comment Rafraichir un ecran ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2003 à 17:11:46
mets un ventilo de 120 en 5-7V.
le w/c, je te conseille vraiment pas, car il y a des hautes tensions dans un écran.
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:31:11
un ventilo oki mais pour le brancher ? parce que bon de l alim du pc on oublie sinon fo mettre directement un transfo GALERE inside
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:50:02
Je n'ai jamais prété atetntion a l'interieur d'un écran, donc je ne sais pas si il y a du 12V dedans.
Donc il reste la sol du transfo branché en dériv sur les fils alimentant l'écran!
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:51:54
chez vous aussi ca fais barbek,?
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:52:28
jy prete pas attention et la ca fait pas trop longtps ke g allumer le PC donc pe pas te dire..
Marsh Posté le 07-06-2003 à 19:21:00
met la main dessu
Marsh Posté le 07-06-2003 à 19:45:02
là ca fait un moment ke ca tourne et ca va .. au pifometre je dirais ds les 40°
Marsh Posté le 07-06-2003 à 19:51:04
perso g deja essayer un ventilo , mais fo pas le metre trop pres sinon , avec laimant du moteur, ca perturbe le flux delectron et ta des sales modif clignotant a laffichage...
A bon entendeur...
Marsh Posté le 07-06-2003 à 20:15:42
ARF oui j avais pas penser au flu eletro magnetique
Marsh Posté le 07-06-2003 à 20:52:17
Faut utiliser une gaine souple ou un tuyau en pvc.
Tu peux ainsi éloigner ton ventilo du moniteur.
Marsh Posté le 07-06-2003 à 21:27:50
pour l'alim du ventillo : avec les recentes alims, y a une prise molex en rab a l'arriere a cote des prises 220V : il faut retirer le cache en plastok pour le voir
Marsh Posté le 07-06-2003 à 21:33:22
ta pas l air con en lan avec un ecran cheminé
lol
sinon pi etre un simple ventilo du comerce
Marsh Posté le 09-06-2003 à 00:38:05
Ca dépend comment sont faites les aerations d'origine, faut pas contrarier le flux d'air d'origine...
Sinon, un bon 12 cm en 220V, en aspi sur le dessus de l'ecran...
Marsh Posté le 09-06-2003 à 01:14:40
ben aeration c est vite dit y a des chtit trou c est tous.pas de flu d air et j ai chaud .l hiver ca va mais l ete je coupe un des ecrans des que je peux telement ca chauffe
Marsh Posté le 09-06-2003 à 11:32:41
mouais 2 ecran lcd c est chere et la clim aussi
bloquer dans un sona
Marsh Posté le 07-06-2003 à 15:46:18
car j en ai 2 sur mon bureau et le soir qd ma chambre est fermer il se transforme en radiateur, genre si tu touche le dessue tu te crame et puis c est lourd pas besoin de radiateur en hiver.comment faire ? wc
Message édité par nko le 07-06-2003 à 20:17:02
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
