comment overcloker un p3 800 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2001 à 21:39:06
| Gigathlon a écrit a écrit : Asus CUSL2??? |
MAIS BIEN SUR ALORS COMMENT ON FAIT SUR BIO
Marsh Posté le 23-03-2001 à 21:45:24
| armageddon a écrit a écrit : Et tu le Bruno3 que je connais >>Fuzion<<< ??? |
JE NE SAIS PAS TU ES D OU ??????
Tu peus m aider la methode pour overcloker mon pentium 3 800mhz
Marsh Posté le 23-03-2001 à 21:48:42
D'abord, essaye de booter en 6x167 en 133/100/33 sans changer la tension, si il boote pas du tout, essaye déjà 900 et fais tourner Seti pendant 1 mois ou BurnP6 pendant une semaine (si tu veux, je te recrute pour Seti...
Pour la mémoire, garde la dans un premier temps en "By SPD", c'est plus sûr, après, essaye de la mettre en synchrone (133/133/33)
Au pire, monte la tension CPU à 1.85V, mais pas plus, c'est trop violent pour ces petites bêtes, en tout cas, reste sous 50°C en charge élevée (Seti)
Si au bout de la période de "rôdage" il ne passe toujours pas le GHz, c'est pas de chance...
Note: Je me suis basé sur un 800eb, pour un 800 tout court, c'est 125 au lieu de 166 et y'a pas de désynchro à faire.
Marsh Posté le 23-03-2001 à 21:51:51
| Gigathlon a écrit a écrit : D'abord, essaye de booter en 6x167 en 133/100/33 sans changer la tension, si il boote pas du tout, essaye déjà 900 et fais tourner Seti pendant 1 mois ou BurnP6 pendant une semaine (si tu veux, je te recrute pour Seti... Pour la mémoire, garde la dans un premier temps en "By SPD", c'est plus sûr, après, essaye de la mettre en synchrone (133/133/33) Au pire, monte la tension CPU à 1.85V, mais pas plus, c'est trop violent pour ces petites bêtes, en tout cas, reste sous 50°C en charge élevée (Seti) Si au bout de la période de "rôdage" il ne passe toujours pas le GHz, c'est pas de chance... Note: Je me suis basé sur un 800eb, pour un 800 tout court, c'est 125 au lieu de 166 et y'a pas de désynchro à faire. |
merci mais ou je dois aller bien sur sur bio mais pour changer 6*167
Marsh Posté le 23-03-2001 à 21:53:44
C'est la 3e page, tu mets le processeur en "Manual" en première ligne et tu fais joujou!
Marsh Posté le 23-03-2001 à 21:55:01
| Gigathlon a écrit a écrit : C'est la 3e page, tu mets le processeur en "Manual" en première ligne et tu fais joujou! |
quel 3 e page et je m ai kooi en manuelle en plus tout et en anglais
Marsh Posté le 23-03-2001 à 21:56:04
je part laisse moi tout les information merci
Marsh Posté le 23-03-2001 à 22:13:51
En fait, ça doit être la 2e page...
Fais un Reset avant la fin du POST (pendant qu'il teste les DD), il ira direct sur la bonne page sans faire Suppr. En haut, tu dois avoir une fréquence affichée, en l'occurence 800, tu peux choisir 400/600/800/Manual. Si tu mets en Manual, en dessous tu peux choisir les ratios (133/133/33, 133/100/33, 100/100/33 et 100/66/33) le FSB (entre 133-166, 133-218, 100-132 et 66-99 respectivement) encore en dessous, tu choisis 100 ou 133 pour la mémoire, puis le VCore (Auto au départ)...
Les timings mémoire sont dans "Chipset configuration", en bas. Tu as le choix entre "By SPD","7ns (143MHz)", "8ns (125MHz)" et "User define", il faut mettre "By SPD" pour une stabilité totale.
Le reste, normalement, tu t'en fous!
Seul truc intéressant: "Power management" ou un truc dans le genre, tu peux regarder les tensions et températures dans "Hardware monitor" tout en bas...
Et pour finir, tu peux installer Asus Probe 2.12.02 ou plus et regarder/enregistrer la température du processeur et de la carte mère.
Sur ce, bonne nuit, chui complètement vanné avec ce post! ![]()
Marsh Posté le 24-03-2001 à 11:50:01
| Gigathlon a écrit a écrit : En fait, ça doit être la 2e page... Fais un Reset avant la fin du POST (pendant qu'il teste les DD), il ira direct sur la bonne page sans faire Suppr. En haut, tu dois avoir une fréquence affichée, en l'occurence 800, tu peux choisir 400/600/800/Manual. Si tu mets en Manual, en dessous tu peux choisir les ratios (133/133/33, 133/100/33, 100/100/33 et 100/66/33) le FSB (entre 133-166, 133-218, 100-132 et 66-99 respectivement) encore en dessous, tu choisis 100 ou 133 pour la mémoire, puis le VCore (Auto au départ)... Les timings mémoire sont dans "Chipset configuration", en bas. Tu as le choix entre "By SPD","7ns (143MHz)", "8ns (125MHz)" et "User define", il faut mettre "By SPD" pour une stabilité totale. Le reste, normalement, tu t'en fous! Seul truc intéressant: "Power management" ou un truc dans le genre, tu peux regarder les tensions et températures dans "Hardware monitor" tout en bas... Et pour finir, tu peux installer Asus Probe 2.12.02 ou plus et regarder/enregistrer la température du processeur et de la carte mère. Sur ce, bonne nuit, chui complètement vanné avec ce post! |
comment je fait reset
Marsh Posté le 24-03-2001 à 12:07:21
| BRUNO3 a écrit a écrit : comment je fait reset |
il y a quelqun pour m aider!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 24-03-2001 à 13:55:23
Je commence à me demander si tu te fous pas un peu de moi...
C'est pas grâve! C'est le 2e bouton près du bouton Power, un peu plus petit...
Marsh Posté le 23-03-2001 à 21:23:28
comment faire pour overcloker un p3 800 la methode sur bios merci....
