrive de chez www.petsmart.com
votre avis ? et quel debit ??
de plus quelles temps sont envisageables avec un ICE71 sur un celeron2 633 que je veux faire monter au gigahertz avec modif voltage jusqu'a 2.20V (2.10-2.15 reel)
merci de votre aide
