Qui a une idée de comment désactiver de la ram sur une CG ;) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2002 à 21:17:14
Hr a écrit a écrit : Ben tu désoudes ? ![]() |
J'ai pas de station a air chaud chez moi (pas encore )
Marsh Posté le 11-04-2002 à 21:53:44
ReplyMarsh Posté le 12-04-2002 à 01:40:02
j'ai un pote qui a perdu 32 Mo a cause du coup de ciseau malheureux.
je te conseill de trouver la DOC des tes puce et de sectionner les bus d'adresses de celle que tu veut virez.
bon courage
Marsh Posté le 12-04-2002 à 14:16:25
rom_neo a écrit a écrit : j'ai un pote qui a perdu 32 Mo a cause du coup de ciseau malheureux. je te conseill de trouver la DOC des tes puce et de sectionner les bus d'adresses de celle que tu veut virez. bon courage |
Ben justement c'est des samsung... et y a rien
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:39:51
Tu peux pas utiliser un bioseditor pour limiter la mémoire avant que ça arrive sur les parties foireuses???
(enfin j´ai pas essayé hein!!)
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:17:15
hello
moi j'ai de la doc sur ds chips samsung si ça interresse quelqu' un
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:52:14
Pour les TNT, il était facile de charger un bios à chaud avec vgabios et ansi réduire la taille de la mémoire.
Seulement il faut que ce soit les chips que tu veux desactiver qui soient exclus, et là rien est moins sûr...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:56:22
CA VA PAS ?????
TU VEUT LES DESSOUDER COMME CA AU FER A SOUDER ??? C UN BASSE TENSION ?????
SI C UN FER NORMAL TU DOIT ABSEULUEMENT LE DEBRANCHER AVANT DE DESSOUDER !!!
Marsh Posté le 12-04-2002 à 18:17:14
-THUG- a écrit a écrit : CA VA PAS ????? TU VEUT LES DESSOUDER COMME CA AU FER A SOUDER ??? C UN BASSE TENSION ????? SI C UN FER NORMAL TU DOIT ABSEULUEMENT LE DEBRANCHER AVANT DE DESSOUDER !!! ![]() |
t en fé pas pour JF....
Marsh Posté le 11-04-2002 à 21:11:35
Voila j'ai deux cartes vidéos qui sont "malades" sur une apparement les modules de ram ont bobo et sur l'autre je sais pas trop encore
facilement (j'ai le fer dans les mains
Donc je voudrais savoir comment désactiver des modules de ram
BigZeon et BigThon au rapport :)
