COMMENT OVERCLOCKER UN PENTIUM 3 600 E ?
COMMENT OVERCLOCKER UN PENTIUM 3 600 E ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2001 à 22:38:55
quelqu'un pourrait t'il m'aider pour overclocker mon p3?
quels sont les paramètres à connaitre pour effectuer cette opération?
y a t'il un risque lorsque l'on fait cette manoeuvre?si oui comment l'éviter?
merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 27-04-2001 à 23:14:08
il n'y a aucun risque pour le processeur ...il faut voir ce que le mien à pris dans la G.... :D, il suffit de monter la fréquence du bus, essaye 6 X 112 puis 6 X 124, avec un peux de change 6 X 133, Avec beaucoup de chance et de la bonne mémoire
6 X 150 = 900. Pis faut un bon ventilo.
La première victoire c'est de ne pas se laisser bouffer par le système.
Marsh Posté le 28-04-2001 à 21:09:39
Merci pour ta réponse mais etant un peu novice en technique je ne sais pas comment augmenter la freq.du bus.Peut tu encore éclairer ma lanterne et m'expliquer la marche à suivre?Ce serait vraiment très sympa de ta part.Est-ce utile de rajouter des ventilo?
Encore une fois merci pour ton aide
