Cold boot BUG
Cold boot BUG - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2001 à 10:45:01
Bon alors j'ai besoin d'un petit conseil !!!
J'ai une CUSL2-C et un PIII 700E et quand je le passe en 933 , çà plante ( écran noir ). Je sais que le processeur tient à l'aise cette fréquence ( j'ai réussit 1 fois à booter en FSB133 ).Je voudrais savoir si d'autres cartes à base de chip i815 ( SA6 , ST6 , etc ) permettent de ne pas avoir ce fameux Cold Boot?
Marsh Posté le 26-08-2001 à 19:13:13
Marsh Posté le 26-08-2001 à 20:57:52
tu as relier les pins de ton p3 pour avoir un Vcore = 1.9 V ???
si non fait le et tu n'aura plus de pb de cold boot
Marsh Posté le 26-08-2001 à 22:01:39
Ouais j'y est pensé mais c'est pas une solution ... D'abord, la tension max que je veux appliquer est de 1.85V .
Comment çà se fait qu'avec cette connasse de CUSL2-C il y ait ce bug ???
ASUS , ils n'ont pas assurés là !!!
Marsh Posté le 26-08-2001 à 22:16:04
c'est clair, ils n'ont pas assuré. La CUSL2-C est ma premiere infidélité à ABIT, et je crois que cela va etre la derniere.
Marsh Posté le 26-08-2001 à 22:31:13
mais quand tu fait la modif pour avoir 1.9V par default en reliant les pins....tu pourras choisir jusqu'a 2.3 V ;)
Marsh Posté le 27-08-2001 à 01:12:18
suis ce que dit walkover mais de toute facon les PIII ou le chipset ne prend pas plus de 2.10 V theorique ou plus suivant alim et autre composant. mais rappel toi plus de jus donc plus chaud !
si tu a du courage demonte le socket isole la pin 2 (a verifier suivant le voltage du cpu )isoler la pin en elle meme est tres dure et si tu est sure casse la pin comme ca plus de PB
la fonction recherche c'est pas pour rien
si je retrouve le lien je pense a toi
Intel® Core™2 Duo E8600 @ 3.33GHz -->4.25GHz / ASUSTeK Maximus II Formula / voir le Profile pour le reste :p
Marsh Posté le 27-08-2001 à 11:10:32
casser le pin fo etre motiver !!!
je crois qu'on m'avais conseillé de denudé du fil telephonique (les petit cable dedans) et de garder la gaine en plastic pour isoler les pins et que ça marchait trés bien ...
Sinon c galére !!
Emulation SNES : http://www.rpgsnes.com/
Marsh Posté le 27-08-2001 à 11:23:10
tu peux aussi prendre un filament de cable electrique c pareil. Sinon depuis le bios 1009 final on peut pousser le V du P3 a plus de 2.2 V   ;)
http://www.multimania.com/thieuma1/images/WalkOver/2,22%20V%202.jpg
[edtdd]--Message édité par WalkOver--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-08-2001 à 19:21:38
J'ai essayé avec la recherche mais y'a rien d'intérressant  !!!
( Sauf pour les AMD )
Je vais essayer en isolant les pins ...
Lesquelles déjà ?
Marsh Posté le 27-08-2001 à 21:34:47
tu trouveras ton bonheur à cette adresse
http://www.wildandyc.co.uk/
dans la section : Wiring Processors for extra voltage (UPDATED 13/02/01)
