Comment Overclockez-vous votre RAM ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2001 à 00:36:37
pfff, c tout con : t'augmente ton fsb.
Si c po stable, essaye de monter [i]un peu[/i] la tension.
Sinon, tu peux jouer sur le cas (2 c mieu ke 3 ), le 4Way interleave activé, ou encore mettre ta memoire en turbo ( c de la micron, ça devrai passer)
Bon, kand ton pc plante en demarant windaube ou freeze sous windaube, c ke T trop haut ou ke tes timings sont trops agressifs, ou encore ke y a po assez de voltage, mais monte po trop !
Tien, je te montre ce ke ça donne de bien optimiser sa RAM (infineon 2*256 en Cas 2, 4 Way, Turbo...)
Marsh Posté le 23-09-2001 à 01:00:12
canaille a écrit a écrit : pfff, c tout con : t'augmente ton fsb. Si c po stable, essaye de monter [i]un peu[/i] la tension. Sinon, tu peux jouer sur le cas (2 c mieu ke 3 ), le 4Way interleave activé, ou encore mettre ta memoire en turbo ( c de la micron, ça devrai passer) Bon, kand ton pc plante en demarant windaube ou freeze sous windaube, c ke T trop haut ou ke tes timings sont trops agressifs, ou encore ke y a po assez de voltage, mais monte po trop ! Tien, je te montre ce ke ça donne de bien optimiser sa RAM (infineon 2*256 en Cas 2, 4 Way, Turbo...) |
lol !
J'fais 585-637 à 145 et 593-646 à 147 Mhz (*10.5) avec ma KT7A-RAID et 3 barettes de 128 !
Pas besoin de te donner les réglages bios, tu t'en doutes, TOUT a fond !
Marsh Posté le 23-09-2001 à 01:00:54
Ok, merci !
La ram est déja en CAS2, Turbo, 4Way,...
Mais c'était juste au niveau du FSB que j'avais des craintes...Pour le bus PCI, AGP,... Pas de problème de ce côté ?
La carte fais ses réglages de facteur (2/3,4/3,...) ?
Marsh Posté le 23-09-2001 à 01:59:17
la carte les fait tte seule
Marsh Posté le 23-09-2001 à 11:23:52
KraMeR a écrit a écrit : lol ! J'fais 585-637 à 145 et 593-646 à 147 Mhz (*10.5) avec ma KT7A-RAID et 3 barettes de 128 ! Pas besoin de te donner les réglages bios, tu t'en doutes, TOUT a fond ! |
mmmm, c chelou, on a le meme chips pourtant...
Sinon, tu met koi? 145/35 je croa?
pke kand je met 150 dans le bios, ça tourne nikel, mais kand je passe en 145+5(fsb plus), bhen des fois des ereurs d'AGP...
D'ou ma kestion : le fsb +, y joue sur koi? (il augmente aussi le PCI?)
Marsh Posté le 23-09-2001 à 00:11:28
J'ais plusieur foisposé cette question qui m'est rester sans réponse dans d'autre Post...Quels réglages (FSB, PCI,...) vous permet d'overclocker votre mémoire sans que le reste du système devienne instable ?
Sachant que j'ais une Abit KT7A-Raid avec de 2x256Mo Micron CL2...Merci d'avance !
Le progrès fais rage, le futur ne demande pas d'avenir...
