Circuit electronique pour regulation WC [schema ver:2] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2002 à 09:25:41
ce ki m'interesse c ton systeme pour afficher la temp de l'eau et la regulation de tes ventilos en consequence ... tu met des plans des que tu as du nouveau ?
thx
au fait tu fait koi kom DUT ??
moi l'année prochaine, si tout va bien ,je debarque à Valenciennes : DUT GEII ...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 09:29:55
jof789 a écrit a écrit : salut , je suis en train de creer ma premier watercase. Et comme je suis electronicien (DUT). j ai creer un circuit electronique (pas encore realiser, mais bientot) qui permet: de mesurer la temperature de l'eau ->puis en fonction de celle ci modifier la vitesse des ventilateur fixer sur le rad (2vitesse disponible) de mesurer la temperature du boitier ->puis en fonction de celle ci modifier la vitesse des ventilateur du boitier(2vitesse disponible) les 2 temperatures mesurer peuvent etre afficher sur un bargraph (commutation sur l une des 2 mesure) les temperatures de refence permettant de changer la vitesse des ventilateur sont reglable via 2 potentiometres (un pour temp de leau et lautre boitier) possiblilité de passer mode manuel plus divers led temoin de mise en marche extension possible : ajout de 1 ou 2 peltier si quelqu un est interesser qui le dise et si vous avait des remarque dit le merci |
ton truc ma l air tres interessant quand tu aurras mis au point et que ca marche nickel si tu pouvais soit nous donner les plans soit les faires et les vendres ca pourrais etres interessant.
Marsh Posté le 03-05-2002 à 09:48:44
j ai fait un dut electronique a Calais mais je suis de boulogne sur mer
la je calcule les valeurs des resistances , je vous tiens au courant.
mais je previent ce qui connaissent pas tres electronique , il y aura pas mal de test pour regler les diverse resistance variable.
c est pas insurmontable pour ce qui veulent le faire mais sa doit etre assez long je pense.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jof789 le 03-05-2002 à 09:49:08--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-05-2002 à 09:52:23
nan c bon, lol ben je suis en Terminale SI ... l'electro, j'adore ça !
par contre, l'affichage sur le bargraph, tu compte le gerer comment ? via le pc ? un PIC ? j'en c rien .... lol
et aussi un truc assez important ... tu estime à combien environ le coup de ton montage ?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 09:56:10
je ne reli rien au pc et je n ai pas assez de matos pour utiliser un pic.
je vais faire un convertion analogique-numerique des données de la sonde et envoyer le tout sur le bargraph
Marsh Posté le 03-05-2002 à 09:59:32
jof789 a écrit a écrit : je ne reli rien au pc et je n ai pas assez de matos pour utiliser un pic. je vais faire un convertion analogique-numerique des données de la sonde et envoyer le tout sur le bargraph |
c dur à faire la conversion ? parce que sinon, moi j'ai de koi programmer des 16Fxx .... et meme à la limite n'importe koi ... lol suffit ke je m'arrange avec mon prof d'elec ... vu qu'on a fait un ch'tit robot cette année en TPE ....je commence à bien les connaitres les profs d'elec du lycée ....
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:02:31
s est pas dur mais il faut 10 ampli op et pas mal de ressitance
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:11:18
10 AOP !!!!
je commence à comprendre le prix du montage !!!!
qu'est ce que c'est la merde à faire cette conversion !
et que des montages comparateurs je suppose ....
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:14:06
yes , c est moins cherche qu' un convertiseur tout fait ( il y en a des pas trop cher)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jof789 le 03-05-2002 à 10:15:03--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:21:06
jof789 a écrit a écrit : j ai pour 20? de CI pour l instant |
qd meme !
sinon, comment on peut faire une conversion analogik -> nimerik avec un PIC ? si tu peux m'expliquer, parce que je vois pas trop comment on peut faire ça ...
si je pige, j'essaierai de le programmer ... j'ai pas mal apris sur le 16F84 cette année ....
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:28:38
je regarderai si cest possible ( j en ai plus utiliser depuis longtemps) , la je fait les calcule pour la regulation . car le plus chiant .
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:30:21
ok merci, tiens nous au courant ....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par razorbak83 le 03-05-2002 à 10:31:12--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:30:39
Bon courage pour ce montage !
Mais pour la conversion, ce ne serait quand même pas plus facile de prendre un CI tout fait ? Je ne connais pas trop les prix, mais ça réduirait quand même pas mal la taille du circuit et les risques de panne... En plus 20 AOP (montés en comparateur je suppose, vue la dispersion sur les composants, ça va pas être terriblement précis...).
En tout cas je suis intéréssé par le déroulement du projet...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:32:12
il a dit plus haut 20?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:35:52
10 Aop , et une resistance variable pour l offset , et peut etre des resistances tolerance5% si pas chere sinon 10%. puis un petit buffer pour redonner de la patate au signal puis envoie sur barregraph
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jof789 le 03-05-2002 à 10:37:01--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:40:09
kyky a écrit a écrit : il a dit plus haut 20? |
Non c'est pas ce qu'il a dit, il a dit qu'il en a pour 20? de CI pour l'instant...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:41:36
senado a écrit a écrit : Non c'est pas ce qu'il a dit, il a dit qu'il en a pour 20? de CI pour l'instant... ![]() |
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:42:24
Donc 10 Aop par température mesurée, c'est ça ?
Tu prévois une plage de variation de la température de combien à peu près ?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:50:50
laplage de variation sera defini par les resistance
surement de27.5 a 47.5, mais ce n est pas encore definitif
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:43:40
alors des nouveautes
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:10:06
jof789 a écrit a écrit :![]() |
ben la plage de temperature, fait la plutot entre 20 voir meme 18 et 40 ....
je connais personne dont l'eau arrive à 40 °C ....
a part moi ... lol mais quand je fou du 2.6v sur le proc ....
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:28:39
g pense pouvoir vous etre utile...
la regulation c mon kif
moi g fait un bts cira a valenciennes:
controle industriel et regulation automatique...........
g me sui deja pensé sur cette question et on peut faire nettement mieu pour le meme materiel et le meme prix............. :bounce:
la vous travailez en TOR alors qu'avec les AOP on peut travailler en analogique et pour nous c trop de la boulette... :bounce:
plus precis plus performant et plus kiffant :bounce:
pour la sonde on peut sen sortir pour trois fois rien sans CAN
et plus precis aussi....:bounce::bounce:
si ca vous branche.......
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:33:05
jof789 a écrit a écrit : tu preconise quel plage temperature alors ? |
ben la plage le plus utile c'est entre 18 et 40 °C ...
pour l'eau c tres bien ..
et pour la temp de ta tour, normalement tu monte pas jusque 40 ... si tu la ventile un minimum ...( perso 27-33)
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:34:03
goldfinger profet a écrit a écrit : g pense pouvoir vous etre utile... ![]() la regulation c mon kif ![]() moi g fait un bts cira a valenciennes: controle industriel et regulation automatique........... g me sui deja pensé sur cette question et on peut faire nettement mieu pour le meme materiel et le meme prix............. ![]() la vous travailez en TOR alors qu'avec les AOP on peut travailler en analogique et pour nous c trop de la boulette... ![]() plus precis plus performant et plus kiffant ![]() pour la sonde on peut sen sortir pour trois fois rien sans CAN et plus precis aussi....:bounce::bounce: si ca vous branche....... |
ben si tu peux developper un peu ... parce que ça a l'air pas aml et si en plus ça reviens moins cher ...
Marsh Posté le 04-05-2002 à 13:11:02
en fait la tu veux fixer deux tensions de fonctionnement plein regime et bas regime g suppose: c le mode TOR pout tout ou rien
c bien mai tro leger il nous faut plus de performance
maintenant en analogique ta tension de fonctionnement va varier continuellment en fonction de la temperature
et en analogique tu peut creer des algoritmes assez faciles a realiser avec les aop qui te permete de definir la dynamique de reponse: precision et puissance de traitement des variation de temperature
c extrement simple a realiser plus complexe a regler mais il faut me croire c grave de la boulette:bounce::bounce:
si vous etes partan on se penche serieusement sur cette solution et derriere on peut l'adapter a d'autres moyens.......... peltiers ..... pompe
en analogique on peut s'adapter a toute les situations les plus simples com les plu hardcore
Marsh Posté le 04-05-2002 à 20:07:34
ben ok je vois ce que tu veux dire mais reguler la vitesse de 2 ventilo de facon analogique.
c est possible mais vu que sa fait entre 600mA en courant continu max. les composant vont etre chere (je pense et je met pas de waterblock sur les AOP pour les refroidis ) .quand tout ou rien je met un relais et le courant je m en fout .
Mais explique moi comme meme comment tu voudrai faire
Tu veux mettre un PID en bouclr fermer?
(question matos j ai quedalle alors pour le regler c est cho)
La conversion A-N sert juste a afficher la temp ,
Marsh Posté le 05-05-2002 à 09:03:49
pour les intensité max g ne savais pas mais on doit pouvoir
contourner le prob.
tu touche un peu en regul
, g pense effectvement placer un correcteur PI dessus avec les aop c assez facile a realiser
la derivé est inutile est trop instable ds notre cas
pour le reglage g peut creer une procedure simpe mais il faut etr rigoureux et ca roule
g pense que ca vaut le coup
de se pencher sur cette solution.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par goldfinger profet le 05-05-2002 à 09:05:34--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-05-2002 à 10:08:57
ouais essayons , je vais d abord voir pour l intensite , un petit buffer ou un montage avec un transistor de ouf de devrai remedier a sa.
a t on avis la regulation PI , on la fait avec une contre - reaction?
bon la vais calcul le cout de ce circuit(TOR) et WC que je vais mettre avec.
Je post le resultat des que possible
Marsh Posté le 05-05-2002 à 12:19:13
ok g deja fait un truc avec un transistor pour mettre la patate derriere mais c pa moi qué fait le montage mais c se qui faudrait....
matte un peu tes msg en pv
de mon coté g fait un schéma et g te le mail des que possible,
il faut effectivement utiliser les contre reactions pour le PI
Marsh Posté le 05-05-2002 à 13:13:54
pour faire contrereaction il faudrai mesurer la vitesse des ventilo?
Marsh Posté le 05-05-2002 à 13:38:47
je suis arriver 37.83? sans les LED temoin et les interrupteur
je vais voir diminuer le prix ( et la qualite des ressistances )
Marsh Posté le 05-05-2002 à 14:02:28
hello
quelqu ' un connais un site ou je pourrai m?initier à la régulation d 'alim. ?
( je vais avoir deux alim. de 12v et 300va a regulé .
Marsh Posté le 05-05-2002 à 14:55:44
jof789 a écrit a écrit : pour faire contrereaction il faudrai mesurer la vitesse des ventilo? |
nan avc ton signal de commande ca doit etr ok...
mai g dois verifier g regarde ca serieusement
Marsh Posté le 05-05-2002 à 15:53:26
ok moi je suis tjrs sur histoire du cout de la plaque.
parce que je dois acheter en meme temps le matos WC(99.2?)
Marsh Posté le 03-05-2002 à 09:20:42
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jof789 le 09-05-2002 à 12:38:07--[/jfdsdjhfuetppo]
