comment fair revivre ma NES --> pb d'alim
comment fair revivre ma NES --> pb d'alim - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2007 à 21:29:42
Sa fait longtemp que j'ai pour projet de refair marcher ma NES.
J'avais une NES qui marchait plus, elle s'alumait, s'éteignait, s'alumais, s'éteignais ... avec des intervales de 1" environ. J'en est donc retrouver une pr 5€ (juste "l'unité centran" ) J'ai donc branché les cable dessus et là, toujours le même problème :??: .   J'en est donc déduis que sa venait du transfo du cable d'alimentation.
Y a-t-il un moyen de remedier à cela, en prenant une vieille alim de PC par exemple mais il faudrais alors que je change la prise de la console.
Voilà, merci d'avance
Voici quelques photos qui peuvent aider, en particulié celles du courant nécessaire pour l'alimenter :
http://img339.imageshack.us/my.php?image=dscn0917ci1.jpg%20
http://img467.imageshack.us/my.php?image=dscn0920fm8.jpg
[img]http://img68.imageshack.us/my.php?image=dscn0912tf6.jpg
[/img]
Marsh Posté le 06-03-2007 à 11:56:25
C'est tout con, pas besoin d'alim de pc, achéte un transformateur 230~ / 9~ qui peut débiter 1.3 A en continu (prend donc plus gros), ensuite il doit surement y avoir un module de filtrage (ouvre ton actuelle transfo et prend  des tof), le filtrage çà doit être un condo...
Marsh Posté le 06-03-2007 à 13:14:25
J'oubliais, j'ai mis ça car je n'est plus le fil ni le transfo [:the real ezzz]
Je me souvien qu'il y avait une bobine mais je suis pas sûr qu'il y avait un condo.
C'est vraiment indispensable le module de filtrage ? Sa sert à quoi en fait ?
Merci  :hello:
Marsh Posté le 06-03-2007 à 13:17:02
A lisser la tension en gros.
Mais effectivement vu la conso ridicule d'une NES, inutile de se prendre la tete avec une alim à découpage, un transfo suffira.
Message édité par SH4 Origon X le 06-03-2007 à 13:17:50
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 06-03-2007 à 13:25:20
Hum si il le dity xD, mais pourquoi avait-il donc mis une bobine si elle ne servait a rien?
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:31:23
Un transfo, c'est une bobine.
Marsh Posté le 06-03-2007 à 19:07:34
C'est standart les prises ? sa peut marcher un de ces transfo ?
http://www.priceminister.com/navig [...] /220v+++9v
Marsh Posté le 06-03-2007 à 19:29:32
Ca va être trop juste je pense, niveau prise aucun problème mais ces transfo sont souvent limités à 500ma voir avec de la chance 1a. Faut en trouver un plus puissant, Ca dépend de l'ampérage du transfo d'origine.
Marsh Posté le 06-03-2007 à 21:07:11
Je vien de fair quelques recherche (notam. sur conrad) et je trouve pas.
Si qqn connais des sites se serait simpa           :hello:
Marsh Posté le 06-03-2007 à 21:20:43
c'est un 1.3A (voir photo) qu'il lui faut.
un transfo c'est pas une bobine normale.
Message édité par bilbo248 le 06-03-2007 à 21:21:05
Marsh Posté le 06-03-2007 à 23:31:09
Fais bien attention de brancher dans le bon sens, je suis pas sur que ce genre de vieille console dispose d'un circuit pour éviter les problèmes.
Voilà quelque chose qui pourrai faire l'affaire :) :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19338
Marsh Posté le 07-03-2007 à 00:50:49
C'est parfait ca.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 12:16:12
Ok merci bcp
le 1000 mA suffit ??
Marsh Posté le 07-03-2007 à 13:08:53
apparememnt le transfo est un AC : pas de redressement ni filtrage...
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 07-03-2007 à 13:12:43
c'est quand même bien cher 17 € pour réparer ma NES
Je vai chercher un 230V/9VA seulement
Si qqn connais un site, je suis preneur !
Marsh Posté le 07-03-2007 à 23:39:20
FarnelInOne
Conrad
Selectronic
...etc
Marsh Posté le 08-03-2007 à 14:03:00
c'est juste un transfo 230V 9V AC qui faut pas de lissage derière la nes le fait toute seul comme une grande  :ange: .
Message édité par barbarius88 le 08-03-2007 à 14:03:36
Marsh Posté le 08-03-2007 à 14:13:31
c'est très con comm pièce mais je trouve pas !   [:the mad] y a pas de 1,3 A
Marsh Posté le 08-03-2007 à 16:49:14
Tu peux prendre plus puissant mais faut 1.3a minimum. J'en ai vu un de 1.5a il me semble dans les liens plus haut.
Edit: je confirme mais 18euros :o
Message édité par SH4 Origon X le 08-03-2007 à 16:49:27
Marsh Posté le 11-03-2007 à 22:40:39
ce problème de clignottement ne vient pas du transfo d'alim , j'ai le meme soucis sur la mienne, alors je debranche/rebranche la cassette deux trois fois et ca remarche, enfin ca reste quand meme asses aleatoire comme methode mais ca fini toujours par marcher chez moi
Marsh Posté le 15-03-2007 à 20:46:47
A ouai j'avait eu ce probléme aussi (bien chiant quand on est un gamin de 7an et qu'à 6 heure du matin on veux jouer a la console, que de souvenirs mdr)
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:34:23
ce serait plustôt un problème d'électronique qui a du mal a démarrer. au bout d'un certain nombre d'année les roms du micro commence à ce dégrader. ça pourrait venir de la. ça fait combien de temps qu'elles sont sorti les nes?? une bonne 10ène d'année non.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 06:16:47
Le problème de clignotement de la diode power est trés simple à expliquer, ca vient du format bidon du lecteur de cartouches, quand on enfonce une cartouche, les broches sont légèrement tordues pour faire contact, mais une fois la console vieille, ca ne fait plus forcement bien contact.
Soluce qui peut marcher un bon moment:
Ouverture de la console et désoxidation complete des broches du lecteur.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 06:17:18
Une ROM qui se dégrade ?  :heink:
1985, donc légèrement plus de 10 ans :D
Message édité par SH4 Origon X le 16-03-2007 à 06:20:55
Marsh Posté le 16-03-2007 à 15:53:06
oui si tu regarde certaine doc technique on peut voire que les infos sont conservé en rom pendant une dizaine d'année et après elles commencent à ce dégradé. c'est comme les cd sauf que pour les cd c'est entre 3 à 5 ans me semble.
tu peux rien gardé indéfiniment non plus. tous ce décompose au bout d'un moment.
mais c'est peu être pas ça non plus hein moi c'est juste une idée comme ça. en tout cas c'est sur ça viens de l'électronique qui vieille.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 16:06:14
J'ai donné la raison du problème :D
C'est ultra connu et c'est le responsable de pratiquement toutes les NES jetées :o
D'où le slot different de la Snes, sans besoin de forcer sur les broches.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:33:40
oui aussi c'est vrai que j'ai pas penser à ça :ange:  :lol:  :whistle:
Marsh Posté le 16-03-2007 à 19:32:32
Mince, j'aurai pas du le jeter en fait mon transfo [:phildar2fun2]
La NES que j'ai récupéré devait avoir le même problème  :(
Marsh Posté le 16-03-2007 à 19:51:12
Pour les roms qui se détèriorent, peut-être, mais mes cartouches d'Atari 2600 10 ans plus vieilles que la Nes fonctionnent toujours trés bien :D
Marsh Posté le 17-03-2007 à 01:58:30
à dommage et maintenant pour retrouver une console avec un transfo, encore que ça doit pas être trop cher, ça doit petre galère.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 21:01:07
fait la tournée des troc de lilles/cash converter et autre depot vente, il en on asses souvent
Marsh Posté le 17-03-2007 à 21:50:07
Ok je vai voir ça,
Marsh Posté le 14-05-2007 à 10:02:35
Ou sinon il te reste la vois de l'émulateur :D
Marsh Posté le 08-06-2007 à 21:21:36
Ouai j'en avais pris un mais on retrouve pas les mêmes esnsations en jouant avec le clavier !
Marsh Posté le 09-06-2007 à 10:42:12
y a eut des adaptateurs fait pour la nes, suffit de regarder sur abcelectronique.com je crois
Marsh Posté le 09-06-2007 à 17:58:41
Des adaptateurs de quoi? De manette ?
On eput jouer à un emulateur NES avec une manette (j'ai jamais trouvé comment !) ??
Marsh Posté le 09-06-2007 à 18:13:27
oui avec un adaptateur, je sais plus si c'est sur le port série parallèle ou USB, je regarde si ej retrouve et je met le lien
Petit lien que je viens de trouver, a voir
http://www.abcelectronique.com/for [...] /57510.php
A faire avec petit bricolage :
http://pionpion.wiid.fr/pionpion/A [...] 954D8.html
ou
http://www.joystiq.com/2004/09/07/ [...] -joystick/
Message édité par swissforever le 09-06-2007 à 18:29:12
Marsh Posté le 10-06-2007 à 00:32:44
J'ai pas de vieu joypad pour fair un montage comme http://pionpion.wiid.fr/pionpion/A [...] 954D8.html
Mais bon, sa doit pas être bien dur de s'en procuré.
Ou alors j'achete ça : http://www.retrousb.com/index.php?productID=116 Je vai voir si j'y trouve sur un site qui inspire plus confiance  :D
Merci  :)
Re : http://www.amazon.com/NES-RetroPor [...] B000PDOTXG voila, j'ai trouvé !  :p
Message édité par nicesteal le 10-06-2007 à 00:34:03
Marsh Posté le 10-06-2007 à 01:19:42
Il existe des adapteteurs commerciaux pour absolument toutes les consoles en plus des mods electroniques à faire soit même ;)
