le controleur n'est pas un HD44780 mais un KS0066U
le montage suivant :
je voudrais savoir si je peu utiliser le LCD suivant ( genre le schema est il bon, je le pense, et les programme vont t il le reconnaitre, je le pense aussi vu le controller, mais prefere demander au pro ) :
Caractéristiques principales: Le "20416D" est un afficheur "LCD" alphanumérique rétro-éclairé (LED) avec contrôleur intégré. Le contrôleur dispose d'une mémoire intégrée CG ROM (pour les caractères pré-définis), d'une mémoire CG RAM (pour les caractères pouvant être redéfinis) ainsi que d'une mémoire DD RAM (pour sauvegarder éventuellement des données d'usage général). Toutes les fonctions d'affichage peuvent être contrôlées par des instructions spécifiques et le module peut être très facilement interfacé avec un microcontrôleur.
Format: 4 lignes de 20 caractères. Connecteur: 1 rangée en haut à gauche. Rétro-éclairage: Led (jaune-vert). Mode d'affichage disponible: STN. Mode d'interfaçage avec un microcontrôleur externe: mode 4 ou 8 bits. Fonctions accessibles par programmation: Effacement de l'écran, curseur en haut à gauche, affichage/extinction de l'écran, affichage/extinction du curseur, clignotement caractère, décalage de l'écran ou du curseur Circuit de RESET automatique à la mise sous tension. Circuit oscillateur interne. Mémoires intégrées: CG ROM (caractères pré-définis sur matrice 5 x 7 et 5 x 10 points). CG RAM (générateur de caractères sur matrices 5 x 7 et 5 x 10 points). DD RAM (mémoire usuelle 80 octets). [B]Contrôleurs intégrés: KS0066U-00PCC et KS0065BPCC.[B]
Caractéristiques mécaniques: Dimensions du module: 98 (L) x 60 (H) x 12,5 (e) mm. Dimensions de la fenêtre: 76 (L) x 25,2 (H) mm. Dimensions d'un caractère: 2,95 x 4,15 mm (matrice 5 x 7 points). Dimensions des points constituant la matrice: 0,55 x 0,55 mm. Diamètre trous de montage: 2,5 mm. Poids: 70 g env.
Merci de vos conseil
question subsidiaire : c facile ou pas de changer lea couleur du retroeclairage ?
Message édité par pink floyd le 04-04-2003 à 11:39:52
--------------- Oui aux titres de topic clair et precis...
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:08:46
Salut a tous, voila suis carrement newbees en afficheur LCD
cet afficheur fonctionne t'il sur port // avec le logiciel jalcds ?
doc complete ici : http://www.lextronic.fr/ODT/20x4/20416D.zip
http://www.lextronic.fr/ODT/4x20.htm#20416D
Mémoires intégrées:
Poids: 70 g env.
