Comment changer le ratio de l'AGP sur KT7?????
Comment changer le ratio de l'AGP sur KT7????? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2001 à 21:03:31
Avec mon duron800@920 avec bus a 115Mhz et GF2mx j'ai plein de bug graphique alors ka 112:rien
Y a t'il un moyen de réduire le ratio de l'AGp car mon CPU porrait monter + haut et c'est assez frustrant!!!
SVP HELP !!!!
SmocKe a flower and fucK a ducK
Marsh Posté le 10-03-2001 à 21:08:24
non y'a pas moyen.
perso j'ai aussi une KT7 et une geforce ddr ainsi qu'un bus de 113., et j'ai des bugs (grosse lignes verticales, couleurs minables et bizarres, etc..) si le contact entre la geforce et l'agp n'est pas parfait. hors je me suis apercu que la distance avec le boitier etait legerement trop grande (2-3mm pas plus) et ke ca forcait a relever un peu ma gf ddr dans le port agp. pour y remedier j'ai tordu la partie metallique afin que ca soit le moins soulevé possible.
Marsh Posté le 10-03-2001 à 21:23:59
si tu peux
Tu as la possibiliter d augmenter le fsb et en dessous tu peux rajouter par rapport a la frequence selectionnee, tu utilises donc la deuxieme methode
Marsh Posté le 10-03-2001 à 22:47:11
Avelc e cpu + c vrai que ton bus systeme si je ne me trompe n'augmentera pas , et puis il faut pas avoir des bus aussi haut aussi , moi 103 maxi pour faire 10.5*103 sinon c 100 par 10.5 ou 11  :p  :p
Marsh Posté le 10-03-2001 à 23:23:48
oui mais ton syst est plus performant à 10*108 que 10.5*103.
Marsh Posté le 11-03-2001 à 01:18:42
ou moins stable ....tout depends des cartes installees ...
:D
:D
Marsh Posté le 11-03-2001 à 01:24:37
t'as pas l'air d'avoir un agp eleve pourtant, je me trompe?
ah les KT7.....
Marsh Posté le 11-03-2001 à 01:36:12
Bah tu utilise la fonction " CPU FSB PLUS",tu met 15
Pis le "CPU FSB" a 100
et tu as un fsb de 115 et ton agp ne change pas
vala si nan tu peut jouer aussi avec les coeffs
Marsh Posté le 11-03-2001 à 03:08:17
à vérifier parceque le fsb + modifie aussi le pci et l'agp
lapin malin gentil le chien
Marsh Posté le 11-03-2001 à 05:33:35
baruckello a écrit a écrit :
si tu peux
arf...et ou t'as vu ke ca changeait le ratio agp de mettre la ram a 133 au lieu de 100?
