Comment ocker un Duron 1200 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2003 à 21:42:15
si tu veux o/c ta carte tu devras flasher le bios ...fais des recherches
Marsh Posté le 25-02-2003 à 21:42:30
La seule méthode fiable pour OC avec une K7S5A c'est de flasher le bios.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 21:50:22
Jacques Houille a écrit : La seule méthode fiable pour OC avec une K7S5A c'est de flasher le bios. |
Vraiment ?
Mais le Duron, il a vraiment pas de moyen d'etre reindentifié autrement qu'en 1200, de la meme facon que celle sur Tom's Hardware ????. Le pb, c jsute que les ponts ne correspondent pas entre les Durons (de plus de 950 mhz, je crois) et le Athlons... La methode doit etre possible quand meme !! ???
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:12:17
+1 ca minteresse cette technik mais moi c pour ma mercury
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:15:09
Tigriss a écrit : |
pourquoi tu vx pas flasher?
pas sorcier
tu auras des option s sup. dans ton bios....faut y aller là
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:24:16
mince c'est con j'avais un duron 1.3 sur ma k7s5a et je l'ai remplacé par un xp 0.13 1800@2000, mais tu est sur que ce n'est pas les meme pont que les news athlons ? sinon utilise la methodes de reliage du pont des tension, il doit toujour etre en bas je pense..., cela te fera un peu chauffé en + mais te fera rester stable...sinon pour les coef faut couper ou relier manuellement ou monter/baisser le coef, mais sur les vieux duron, cétait balaise avant pour couper, depuis les morgan je sais pas comment c'est ,je n'ai pas testé , si quelqu'un l'a fais ou a en sa possession un dudu morgan, qu'il nous le fasse savoir, pour la postérité !
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:25:20
sinon avec un cheepobios tu pouex monter sans prob a 112 avec le bios ..moi mon 1.3 tenais facile 1440 mhz....
Marsh Posté le 25-02-2003 à 21:08:41
Salut tout le monde !
(ce qui en passant, n'est tres stable, ca doit etre dû a la mem qui doit pas etre vraiment 133)
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Je m'explique :
j'ai un Duron 1200 (ACHLA) sur une K7S5A. A l'occasion du changement d'alim, j'ai relié les pont L1 de mon proc. Je remonte le tout, et je vais dans le bios. Là, ô malheur, j'ai comme choix le seul changement du bus systeme et/ou memoire vive. Avec pour seules valeurs 100 et 133 dans toutes les combinaisons possibles
Bon, je sais qu'une K7 ne permet pas grand chose, avec le bios d'origine, alors je vais rechercher une page sur la methode de l'ocking par les ponts. Je note le tout, je vais rechercher mon proc, et la, qu'estceque je trouve ? Y'a rien qui correspond !!!! Meme le nombre de ponts ne correspond pas...
Je refais une recherche precise avec "duron", et y'a.... rien... le vide absolut sur cette variante d'ocking des Durons.
Alors si qqun peut m'aider, ca m'aiderais beaucoup !!!
Seul truc : Pas de flashage, ni de prog pour changer le fsb et/ou le bus systeme.
Merci d'avance !!!!
