comment font les gars pour faire marcher leur mobo hors de leur tour ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2004 à 18:23:02
tiboz a écrit : Ma kestion pe paraitre conne mé g test avec mon pc et ca ve po demarrer . ca sré po un probleme de masse ? |
Non, il faut juste savoir démarrer sans bouton, et brancher les cables au bon endroit
Marsh Posté le 26-05-2004 à 18:24:27
pour demarrer sans bouton faut juste faire contact entre les 2 pins qui sont reliés au bouton power en temps normal.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 09:35:34
non ce ke je ve dire , c ke kan j apui sur le bouton , le pc ne demare pas , si l alim et la mobo ne son pas relié o boitier
Marsh Posté le 29-05-2004 à 11:33:50
bizarre !
en fait g jamais essayer
peut etre un pb de retour de la masse !
Marsh Posté le 29-05-2004 à 12:08:15
tiboz a écrit : non ce ke je ve dire , c ke kan j apui sur le bouton , le pc ne demare pas , si l alim et la mobo ne son pas relié o boitier |
T'a bien un fil de terre a ta prise ?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 18:05:31
